Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK springt nicht mehr an |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.02.2018 um 11:11 Uhr
Hubi07 schrieb:
Ich denke, ich bin hier im Forum gut aufgehoben und es gibt viele gute Ratschläge, nur macht euch untereinander das Leben nicht so schwer, wartet doch einfach mal die Rückantwort des Hilfesuchenden ab, dann erledigt sich vieles von selbst ![](images/forum/icons/icon_wink.gif)
Hallo Hubert, genau das ist oft das Problem, da sind wir mittlerweile ernüchtert...Aber schön das er wieder startet. Ich fahre ab und zu bei trockenem Wetter, ein Ladegerät ist aber wohl mal fällig..
Markus | Antworten
| ![](images/pix.gif) |
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8738
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 11.02.2018 um 13:46 Uhr
Fivebanger schrieb:
Bei deinen überheblichen Antworten werden ich es mir hier ersparen überhaupt noch zu antworten. Soll doch jeder den Karren entweder in die Werkstatt bringen oder eben zu Dir. Erfahrung hier oder her, ist das deine Erfahrung, wenn der Slk nicht anspirngt, dss dann die Batterie oder eben ds Steuergerät einen weg hat?
Du tuts hier so, als wenn solche Fehler nur beim R170 auftauchen, dabei sind das Fehler die an jedem anderen Auto aus dieser Zeit auftreten. Und warum muss bei Dir die Baterrier einen Kurzschluss haben? Weil die Batterie nicht mehr die Leistung bringt? Ne Batterie mit Kurzschluss ist nicht erst nach vier Wochen tot, sondern schon am nächsten Morgen. Na ja mir egal, hat die Batterie eben einen weg oder das STG ist Grütze. Wenn der Grossmeister das sagt, wird das schon stimmen.
Summa summaru, ich werde mich aus solchen Fehlerdiskussionen ab sofort hier raushalten.Für mich ist dieses Forum hiermit abgehackt. So ein Kasperle-Theater hier muss ich mir bei besten Willen nicht an tun.
Die, die nichts zu sagen haben, reden viel. Die, die was zu sagen haben, hingegen kaum.
Einmal Posten und mit dem Knüppel drauf hauen reicht wohl nicht aus ...
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=93820&forum=5&start=16
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=93820&forum=5&start=17
leider haben Frankmann01, SLK-M und ich letztendlich doch recht behalten.
Guten Weg! Reisende soll man nicht aufhalten!
Follow us on Google +:
aktuell:
172.457 Palladiumsilber
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 201
User seit 31.08.2011
| Geschrieben am 11.02.2018 um 17:08 Uhr
Saxcab schrieb:
Falls Du ein Dachmodul verbaut haben solltest hat die Batterie mit 4 Wochen sehr lange gehalten, ist "normal" das der Akku runter ist. Lade erst mal nach und berichte wieder.
ist zwar offtopic...ist dem aber so? überlege gerade eines zu kaufen. mein slk steht aber manchmal 6 wochen oder länger ohne gefahren zu werden...
danke markus
Gruß André
SLK 32 AMG, EZ 12/2001, 119tkm, in 3.Hd.
E-Mail an maxchen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 55
User seit 03.01.2015
| Geschrieben am 11.02.2018 um 20:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von -Tobi- am 11.02.2018 um 20:41 Uhr ]
Der Anlasser macht klack klack klack wenn die Batterie leer ist. Wenn der Wagen 4 Wochen gestanden hat und du auf Zündung Stufe 2 deine Messereien durchgeführt hast, dann hat der erhebliche Strom den so ein 170 aufgrund all seiner Steuergeräte und elektronischen Helferlein braucht die Batterie unter die zum Starten benötigte Ladung gesaugt. Beim Klackern geht ja sicher die Innenbeleuchteung rythmisch mit an und aus oder? Lade die Batterie oder lass die Starthilfe geben. Dabei möglichst alle Verbraucher auf AUS du brauchst den Strom zum starten. Wenn der Akku nicht tot ist, was ich nicht glaube, ist die Lichmaschine stark genug um ihn bei einer längeren Fahrt zu laden. Der beste Weg ist aber einmal den Akku ordenlich mit Ladegewrät zu laden und gut ist.
Auf Stufe zwei zieht der Wagen die Batterie in deutlich unter einer Stunde leer.
Viel Erfolg! Torsten | Antworten
E-Mail an -Tobi- Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 11.02.2018 um 22:31 Uhr
Falls nicht bemerkt geschah das alles schon und er läuft wieder . Das mit der Stunde ist in etwa möglich wenn man ne fertige Batterie hat und/oder allen möglichen stromfressenden Schnickschnack verbaut hat (Telefon, Hifi-Geraffel, Teilchenbeschleuniger etc.)...oder ich habe mir das nur eingebildet das meiner nach ca. 50 Minuten um mit dem Auslesegerät herumzuspielen (inkl. Mucke) mal ganz müde lächelte als er starten mußte... | Antworten
| Geschrieben am 11.02.2018 um 22:45 Uhr
Ramius schrieb:
danke markus
Gruß André
Ladegerät anschliessen innerhalb der 6 Wochen mit Ladungserhaltung CTEK
https://www.ctek.com/de/products/fahrzeug/mxs-7-0
und externem Anschlussstecker
https://tinyurl.com/y74g7xwl
aktuell:
Hallo Ralf,
danke für deinen Tipp. Leider habe ich am Parkdeck keinen Stromanschluss.
Frage bezog sich darauf, dass mit dem Dachmodul wesentlich mehr Ruhestrom verbraucht wird und ich fürchten muss, dass ich nach 5-6 Wochen Startschwierigkeiten habe.
danke für deine hilfe lg markus | Antworten
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :883
Mitglieder: 3
Im Chat : 0
