User seit 04.11.2004
| Geschrieben am 31.01.2010 um 13:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olaf M am 31.01.2010 um 13:20 Uhr ]
Moin Carsten!
Das Problem beim SS für den 32er ist, das es keine Daten bezügl. der Lautstärke vom Hersteller oder aus sonstigen Quellen gibt (ich kenne jedenfalls keine).
Wäre der SS Legal, so müsste sich der dB-Wert im Fahrgeräusch eben in den konformen Bereich von 79dB bewegen - und das scheint ganz und gar nicht der Fall zu sein - i dont know!
Der PreFL-SS am FL (230K) wird auch viel verbaut und komischerweise auch eingetragen (schlechter ABE sei Dank), wobei der PreFL-SS erheblich zu laut (>90dB) in der Fahrgeräuschmessung wäre. Allerdings wird da im Normalfall auch keine Fahrgeräuschmessung durchgeführt - wozu auch wenn (...Schatten...) konforme Papiere dabei sind?
Ich hätte einen guten Tuner in petto der vll. bei zu hohen dB-Werten den Prüfer auch einmal ein paar Meter weiter wegstehen lassen könnte um die 6dB-Klausel bei der Fahrgeräuschmessung einhalten zu können - aber wenn dem Prüfer bei der Vorbeifahrt das Hörgerät durchknallt bringt auch die beste Großzügigkeit nichts.
"Just for fun" einen SS für den 32er zu kaufen um dann bei der Fahrgeräuschmessung festzustellen, dass der Wert von 79dB klar überschritten wird und der SS nach §21 nicht eingetragen werden kann ist mir persönlich doch etwas zu viel Aufwand inkl. des erwähnten "Restrisikos!"
Sollte jemand hier (vll. Du?) einen SS bei Väth eingetragen bekommen, so wäre das natürlich "Gold" wert für alle anderen interessierten, die mit einem legalen SS am 32er liebäugeln.
Ich kann Dir meinen Tuner gerne einmal per mail nennen wenn Du möchtest, ist in der Hamburger Umgebung.
Viele Grüße aus dem Süden von Hamburg > Olaf
V6 mit Kompressor - mehr braucht keiner...
User seit 29.12.2004
| Geschrieben am 31.01.2010 um 14:22 Uhr
XN04113 schrieb:
Supersprint hat eine Geräuschmessung bei meinem 32'iger durchgeführt.
Ob sie die Daten rausrücken? Man könnte ja mal nachfragen.
Eventuell komme ich mal nach Bispingen....
Moin Mike!
Das soll heissen Du hast eine ABE für das Teil? Was steht denn drinne?
| Geschrieben am 31.01.2010 um 15:09 Uhr
XN04113 schrieb:
Habe ich das geschrieben - wäre mir neu?
Moin!
Beachte meine Fragezeichen in den zwei Sätzen. Ergo hast Du jff messen lassen und fährst illegal mit der Tröte rum? (Achtung - Frage!).
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 01.02.2010 um 11:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von HarryB am 01.02.2010 um 11:01 Uhr ]
Ich denke mal, denen ist die Erstellung einer ABE/Gutachten zu riskant, weil die (vermutete) potentielle Kundschaft zahlenmäßig zu gering ist bzw. den Auspuff keiner mehr kaufen würde, wenn man die ABE-Erstellungskosten nur auf ne handvoll Anlagen umlegt.
Wenn jetzt aber das Interesse hier im Forum tatsächlich so "massiv" ist, wie es mir scheint, so könnte man das ja mal als "Motivation" an SS weiterreichen.
Obwohl ich fürchte, daß die sich (wenn überhaupt) nur bei festen Vorbestellungen incl. Anzahlung darauf einlassen würden.
Harald | Antworten
| Geschrieben am 01.02.2010 um 13:16 Uhr
| Moin Harry!
Sehe ich auch so. Das andere Problem ist - wenn sich jemand den SS für den 32er unterbaut und bei dem Tuner seines Vertrauens das Ding eingetragen bekommt - dann heisst das noch lange nicht, dass es bei einem anderen Tuner auch klappt.
Supersprint wird für diese Anlage höchstens eine EG-Typgenehmigung ( oder auch EG-Bauartgenehmigung) für den 32er haben. Das wiederum bedeutet nur, dass die Teile entsprechend gekennzeichnet und bei Verwendungsbeschränkungen Angaben hierzu und Vorschriften über den Einbau aufgeführt werden müssen.
Eine ABE ist hiermit reine Illusion da wie von Dir erwähnt kein großes Interesse seitens des Herstellers bestehen wird.
Der Hersteller könnte natürlich auch einen Prüfbericht erstellen (erheblich günstiger als das Erstellen einer ABE), aber auch hier wird das Interesse zu gering sein.
Bleibt beim Thema SS ergo nur der Weg der Einzelabnahme...
