User seit 23.04.2021
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 30.04.2021 um 20:16 Uhr
| Es gibt auch eine Editierfunktion hier, nur als Tipp.
Also ich nehme mal an das der Sensor wirklich passt.
Gut, Fehler mit altem und neuen sensor kann man dann ausschließen.
Check die Abs Ringe (dreckig, verrostest, gebrochen) und dann muss ein Multimeter her. Dann müssen die Pins und die Spannungsversorgung am Steuergerät geprüft werden. Mehr fällt mir nicht mehr ein. Hoffe die SD ist für umme.... | Antworten
| Geschrieben am 02.05.2021 um 12:30 Uhr
| Hallo SLK Freunde
Wie schon SLK-M vermutet hat sind bei mir die ABS Ringe kaputt auf der rechten Seite hinten ist ein leichter Bruch zu erkennen auf den linken Seite ist er ganz kaputt bzw. gebrochen ich konnte ihn drehen und siehe da er ist gebrochen . Wer kann es von euch reparieren bzw ersetzten natürlich nicht umsonst ich habe da wenig Ahnung wie Mann es reparieren kann. Sieht für mich sehr kompliziert aus. Komme aus dem Raum Osnabrück Land.
Bitte um Hilfe
E-Mail an SLKGLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.01.2019
User seit 28.06.2008
| Geschrieben am 02.05.2021 um 21:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von BI-SL 170 am 02.05.2021 um 21:58 Uhr ]
Ja,
der Zahnring sitzt auf dem Außengelenk der Antriebswelle. Leider ist im EPC für den preFL der Ring nicht einzeln abgebildet, für den FL schon. Aber ich habe mal mit den Schellen der Manschetten die Erfahrung gemacht, daß da die Dokumentation auch nicht richtig war und ich die dann beim W202 rausgesucht habe würde ich daß wahrscheinlich auch mal als Dokumentationsfehler bezeichnen.
Bisher habe ich von solchen Defekten nur von den neueren Fahrzeugen mit Multipolringen wie z.B. ab Baureihe W211 u.ä. gehört bzw. erlebt, daß mittlerweile auch die "alten" nicht mehr ewig halten ist mir leider neu.
Der Ring hat die Teilenummer: A 210 357 00 82 und kostet 6,-€ netto beim Freundlichen.
Entsprechender Vergleich: Febi 100505, da sind auch Maße angegeben:
Außen 96mm, Innen 92mm, 48 Zähne
Würde ich mal vorher messen und dann bestellen. Wenn's nicht passt, halt gute gebrauchte Wellen besorgen.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2021: https://tinyurl.com/yy62dl49
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren | Antworten
E-Mail an BI-SL 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.05.2021 um 20:11 Uhr
| Hallo liebe SLK Freunde
Wollte mich zu dem Thema zurück melden.
Also nach etlichen Stunden und Mühen habe ich es geschafft die beiden ABS Ringe zu erneuern, war ein bisschen schwierig aber machbar. Nach dem Einbau
Der ABS ringe kurze Probefahrt gemacht nach ein Kilometer alle drei leuchten ABS ASR BAS erloschen. Nach etwa 5 Kilometern BAS/ASR leuchten wieder. Nach ca 2 Kilometer Fahrt Auto abgestellt Motor ausgemacht Türen verriegelt. 1 min gewartet wieder ins Auto eingestiegen Motor gestartet und siehe da alles aus nach ca 10 km Fahrt leuchtet nichts mehr 😆. Was ich sofort bemerkt habe das meine Automatik sauberer schaltet schon vor 2000 Umdrehungen, sonst war es immer sehr spät mit dem schalten. Vielen Dank an alle die mir geholfen haben und mir viele Tips gegeben haben Ihr seid die Besten ☺️ Auch an das Forum Team das ihr mich aufgenommen habt vielen Dank 😊 Ich hoffe sehr das ich hier trotzdem weiter meine Erfahrungen und tipps sammeln kann. | Antworten
User seit 09.07.2014
| Geschrieben am 05.05.2021 um 21:20 Uhr
| Na siehste......
wozu ein gutes Forum doch nützlich ist. Ohne MBSLK hättest du bis heute das Problem noch nicht gelöst. Du warst ja schon so weit den SLK zu verkaufen. Jetzt kannst du den kommenden Sommer genießen.🤗😉
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
