Tipps und Technik R170 » » Thema: 32er mit besserer Leistung durch bessere NKT Pumpe (Johnson) |
| Geschrieben am 27.07.2009 um 23:39 Uhr
Was ich aber nicht verstehe ist, warum die Pume mit niedrigerem Druck eine höhere Durchflussrate hat. Kann mir das einer mal erklären?
Genau weiß ich es auch nicht, muss aber wohl was mit Arbeit/Leistung zu tun haben.
Die selbe Pumpe kannn wohl kaum mehr Wasser bei noch höherem Druck fördern.
User seit 01.01.2004
| Geschrieben am 28.07.2009 um 08:40 Uhr
Hier ist der Gegendruck im System angegeben. Bei 0,1 Bar Gegendruck kann die Pumpe natürlich deutlich mehr Wasser fördern als bei einem Gegendruck von z.B. 0,4 Bar (z.B. erzeugt durch Engstellen in den Kühlern,Schläuchen etc.). Deswegen ist es auch so wichtig die Förderleistungen der verschiedenen Pumpen unbedingt bei gleichem Gegendruck zu vergleichen.
Grüße Bruno | Antworten
E-Mail an BrunoM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.08.2004
| Geschrieben am 28.07.2009 um 09:30 Uhr
branding schrieb:
Guten Tag.....
Hat jemand die Anleitung zum Pumpentausch aus dem WIS?
Wuerde mich freuen wenn ich mich auf eine Anleitung abstuetzen kann.
Dann noch eine Frage zur Leistungsangabe der Foerdermenge.
Bei der Bosch steht 1200 dm3 / Stunde bei 0,3 bar. Bedeuted das nun das 20 Liter pro Minute durch die Leitung fliessen?
Wenn ja dann muesste doch die Bosch besser sein. Die Johnson gibt ja 9 Liter/min an.
Oder mache ich da einen Umrechnungsfehler?
Freue mich auf Antwort.
Daniel
Hallo Daniel,
schick mir Deine eMail Adresse dann kann ich Dir die Anleitung
als PDF Datei schicken.
Bin mal gespannt was da bei Euch heraus kommt.
Hab so meine Bedenken wenn ich das so lese.
Gruß Thomas
Lieber reich im Heim als heim ins Reich.
http://www.slk-rems-murr.de | Antworten
E-Mail an AMG55 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 28.07.2009 um 12:35 Uhr
| Das Problem könnte der Leitungsquerschnitt in den Schläuchen, dem LLK und dessen Kühler sein. Wenn das auf die Fördermenge der Serienpumpe ausgelegt ist, wird eine stärkere Pumpe nicht viel bringen - außer einem erhöhten Stromverbrauch.
Gibt es denn aus den USA verläßliche Daten, daß die Umrüstung auf Johnson-Pumpen wirklich was bringt? Oder werden die dort einfach nur als zuverlässigerer Ersatz der Serienpumpen eingebaut?
Harald | Antworten
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 28.07.2009 um 15:34 Uhr
branding schrieb:
Pumpe 3, die Johnson CM30 hat einen bedeutend höhere Durchflussrate als die Bosch-Pumpe und gilt auch als weniger anfällig wie die Originale MB Pumpe.
Selbst wenn die Pumpe genauso anfällig wie die Serienpumpe ist:
Die bei meinem Kumpel ist defekt...definitiv...sie hat diese typischen Aussetzer, die dafür sorgen, daß Leistung fehlt.
Nen Ersatz für 44 Euro wird es wohl von Bosch nicht geben...auch nicht gebraucht
| Geschrieben am 28.07.2009 um 15:37 Uhr
Bedenken welcher Art ???
Die PDF's die Du mir seinerseits geschickt hast, sind sehr umfangreich
Da habe ich Bedenken
User seit 03.11.2005
| Geschrieben am 13.07.2010 um 17:14 Uhr
varadero schrieb:
Moin allerseits,
ist die Nr. 23. Wird von 5 Amp. auf 10 Amp. getauscht.
Stephan
....muss den Thread noch mal hervor kramen...
welche Sicherung ist denn nun die richtige, welche wird gewechselt für die NTK Pumpe ?
Die einen sagen Sicherung Nr. 11 muss gewechselt werden von 5 A auf 10 A.
Die anderen sagen Nr. 23
Was stimmt nun ?
Mfg
Rüm Hart - Klar Kimming!
" der Feind meines Feindes ist mein Freund "
Slk 230 k PreFl 2004-2006
Slk 32 AMG 2006-2008
Slk 55 AMG 2008-2010
Slk 32 AMG 2010- | Antworten
E-Mail an Hochton Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.07.2010 um 20:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von pebu am 13.07.2010 um 20:16 Uhr ]
Nach den mir zur Verfügung stehenden Unterlagen ist es die SiNr 23
Schau Dir doch mal die SiNr 11 an...die sollte 15 A haben, ab 3/00 10 A
| | Anonym :1271 Mitglieder: 11 Im Chat : 0
