ohhh mir läuft es kalt den Rücken herunter. Essigsäure ??
also ich versuche NUR (wenn überhaupt) Felgenreiniger OHNE jegliche Säure zu verwenden (Herteller machen damit ja extra Werbung !!)
Ich wäre sehr Vorsichtig mit dem Essig. Ist der Lack nur ein weinig weg (und das ist er punktuell wg. Steinschlag nat.) so kriegst du erst kleine Löcher und dann Lochkorrosion in ihrer schönsten Form. Klar erstmal sieht alles gut aus, aber mit der Zeit kannste die Felgen in die Tonne klopfen...und VORSICHT: wer denkt er verdünnt sich dann einfach das ganze....dann wirds noch schlimmer. Die (konzentrationsabhängige) Disoziationskonstante läßt grüssen....
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von shopomatic am 01.06.2004 um 17:38 Uhr ]
Bei Zerfallsreaktionen in Lösungen ist die "Dissoziationskonstante" (Kd) praktisch nur von der Temperatur abhängig. Theoretisch wird sie auch vom Druck beeinflusst. Dieser spielt jedoch nur bei Gasen eine Rolle.
mhm, zu lange her....aber der Dissoziations"grad" ist sehr wohl Konzentrationsabhängig, und ich dachte mich zu erinnern das es da einen einfachen Zusammenhang zur "Konstante" gibt . Auf jeden Fall ist Verdünnte Essigsäure wesentl. stärker dissoziert und damit unangenehmer für dein Rädchen als konzentrierte- und das ist leider Fakt (ich glaube Oswald oder ähnlich heißt der "Erfinder" der Verdünnungsgesetze).
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von shopomatic am 01.06.2004 um 19:25 Uhr ]
Die Dissoziationskonstante ist ein Spezialfall der Gleichgewichtskonstante aus dem Massenwirkungsgesetz.
Das Massenwirkungsgesetz wurde zuerst im Jahre 1867 von Guldberg und Waage formuliert.
Nichtsdestotrotz ist Essig natürlich nicht harmlos (genauso wenig wie chemische Felgenreiniger), falls das bisher in diesem Thread so verstanden worden sein sollte.
Ich persönlich benutze Essig, weil es schnell geht.
Dabei achte ich aber peinlich darauf, das die Karosserieteile nichts abbekommen.
Nach 3 Jahren sind bei mir ohnehin neue Felgen angesagt - wer seine Felgen über alles liebt und diese ein Autolebenlang fahren will, sollte vielleicht einfach nur Wasser und...naja, Watte (?) benutzen
Gut und lange mit Wasser nachspülen ist natürlich wichtig.
Beschädigte Felgen sollten weder mit Essig noch mit anderen scharfen Schnellreinigern behandelt werden.
