User seit 16.04.2016
| Geschrieben am 19.04.2016 um 14:16 Uhr
| Hi nochmal!
Ich wollte nur kurz berichten der neue Magnet mit Ölstopksbel sind verbaut und mein neuer läuft wieder/weiter rund!
Nach dem ersten Anlassen zunächst ein Schreck, da die ESP Lampe leuchtete... Ein Kumpel sagte mir aber, dass es normal sei und tatsächlich nach 500m Fahren ging diese auch wieder aus.
Steckplätze am MstG habe ich großzügig mit Bremsenreiniger vom Öl befreit und die Stecker auch mal geflutet und dann austrocknen lassen.
Kleiner tip von mir noch der Stöpsel welcher mittig auf/in den Magneten muss kann ein wenig Kraft mittels Nuss und Gummihammer vertragen, dann rutscht er auch an die vorgesehene Position.
Jetzt bleibt nur zu hoffen dass die Operation für die Zukunft vorgesorgt hat und ich vielleicht größere Schäden abwenden konnte!
Werde weiterhin aber alles gut beobachten!
Gruß aus dem Ruhrgebiet
Marcel
R170 Facelift (3/2002)
SLK 230 Kompressor
ALL BLACK!!! | Antworten
E-Mail an elsono Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.01.2016
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.04.2016 um 18:09 Uhr
| (SLK 230 FL, 01, 72TKM)
Hi, habe den SLK neu und als erste Maßnahme das Kabel eingebaut, später den Magnetsensor tauschen lassen (Stecker natürlich voll Öl).
Der Lamba-Stecker war trocken. Da ist wohl die erste "Anlaufstelle" wenn es bereits "gekrochen" ist.
Bei mir wurde Dichtmittel verwendet. Kann ich mir allerdings auch anders nicht wirklich vorstellen...
Würde (als Perfektionist der ich bin) auch mal die geringen Ölmengen (Film) von den Steckern entfernen.
Bremsenreiniger tut`s hierfür ?, oder schreit jemand ganz laut "NEIN"?
Markus
P.s.: Das ist allerdings die kleinste Baustelle die ich mit meinem Neuling klären muss
User seit 30.03.2016
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 17.02.2017 um 13:24 Uhr
| R.I.P., lieber Dieter
| Geschrieben am 17.02.2017 um 16:11 Uhr
Fuerteventura schrieb:
Hallo liebe Leut,
danke für Eure vielen großartigen Beiträge !
Weis zufällig jemand wie das mit dem ÖSTK beim SLK 320 Bj. 2000 ist ?
Vielen Dank und beste Grüße
Andy
SLK 320 - Silber - Bj. 2000
Barcelona
Hallo Andy,
das ist der Vorteil des 320ers. Bei dem ist kein Ölstoppkabel notwendig, also gibt es auch keins.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 17.02.2017 um 18:30 Uhr
Beim PreFl gibt es auch keins, aber es ist notwendig....
Motto: Pessimisten sind Optimisten mit ausreichend Erfahrung!
Auto: SLK 230 FL, 2001, Schalter, 90tkm, Originalzustand [bis auf die Kolbenringe, 2xEinlassventile, 1xPleuellager, Hydros+Schaftdichtungen, P-Sprint] | Antworten
