Tipps und Technik R170 » » Thema: Vario-Dach langsam - Erfahrungsbericht |
User seit 04.02.2010
| Geschrieben am 07.07.2016 um 10:02 Uhr
| Hallo Chris,
ich würde mich den Roland und Moritz Ihren Meinung anschliessen. Da ist wohl die Pumpe in Deinen SLK kurz vor Exitus. Ich habe bei unseren Gestern das Öl gewechselt und mich dabei an diesen Thread erinnert und extra die Stoppuhr bemüht. Öffnen/Schliessen 25sec. Das die Pumpen nicht so oft Hops gehen ist war aber passieren tut das wohl. Sind wohl Montagsprodukte. Die Gebrauchtwagen Profis bei DMAX hatten mal einen SLK gekauft wo die Pumpe tot war. Da hat der Ed ne gebrauchte gekauft, eingebaut und das Problem war gelöst. Also hol Dir in Ebay eine gebrauchte, baue sie ein und wird glücklich.
Apropos Unterbrechung in Öffnungs-/ Schliessvorgang. Hat der SLK einen Dachmodul verbaut bekommen ??? Vll. gibt es eine schlechte Kabelverbindung???
Grüß Belly
SLK 200 preFl Bj.98 Schwarz
E-Mail an Belly Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.07.2016
| Geschrieben am 13.07.2016 um 21:25 Uhr
vielen Dank für die ganzen Tipps. Mit dem Hinweis das die Pumpen eigentlich selten kaputt gehen und damit die Chance bei Ebay keinen Schrott zu erhalten, habe ich mir eine Pumpe bestellt. 55€ inkl. Versand. Passt.
Ich habe heute Abend die Pumpe getauscht (Ein- und Ausbau 1 Stunde 5 Minuten!) und Tataaa.. Ja. es war die Pumpe....
Aktuell öffne ich (inkl. Fenster komplett) in 24 Sekunden und Schließen erfolgt in 28 Sekunden. Das sind die Werte die ich erreichen wollte.
Warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Naja... Jugend forscht und tauscht nicht gleich aus...
Ich habe dabei aber doch so einiges gelernt und insbesondere ist der Ölwechsel bei der Pumpe schon ein messbarer Erfolg gewesen. Dies könnte sicherlich der eine oder andere als Tipp mitnehmen.
Gruß ans Forum aus dem hohen Norden
Chris | Antworten
E-Mail an BaphometX Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.07.2011
| Geschrieben am 26.03.2017 um 18:33 Uhr
| Moin zusammen,
Ich muss diesen Beitrag nochmal hochholen.
Auch ich hatte das Gefühl dass das Dach etwas langsam ist.
Frage:
Istt in den angegebenen 25 sec das Öffnen und Schließen der Seitenscheiben enthalten?
Habe eben das Dach bei bereits heruntergefahrenen Scheiben geöffnet und eine Zeit von knapp 25 sec gestoppt, allerdings ohne das Hochfahren der Scheiben....
Kann ich davon ausgehen, dass alles im grünen Bereich ist?
SLK 230K FL, obsidian-schwarz, Sprintbooster, Riemenscheibe und LLK von RN-E Tech, schwarze GEN1
Golf 5 Variant 2.0 TDi mit Panoramadach für wenigstens etwas OpenAir | Antworten
E-Mail an tokybre Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1191 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
