[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ostbock-Sympathisant am 16.11.2023 um 19:33 Uhr ]
Habe natürlich vom ausgebauten Sensor Fotos gemacht. Suche ich mal raus und stelle sie hier ein. Da tu ich mich allerdings immer etwas schwer damit.
Ich nehme sogar an, sollte die Bremserei nicht mehr vorkommen, dass eine Reinigung des Sensors auch geholfen hätte.
der ABS Sensor reagiert eigentlich nur auf das eisenhaltige Triggerrad. Der merkt nicht mal das eine Spinne in der Nähe wäre.
einzig Metallspäne würden zu Fehlmeldungen führen
ich hatte beim 172 schon einen Mikroriss im Gehäuse, durch den Feuchtigkeit eingedrungen ist. Möglich das dies auch bei dir der Fehler ist/war
jeder braucht ein Sixpack......Meins schlummert unter der Motorhaube
Meldung:
Ich habe nach dem Sensortausch den Fehlerspeicher löschen lassen und bin seither 1400 km ohne Beanstandungen gefahren.
Ich denke, dass es die Spinne war, das dusslige Tier.
der ABS Sensor ist ein induktiver Sensor und benötigt daher ein Triggerrad aus einem eisenhaltigen Metall als Gegenpart.
auch eine Vogelspinne hat vermutlich zu wenig Eisen im Körper, um derartige Fehler auslösen zu können 😋 dann war anscheinend der Sensor defekt, an der Spinne kann es nicht gelegen haben
