Tipps und Technik R170 » » Thema: Eibach Federn - welche Gummis? |
User seit 04.08.2009
| Geschrieben am 21.02.2014 um 17:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von jw61 am 21.02.2014 um 17:25 Uhr ]
@higgins
Spur + Licht einstellen sh. Auflagen im Gutachten > Pflicht
Da wird auch auf Gummi-Größen eingegangen.
http://mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=762&mode=&order=0&thold=0
Deiner steht für meinen Geschmack hinten viel zu hoch.
Perfekt ist es für meinen Geschmack, wenn der SLK bei geöffnetem Dach mit Fahrer+Beifahrer+bisschen Gepäck gerade steht, dann hat er automatisch in allen anderen Varianten einen dezenten Keil.
Ich habe meine Eibach über Ebay für 150€ gekauft, div. Angebote für Einbau + Spur + Licht einstellen beliefen sich zwischen 115 und 300€, dazu TÜV-Abnahme (Teilegutachten) 66€
Ohne den MB-Federspanner wird es kriminell...lass es lieber.
Viele Grüße an die SLK-Fans
Jürgen
User seit 18.05.2006
User seit 24.10.2013
| Geschrieben am 22.02.2014 um 07:39 Uhr
jw61 schrieb:
@higgins
Jürgen
genau das ist mein begehr, gerade soll er sein! NUR welche Gummis???? nach langem googeln komme ich hier bei Eibach 30/30 Bilstein B4 auf 3/3 ABER ob das richtig ist sehe ich erst nach dem Einbau oder gar erst wenn er sich gesetzt hat, hatte auch vor es einbauen zu lassen, deshalb möchte ich nicht andauernd in die Werkstatt um meine Gummis auszutauschen, das werden die auch nicht kostenlos machen.
Hat jemand zufällig obige Konstellation?
SLK 200K - R170 - Bj.2003 | Antworten
E-Mail an higginsa1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
User seit 09.03.2013
| Geschrieben am 22.02.2014 um 21:20 Uhr
| So, meine Eibach sind drin! Vorne 3er Gummis, hinten 4er.
Zusammen mit den gelben Koni ein Traum zu fahren. Sehr viel direkter, straff aber nicht hart, tief aber nicht zuu tief. Sehr viel bessere Kurvenlage.
Und die Ruhrpottstraßen sind besser als mit den Serienfedern zu fahren!
Wobei hinten links schone eine Feder gebrochen war. Der letzte Gewindegang verblieb in der unteren Aufnahme. War für mich nicht zu merken...
Seehr zu empfehlen, Eibach mit Koni gelb.
Ich mache mal morgen ein Handybild, inwieweit der Wagen jetzt schon runter kam. Dann nach 1 Woche noch mal eines.
Gruß, Klaus | Antworten
E-Mail an Der Klaus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.01.2006
| Geschrieben am 23.02.2014 um 11:49 Uhr
Hallo Klaus,
freut mich das Du mit der Kombi und Gummiwahl zufrieden bist.
Ich habe damals die gleichen, positiven Aspekte empfunden.
Straff aber es schlägt nicht mehr so plump durch und die alte Kugelumlauflenkung
wirkt auf einmal gar nicht mehr so indirekt und behäbig.
Und durch die bedachte Dimensionierung der Gummis hast du spätere Scherereien gleich unterbunden, spreche aus Erfahrung.
Viel Spass auf allen Strassen mit dieser ausgewogenen Kombi wünsche ich Dir.
Mfg - Helmut
SLK R170 FL (Fast)Originalzustand mit AMG I Felgen, Eibach Federn, Supersprint FL Version, AMG VA-Stabi
User seit 26.08.2013
| Geschrieben am 23.02.2014 um 12:50 Uhr
| Hallo Jürgen,
du wolltest Eibach 30/30 mit Bilstein B4 und 3/3 Gummis sehen.
So sieht das bei meinen 230iger aus – ist genau diese Konstellation
Allerdings schon seit 2008 verbaut.
Habe leider keine bessere Fotos
Bereifung: BBS 8J x 18“ ET32 mit Hankook 225/18 vorne
BBS 9J x 18“ ET32 mit Hankook 245/18 hinten
Ohne Bearbeitung der Radläufe.
Lg
Wolfgang
Bild 1
E-Mail an zauner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.02.2014 um 19:24 Uhr
| Danke Wolfgang, aber du verwechselst mich mit dem namenlosen Higgins
Helmut, auch von mir nochmal ein Dankeschön für deinen damaligen Rat zu 3/3, passt perfekt
Jürgen
| | Anonym :1093 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
