Tipps und Technik R170 » » Thema: Steuergerät R170 230k BJ 99 lesen löschen schreiben |
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 145
User seit 15.09.2012
| Geschrieben am 26.11.2019 um 23:54 Uhr
SLK-M schrieb:
Good Luck schrieb:
Mein konkretes Problem ist schon seit einiger Zeit, daß meine ABS/ASR Kontolleuchte nicht mehr ausgeht. Diagnose bei ATU war Defekt am Radsensor vorn links.
Der wurde ausgetauscht. Nach 10 Min. Fahrt war die Warnleuchte wieder an....
Jau, dann hat sich das erledigt mit dem Handy
Weil der Elm 327 das nicht anzeigt ?
Naja, was will man bei dem Preis auch schon erwarten....
230 K, R 170, Bj.99, Automatik. | Antworten
E-Mail an Good Luck Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
| Geschrieben am 27.11.2019 um 01:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Good Luck am 27.11.2019 um 04:57 Uhr ]
Ramius schrieb:
NEIN nur handelsüblicher Laptop mit RS232 Schnittstelle oder USB Schnittstelle und mit einem USB to RS232 Adapter (von "DeLock")
Ich danke dir erstmal daß Du auf alle meine Fragen geantwortet hast.
Entschuldige, daß ich dich noch weiteres fragen muß, weil ich hinsichtlich Diagnosegerät, keine Ahnung habe aber trotzdem mir eins zulegen möchte, das bezahlbar ist und für meine privaten Zwecke das optimale rausholt.
Es ist schwer, überhaupt seriöse Angebote bei Amazon oder Ebay zu finden.
Amazon nur das von dir verlinkte, das nicht gerade einen vertraueswürdigen Eindruck macht.
Und dann noch dieses eine hier bei ebay:
https://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-Multiplexer-Diagnose-W210-R170-W220-Sprinter-Vito-Usw-fur-Carsoft/202569570658?hash=item2f2a165962:g:fbIAAOSwtLxYFJ5G
Das ist aber ohne die Software. Dort wird geschrieben, daß man die in MB-Foren erhält.
Stimmt das ? Kann man die hier im Forum irgendwo runterladen ?
Oder falls nicht, weiß vielleicht jemand einen Link ? Ich habe dazu bisher nichts gefunden.
Und dann las ich noch was von einer neuen Software ( Ultimate V12), die noch besser sein soll als die 7.4 Carsaoft.
Stimmt das und läuft die auf dem Multiplexer ?
Ich habe mir jetzt erstmal einen Adapter OBD 1 auf ODB 2 bestellt, den ich ja auf jeden Fall brauche.
Bringt die Diagnose mit diesem Adapter schlechtere oder weniger Diagnosewerte, als bei den neueren Fahrzeugen, die keinen Adapter brauchen ?
Und was ist von diesem Angebot zu halten ?
Macht auf den 1. Blick einen seriösen Eindruck.
https://www.my-obd.de/diagnose-interfaces/1002686332/fuer-mercedes-benz-das-carsoft-7.4-diagnose-interface
Und dann las ich noch, daß man den RS232 Adapter konfigurieren muß. was ist darunter zu verstehen ?
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8738
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 27.11.2019 um 07:57 Uhr
| Moin,
zu der Software kann ich Dir nichts sagen, ob die neue V12 auch mit dem Multiplexer läuft, und wo man die alte 7.4 (legal?) bekommen kann.
Die Einrichtung des Multiplexers ist Plug N Play, nur die Port Nummer der Seriellen Stelle muss im Windows Gerätemanager der seriellen Schnittstelle 1,2,3 oder 4 eingestellt werden. Das geht nur über Trail and Error. Bisschen nervig, aber maximal beim 4 ten Versuch hast Du Erfolg.
Am besten läuft das „Schätzchen“ unter Win Xp, geht aber auch auf Win7.
Zu Diagnose dann erst die Hardware komplett zum Laufen bringen und das Fahrzeug verkabeln mit dem Lappie, dann die Carsoft Software starten und dann kann man die Diagnose laufen lassen oder den Service zurückstellen oder die KM dafür anpassen oder ggf auch die Beifahrersitzbelegung ausprogrammieren, oder sich das Dachsteuergerät anzeigen lassen, uvm.
Livedaten Motor geht glaube ich auch, die Kiste geht ganz ok, nur langsamer als ein SD C3 https://ebay.us/8LYHTR ¼ des Preises oder SD C4 https://ebay.us/MaqmL8 , dafür auch nur ~1/15 des Preises…
Wenn Du beim 170er bleiben willst, wäre die Überlegung zu einem SD C3 System zu gehen... deutlich schneller und Flexibeler
!!!ALLE ANGABEN OHNE GARANTIE ODER GEWÄHR!!!
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.11.2019 um 10:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 27.11.2019 um 10:46 Uhr ]
Wie gesagt funktioniert das nur für die ECU, nicht für den Rest.
Dafür ist es unschlagbar günstig (besser als je 20-50 EUR in der Werkstatt zu lassen).
Also willst du den vollen Umfang. Dann musste auf SD oder Carsoft oder Gutman oder Boch oder Hella umsteigen (kost halt was). Das wurde hier aber schon oft genug durchgekaut.
Ich fahre, also bin ich. | Antworten
![elgado](images/userbilder/user328591)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2116
User seit 04.12.2011
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 27.11.2019 um 16:43 Uhr
DDüsentrieb schrieb:
Ich bin irgendwie noch nicht viel weiter. Steuergerät mit ähnl. km gekauft - steuergerät mit 2Schlüsseln dazu - Schloß und alles was mal drangehangen hat - Umbau: - Meldung "Error" im Display - Ich weiß nicht was ich noch tauschen soll - wahrscheinlich ist der Tacho und das Steuergerät ähnlich gematcht wie die Wegfahrsperre - die ich ja schon schlauerweise mit gekauft habe.
Wenn jemand etwas hat wo man sich mal gründlich einlesen kann in das Thema - bitte - einfach Link senden. Grüße und schöne "Umbaupause" wünsche ich allen !!!
SLK 230k ´99
das mit dem start error hatte ich vor kurzem -
also wenn du alle zueinander passenden komponenten eingebaut hast und dann im display " start error "hast, liegt es an der wegfahrsperre / schlüssel / lesering oder einzeln zueinander - wenn diese kombi passt wird das motorsteuergerät freigeschaltet - geht deine fernbedienung ? wenn nicht, ist das auch ein indiz zu meiner feststellung - sollte sicher sein, dass alle teile vom gleichen fahrzeug sind dann lerne doch deine schlüssel nochmal an - einfach mal ausprobieren kostet ja nichts
grüsse bruno
180d bj 60v.67-69/219 bj 57v.69-73/220se coupe bj 58v.73-76/300sc cabrio bj 55v.76-79/280se coupe bj 71v.79-83/450slc amg 6,3l bj73v.83-09/slk 200k v.10-?/smart shiva v.16-? slk 500 m113 v.19-? | Antworten
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2115
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 27.11.2019 um 20:52 Uhr
Good Luck schrieb:
Und nochmal, was ist davon hier zu halten ?
Das läuft offenbar nicht über USB.
bist du begriffsstutzig ?
ramius hat es dir doch erklärt.
alle diese multiplexer laufen via serielele schnittstelle
da moderne pc diese nicht mehr haben, wird ein usb adapter benötigt, der die serielle
schnittstelle bereitstellt
jetzt verstanden ?
die v12 ist müll
benutze die suche hier, habe ich vor jahren drüber berichtet
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 22
User seit 17.01.2018
| Geschrieben am 27.11.2019 um 22:06 Uhr
SLK 230k ´99
grüsse bruno
Also das habe ich schon hinter mir, Du brauchst ein MSG mit identischer Nr sowie die Wegfahrsperre und mindestens einen Schlüssel bzw. Transponder aus dem gleichen Fahrzeug..
Von Deinem Schlüssel baust Du den Schlüsselbart um.
Mehr braucht es nicht, meist gibt es noch die Schlösser sowie Zündschloss und Transponder Lesering dazu aber das wird nicht gebraucht.
Der KM Stand ist nicht im Steuergerät abgelegt, nur im KI.
Auch gilt es zu beachten ob Schalter oder Automatik sonst kann es Probleme geben.
Gruß Dieter | Antworten
E-Mail an Sternenfreund Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.11.2019 um 04:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Good Luck am 28.11.2019 um 04:36 Uhr ]
pebu schrieb:
jetzt verstanden ?
die v12 ist müll
Ich habe eine serielele Schnittstelle am Notebook.
Aber ich kann weder im Forum, noch im Web eine Downloadmöglichkeit für die Software finden, hab jetzt schon mindestens 10 Stunden gesucht.
Könnte mir da evtl. mal jemand einen Tipp geben, ggf. auch über PN ?
Oder noch besser, jemand der das schon hat, mir per Mail zukommen lassen ?
| Geschrieben am 28.11.2019 um 07:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von pebu am 28.11.2019 um 08:30 Uhr ]
falsche seiten besucht
warum sollte jemand eine raubkopie einer software zum freien download anbieten,
wenn er diese mit hardware gewinnbringend verkaufen kann ?
mal drüber nachgedacht ???
Nachtrag:
Soft ist meist dabei, wird aber nicht hingeschrieben,
Weil die gefahr der abmahnung bzw. Löschung des angebots bei raubkopien zu gross ist
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :813
Mitglieder: 1
Im Chat : 0
