Tipps und Technik R170 » » Thema: Mittelkonsole beziehen lassen |
User seit 04.12.2011
User seit 09.07.2014
User seit 22.10.2013
| Geschrieben am 12.11.2017 um 00:24 Uhr
Luki-1 schrieb:
moin,
bin ja dabei meinen mit Kunstleder zu Beledern, habe gerade den Handschuhfach Deckel gemacht, fast eine Stunde für das Teil , aber ist gut geworden, aber eine SAUMÄSSIGE Arbeit, morgen gehts weiter
--d
Grüße von Bernd aus Kiel
da leben und wohnen, wo andere Urlaub machen,
Spass haben mit bernsteinrotem 170er, Bj.1998, 136 Pferde, unverbauter Zustand
Hallo Bernd,
Das sieht doch schon mal sehr gut aus, aber ich denke auch, daß dies noch mit das einfachste Teil ist. Es wäre schön wenn du uns über deine weitere Arbeit in Text und Bild auf dem Laufenden hälst .
VG Reiner
200K EZ 06/01 schwarz, GEN1, LED smoke, Powersrpint, AMG Styl. 3 VA 7 1/2 x 17 225/45 17, HA 8 1/2 x 17 245/40 17 | Antworten
E-Mail an moods Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.05.2007
... ist ONLINE
User seit 18.12.2007
User seit 11.10.2014
| Geschrieben am 25.11.2017 um 14:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Luki-1 am 25.11.2017 um 14:44 Uhr ]
moin,
so Reiner,( Moods )
die Belederung des unteren Amaturenbretts ist beendet, am Mittwoch hab ich alles zusammen gebaut, soweit es ging ( mehr dazu später)
An Kosten sind ca. 150,- € entstanden, 2,5 mtr. Kunstleder, ca. 1000 ml Kleber zzgl. Härter,
30,- hab ich für Glühbirnerwechsel investiert, wenn schon mal alles raus ist, soll es daran nicht scheitern
Zur Demontage der einzelnen Verkleidungen kann ich nur sagen: sehr vorsichtig auseinander bauen ob durch die Farbe oder des alterns des Kunststoffs, SLK von 1998, du löst die Schaube ziehst ein wenig und alles zerbröselt, man hat teilweise nur noch Kunststoff Granulat in den Händen, also sehr vorsichtig zu Werke gehen. Beim montieren hab ich teilweise mit der Heißklebe Pistole neue Halterungen gebastelt
Zum Material: das Kunstleder ist von Fa. Schomaker
https://www.ledervielfalt.de/de/Kunstleder/Kraftfahrzeugbereich/automobilbereich/
die Rückseite besteht aus Leinen, man kann es ablösen, mit einer Pinzette an einer Ecke anfangen und Stück für Stück abziehen, ist mühselig und geht auf die Fingernägel, hab dann eine Kombizange zum ziehen benutzt. Material liegt 1400cm brt. habe 2,5 mtr. bestellt, damit man noch etwas in Reserve hat, bin gut hin gekommen.
Der Kleber: (https://www.sound-pressure.de/Klebstoffe) ein wärmeaktivierbarer CHP Kleber, Leder und Verkleidung werden eingepinselt, 30-60 Min. warten, jetzt mit dem Heissluftföhn Stück für Stück mit einer Rolle andrücken, hört sich einfach an, aber hat es in sich
die Verkleidung, da sehr leicht, rutscht immer weg, man muß ja auch das KL etwas andrücken, also nicht so ohne .Habe immer nur so viel Kleber angerührt , wie ich benötige,
hatte medizinische Sprizen, eine für Kleber eine für Härter, in ein Glas und gut verrühren, mit einem Pinsel auftragen.
Verarbeitet man das KL mit Stoffrücken ist es unproblematisch zu verarbeiten, man kann es gut ziehen, aber immer vorsichtig, und die Struktur bleibt gut erhalten, Nachteil: es benötigt viel Platz beim Einbau, man hat schnell 6-8 mm mehr Material, was sich bei den Spalten und beim Einbau bemerkbar macht, aber es lässt sich auch zusammen drücken, etwas,
löst man den Stoffrücken, muß man beim Ankleben aufpassen mit der Wärme, damit die Struktur des KL erhalten bleibt , dafür weniger Material bei den Spalten.
Im Handschuhfach hab ich auch die Rückwand mit KL gemacht, ohne Stoffrücken, ebenso den Tacho, alles andere mit Stoffrücken.Die schmale Mittelkonsole hab ich am Arbeitstisch angeschraubt, damit ich gut dran arbeiten kann. Renate hat zum Anfang das KL hoch gehalten, damit es nicht anklebt, sobald es erwärmt wird, ist es fest, nix mehr mit VERSCHIEBEN
aber es hat gut geklappt.
Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden, die Oberfläche ist der des 172er Ähnlich.
Ich kann Nachahmern nur empfehlen mit den einfachen Teilen zu beginnen, Radiokonsole, Handschuhdeckel, Verkleidungen zum Fußraum, dann hat man schon ein gutes Gefühl fürs Material
Habe bei der Kleber Firma noch selbstklebende Dämmung mit gekauft, damit div. Verkleidungen nachgedämmt.
Ich möchte mich hier mal bei Jörg ( 260 K ) für die Hilfe und Tipps bedanken
so viel Spass beim beledern
Spass haben mit bernsteinrotem 170er, Bj.1998, 136 Pferde, unverbauter Zustand | Antworten
E-Mail an Luki-1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1017 Mitglieder: 9 Im Chat : 0
