Schreiberlevel: Forensextaner Beiträge: 50
User seit 06.05.2014
Geschrieben am 19.06.2019 um 19:40 Uhr
Ja das denke ich auch ..ist schon gemacht....Aber nochmals Danke ..und ganz lieb von Dir mich nochmals darauf hinzuweisen...
MGLG und einen schönen Feiertag wünscht Dir
Sam
Geschrieben am 23.06.2019 um 14:24 Uhr
Habe da noch eine Frage lieber Peter, mein Schrauber rief mich an der die Pumpe eingebaut hat.. und sagte alles soweit ok...nur die Fahrer-Tür lässt sich nicht mit dem Schlüssel öffnen.. was kann das denn sein neu Programmierung...des Schlüssels...wollte den zweit Schlüssel haben und es damit versuchen...Hast du da eine Idee, Tip oder Rat.. für mich was man da tun kann??
Mit ganz lieben Grüßen, und noch einen schönen Sonntag wünscht Dir
Sam
Schreiberlevel: Forenritter Beiträge: 3856
User seit 12.01.2008
Geschrieben am 23.06.2019 um 17:09 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 23.06.2019 um 17:17 Uhr ]
Moin!
Läßt sich der Schlüssel nicht im Schloß drehen?
Oder wird die Tür per FB nicht entriegelt?
...dann wurde vllt. ein Anschluß an der Pumpe vertauscht, zB. Fahrertür mit Beifahrertür bei entspr. Programmierung - dann einfach nochmal auf der FB auf "öffnen" drücken, dann müßte alles entriegelt sein.
Oder Schlauch ist ab/undicht, dann müßte es zischen bei Ent-/Verriegelung. Der Schlauch geht vom Schoß zur Feuerwand und anschl. im Kanal im Beifahrerfußraum durch die hochfeste Schottwand in den Kofferraum - wenn ich mich recht entsinne.
Die Programmierungsmöglichkeiten lassen sich in der Betriebsanleitung finden.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 23.06.2019 um 22:22 Uhr ]
Was heißt nicht mit dem Schlüssel? Mechanisch oder die fb? Sollte die Pumpe ok sein reisst oft das Kupplungsstück des UT-Schlauches nahe des Schlosses. Gibt einige threads hier. Das hat dann aber nichts mir dem mechanischen öffnen zu tun, das sollte immer gehen.
Geschrieben am 23.06.2019 um 22:46 Uhr
Hi lieber Uwe, ja mit dem Schlüssel lässt sich die Tür öffnen...anders nicht...Mein Schrauber meinte mit dem Ersatzschlüssel es zu probieren ..?
Danke nochmals und eine gute Nacht wünsche ich Dir...
MGLG
Sam
Geschrieben am 23.06.2019 um 22:49 Uhr
Hi Forenprinz….und Danke für die Info...Ja mechanisch geht die Tür auf...Mein Schrauber meint es mal mit dem Ersatzschlüssel zu probieren.. Bringe ihn Morgen in die Werkstatt wo der SLK steht...
Ich wünsche Dir ein gute Nacht und schlafe schön...'MGLG
Sam
