User seit 09.07.2014
User seit 23.04.2021
| Geschrieben am 25.04.2021 um 21:44 Uhr
| Hallo ASW29
Ja ich erinnere mich, nur da wusste ich nicht das da Unterschiede gibt und das ich den falsche eingebaut habe für ESP obwohl ich für ASR brauche,nachdem ich die Nummern von BI-SL170 bekommen habe habe ich erst gemerkt bzw. Nummer verglichen und festgestellt, das ich den Falschen drin habe beim Einbau kam es mir schon komisch vor das das Kabel kürzer war als auf der linken Seite, habe mich aber nicht weiter drum gekümmert, dachte das es das Steuergerät vom ABS war und ein neues Verbaut. Was umsonst war. Mein Fehler sorry | Antworten
E-Mail an SLKGLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.04.2021 um 12:31 Uhr
| Hallo SLK Freunde
Heute mit SD auslesen lassen Fehler gelöscht nach 1 km wieder am leuchten, ab zurück zum auslesen jetzt zeigt er ABS Sensor Links neuer ist verbaut Kontakte alle sauber und trocken, wieder ausgebaut gereinigt Fehler immer noch vorhanden, noch mal auslesen 3 Fehelrcodes werden angezeigt Fehlercode 1605
Schlechtwegerkennug Signal fehlerhaft , Fehlercode 500 Fahrgeschwiendigkeits-Sensor -Signal fehlerhaft,Fehlercode C1102 Fehler Drehzahl Sensor HL /Sensor differenzial Drehzahl Sensor HL n.i.O
Brauche Hilfe langsam gebe ich auf. Sensor ist neu und der richtige hinten Links | Antworten
