![elgado](images/userbilder/user328591)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2116
User seit 04.12.2011
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 06.10.2018 um 13:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von elgado am 06.10.2018 um 13:26 Uhr ]
hallo zusammen,
habe zeitweise ein grip problem am kompressor - fahre die gleiche kombi wie siwy51 (gr.rs + 77mm pully, allerdings alu) - habe seine idee zur gripverbesserung in meine überlegungen einbezogen und kam dann zu einem anderen lösungsansatz - habe ihn bereits umgesetzt - ergebnis ist fühlbar eine spontane gasannahme und meiner meinung nach bessere leistungsentfaltung - der aufwand ist mit ca 60euro als gering anzusehen
grüsse bruno
![](images/pix.gif) |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 06.10.2018 um 13:23 Uhr
| praktische Umsetzung
halteschraube der Lichtmaschine neben kws entfernen, umlenkrolle mit distanzhülse und neuer hochfester schraube mit der limahalterung verschrauben, neuen riemen aufziehen - fertig
zum entfernen der schraube muss der lüfter am kühler etwas hochgezogen werden sonst geht diese nicht raus und logischerweise die andere nicht rein
grüsse bruno
![Siwy51](images/userbilder/user346953)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1383
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 06.10.2018 um 15:14 Uhr
| Hallo Bruno.
Super umgesetzt.
Der Kern meiner Idee sind die 2 schrauben der Lima.
Da kann man ohne viel Aufwand Umlenkrollen befestigen.
Am11.10 bin ich aus dem Urlaub zurück. Ich freue mich schon auf
basteln.
Wie groß ist der Riemen.? Bestellnr der Umlenkrolle ?
PS.
Danke für den Tipp zu Carlsson Ck20. Habe ihn gekauft.
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000, ACC LLK, Kompressor Tuning Ü2,82, Sprintbooster,
Powersprint ESD, Fairchip, AMG Stabi vorne, Koni Gelb, OZ Leggera HLT 8x17 mit 225/45x17"VA+HA.
Schöne grüsse aus 53359. | Antworten
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 102
User seit 09.07.2009
| Geschrieben am 06.10.2018 um 18:52 Uhr
| Hallo Bruno,
Klasse Idee, würde ich gern übernehmen.
Wie läuft der Riementrieb bei Lastwechsel?
Mann sollte prüfen, ob im Lastwechsel über alle Drehzahlen
der Riemenspanner ruhig bleibt. Könnte sein, das der Riemenspanner oder
der Riemenabschnitt zwischen Lima und KW-Scheibe bei Lastwechseln springt und dadurch schnell verschleisst. Normalerweise sind die Riemenspanner
immer auf der "lastfreien" Seite angeordnet, jetzt sitzt die Lima davor.
Grüße Leroy | Antworten
E-Mail an Leroy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 06.10.2018 um 21:33 Uhr
| hallo Leroy,
bin noch in der testphase - bis jetzt ist alles ok - habe aber noch nicht alle eventualietäten gecheckt - siwy wird auch noch testen - warte bis wir fertig sind und dann gibt es eine bindende umbauanleitung
grüsse bruno
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 06.10.2018 um 21:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von elgado am 06.10.2018 um 21:44 Uhr ]
Siwy51 schrieb:
Hallo Bruno.
Super umgesetzt.
basteln.
PS.
hallo Andreas,
ja die zwei schrauben hatten es mir auch angetan - das mit dem carlson-kit freut mich - die wasserpumpenriemenscheibe haste ja schon montiert - der riemen ist 1370 - die umlenkrolle ist febi bilstein 23654
grüsse bruno
![bitti](images/userbilder/user209052)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 5808
User seit 15.07.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 07.10.2018 um 16:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von bitti am 07.10.2018 um 16:57 Uhr ]
Geniale Idee, mal wieder ein echter Bruno!
Bei mir ist zusätzlich zur großen RS das 70mm Pulley am Kompri verbaut. Habe mir jetzt aktuell mal den Rippenriemen ( Contitec Multi V-Rip Multi Riemen ) angeschaut da Siwy hier deftigen Verschleiß gemeldet hat. Sieht nach ca. 25Tsd Km noch wie neu aus.
Kann es sein, dass ich trotzdem geringfügig Schlupf habe? Hintergrund meiner Frage ist, dass ich ab und an bei pedal to the metal 1 bis 2 Fehlzündungen habe.
Wär ja prima wenn das ,,Problem" mit Bruno's Konstruktion gelöst werden könnte.
Oder haben die max. 2 Fehlzündungen doch eine andere Ursache?
LG Claus | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 08.10.2018 um 09:37 Uhr
| hallo Claus,
die fehlzündungen habe ich bei gleicher aktion auch - hängt an der vollanreicherung
grüsse bruno
