![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.03.2020 um 12:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 08.03.2020 um 12:49 Uhr ]
Bari, hilf mal einem Nichtlöter.
Altes MSG auslesen mit SD (bei Codierung), Datei anlegen (lassen), Neues reinbauen und dann die Daten übertragen auf das Neue (on the fly)? Alles über die 16 Pin? So simpel?
Oder sind die Daten mittels FIN im SD gespeichert? Dann könnte ja aber jeder die Wegfahrsperre umgehen mit einem neuen Steuergerät?
![](images/pix.gif) |
![SLK-63](images/userbilder/user243772)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6187
User seit 18.12.2007
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.03.2020 um 13:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 08.03.2020 um 13:42 Uhr ]
Hallo, das habe ich.
Dann frage ich mich wie manche so nebenbei das Steuergerät gegen gebraucht wechseln? Geht ja dann nicht wenn blockiert? Oder halt den eprom umlöten bzw. Mit entsprechender Software editieren?
Mit Sd kann ich also nur die Daten des alten auf ein komplett neues übertragen, sprich klonen? | Antworten
![elgado](images/userbilder/user328591)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2116
User seit 04.12.2011
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 08.03.2020 um 13:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-63 am 08.03.2020 um 13:54 Uhr ]
@Markus: Ohne Möglichkeit eine ECU 1:1 zu kopieren (wie auch immer man das bewerkstelligt - aber eben nix SD) musst du eben all das tauschen was Bruno schon sagte. Sonst ist die gebrauchte ECU wertlos. Mit der SD kannst du nur neue ECUs anlernen, sieht man auch in dem Link von mir. 'Neu' kann in dem Fall auch Hardwaretechnisch gebraucht sein wenn der Chip der da ausgelötet wurde (siehe Link) auf Fabrikeneu zurückgesetzt/genullt ist.
@Bruno: Genau, da stehts ja auch nochmal. Musst ne 1:1 Kopie machen, dann startet der Wagen egal mit welcher ECU. Hätte mich auch gewundert wenns beim R230 auch geht und beim R170 FL nicht.
Bari
Totally stock R170
JB M62 | 84 Pulley | SS Fächer | HJS 200cpsi | SS Oval | KW Competition Line | 345mm Brembo/Tarox/EBC | ECU by GT-Innovation
![Forengrünschnabel](images/forum/special/screwdriver_rank5_3.gif) Beiträge: 7
User seit 06.03.2020
| Geschrieben am 29.03.2020 um 14:04 Uhr
| Habs clonen lassen und der Motor ist nach dem Einbau sofort wieder angesprungen...TipTop.
Einschicken ist halt die Lösung für die, die nicht so erfahrenen sind oder das nötige Equipment haben. Würde cf-carparts-motorsport auch wärmstens empfehlen. Die haben mein Motorsteuergert für 120€ geklont. Andere, ich will mal keine Namen nennen, die aber sehr aktiv bei youtube sind, wollten hier fast das doppelte. | Antworten
E-Mail an SLK_911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
