Tipps und Technik R170 » » Thema: Federn |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 21.05.2012 um 23:01 Uhr
d-n-h schrieb:
Baareschesser schrieb:
Ich mußte erst mal nachschauen, grins.
Da auf dem Bild sind noch die Winterreifen drauf:
Dunlop 205/55R 16
Ok, dann passt das...zum Vergleich zwei Bilder von meinem mit WR mit derselben Bereifung und Serien-Fahrwerk; welche Gummis verbaut sind weiss ich allerdings nicht. Exakt von der Seite habe ich leider keins, aber man kann deutlich sehen, dass das doch erheblich von dem Ist-Zustand bei Dir abweicht. Da würde ich doch bei der Werkstatt nochmal Druck machen und auf Nachbesserung bestehen.
http://www.dark-net-hunter.de/index-Dateien/SLK/07.JPG
http://www.dark-net-hunter.de/index-Dateien/SLK/10.JPG
Gruß aus Hennef (bei Siegburg), Markus
PreFL SLK 230K, EZ 12/97, 192.000km, Originalzustand
Hallo Markus,
schöne Bilder und natürlich auch ein schönes Auto .
Bei Dir sieht man es aber deutlich, hinten hoch vorne runter.
Bei mir ist der Wagen in der Länge gleich hoch.
Danke für die Antwort und die Bilder.
Einen Stern der meinen Namen trägt. | Antworten
User seit 30.01.2006
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 23.05.2012 um 21:03 Uhr
| Halli Hallo,
die Werkstatt hat angerufen.
Denen ist ein Fehler passiert besser gesagt da wo die Federn bestellt worden sind.
Nach Pfingsten bekomme ich meine richtigen Federn rein gemacht, ich hoffe es.
Dann habe ich kein Cross- Merzedes mehr.
Gruß an alle die mir geholfen haben.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.06.2012 um 21:50 Uhr
| So, habe jetzt die richtigen Federn drin und jetzt sieht der Benz nicht mehr nach Cross oder Abflug aus.
Gleichzeitig wurde der TÜV neu gemacht und die AU, alles ohne Probleme.
Als ich dann heim gefahren bin ging die Diagnoselampe an und ging auch nicht mehr aus.
Ab in die Werkstatt und auslesen lassen, die finden nichts....Klasse.
Jetzt hört sich der Motor ganz komisch an (zu laut und unruhig), Geräusch kommt wahrscheinlich aus dem Kompressor.
Bevor ich in die Werkstatt bin zur Inspektion war alles noch in Ordnung.
Habe keine Lust mehr mit dem Auto, werde es wahrscheinlich verkaufen.
SLK 230K Final Edition | Antworten
| Geschrieben am 29.06.2012 um 22:01 Uhr
| Nur nicht so schnell 'das Gewehr in den Weizen', ähm, 'die Flinte ins Korn' werfen! Vermutlich nur 'ne Bagatelle. Z.B.: Lass mal den Zündschlüssel 1 min lang auf Stellung 2 stehen und dann erst starten. Bin gespannt, ob sich etwas ändert (bessert). VG Dieter. | Antworten
User seit 06.01.2006
| Geschrieben am 29.06.2012 um 22:56 Uhr
Ich würde eher einen Werkstattwechsel erwägen, der Spass mit dem Wagen steht und fällt oft mit der Qualität beim Service. Und was ich bis jetzt hier gelesen habe über horrende Rechnungen inklusive neuer Mängel, Falschverbau und Ratlosigkeit bei Störungen, bestärkt mich in dieser Denkensweise.
Weiss ja nicht aus welcher Region Du kommst, ich fahre wenn nötig nach Köln,
in eine freie Werkstatt hier aus den Sonderkonditionen. Einer der wenigen nach innen gekrempelten Glaspaläste.
Mfg - Helmut
SLK R170 FL (Fast)Originalzustand mit AMG I Felgen, Eibach Federn, Supersprint FL Version, AMG VA-Stabi
User seit 19.06.2012
| Geschrieben am 30.06.2012 um 01:18 Uhr
| Hallo Baareschesser,
verkauf bloß deinen kleinen Schwarzen nicht!!!
Im Gegenteil, investiere doch noch was in deine Schönheit. Allerdings nur wenn er dir Spaß macht. Was bekommt man denn noch für unsere Babys und was für einen Schrottbock kriegt man für die Kohle? Also behalten und noch "schöner" machen. Ich hab mir das auch überlegt und ein "paar" Euro in die Hand genommen um wieder ein "neues" Auto zu haben.
Aber jetzt zu deinen Federn. Lass die Sch.... wieder ausbauen und hol dir ein KW Gewindefahrwerk. Das ist der absolute Hammer im R170!!! Kaum Komfortfortverlust und liegt wie sau in den Kurven. Ausserdem kannst du da die Höhe millimetergenau einstellen, vorne und hinten genauso wie er dir am besten gefällt.
Hobi
R170 Pre Fl: Mit dem kleinen Schwarzen ist man eben immer gut angezogen | Antworten
E-Mail an hobi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.07.2012 um 22:33 Uhr
Hallo Dieter, danke schön für den Tip. Ich werde es versuchen, zur Zeit ist der Benz aber noch in der Werkstatt zum Auslesen. Gruß Roswitha
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.07.2012 um 22:41 Uhr
Mfg - Helmut
Hallo Helmut, komme aus Lahnstein und war in Koblenz in der Merzedes-Werkstatt. Bin dann hier in die Nähe in eine Werkstatt und die haben wenigstens den Federbruch bemerkt beim TüV-Termin.
Bei Merzedes hatte ich eine Inspektion die mich 2500 € gekostet hat und trotzdem Federbruch nicht bemerkt und Öl unten am Getriebe.
Die haben auch noch ein paar Kleinigkeiten kaputt gemacht oder vergessen neinzubauen....einfach super.
Auf die Reklamationen haben Sie geantwortet da waren wir nicht dran, kann später passiert sein.
Ich habe die Nase richtig voll von denen und das nennt sich Merzedes Werkstatt anstatt Abbruch-Werkstatt.
Gruß Roswitha
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.07.2012 um 22:45 Uhr
Hobi
Hallo Hobi,
wenn ich Ihn nicht verkaufe dann probiere ich das KW Gewindefahrwerk aus, hört sich gut an.
Habe natürlich jetzt neue Federn und Stoßdämpfer investiert, über 500 €.
Gruß Roswitha
| | Anonym :899 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
