![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 169
User seit 25.05.2009
![](images/pix.gif) |
![FinalMopf04](images/userbilder/user186312)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2479
User seit 06.01.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 26.05.2009 um 16:07 Uhr
tennisboy schrieb:
das habe ich schon abgeklärt, die 4 Sommerreifen sind vom 1. Besitzer. Der 2. Besitzer brauchte keine Sommerreifen...
Du meinst wahrscheinlich Winterräder , glaub' ich nämlich nicht das
der keine Sommerreifen brauchte, der 2. Besitzer, oder hiess der Öle Pinguin ?
Was Du machen könntest wg dem Kabelstrang-Risiko, der Anbieter ist doch
ein Autohaus (mit Werkstatt ?) Sprech die wg der Sache mal an, so wie
das Du sehr interessiert aber dich halt absichern willst, ob es möglich ist, (wenn Du denn Öl am Stecker finden solltest) in solchem Fall mal das
Motorsteuergerät zu begutachten (Ölspuren) und den Fehlerspeicher auslesen zu lassen.
Müsste sich doch irgendwie bewerkstelligen lassen.
Mfg - Helmut | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 26.05.2009 um 16:47 Uhr
tennisboy schrieb:
und durch das Auslesen des Fehlerspeichers weiß ich dann mehr oder wie??
Würde ich nach einer Probefahrt machen lassen. Zusätzlich erst besagten Stecker am Magneten abziehen, Stecker an der Lambda Sonde abziehen lassen und kontrollieren (da läufts nämlich auch hin) .
Du kannst das Risiko eh nur reduzieren, leider.
![Stuhlgang](images/userbilder/user242421)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 981
User seit 20.11.2007
| Geschrieben am 26.05.2009 um 17:13 Uhr
tennisboy schrieb:
oh man und wie teuer würde das werden, wenn Öl zu sehen ist??
Das kann dir niemand sagen !
Im allerschlimmsten kommt folgendes zusammen :
- Nockenwellenversteller
- Kabelbaum
- Steuergerät
- Lambdasonde
Das alles zusmammen macht dann deutlich über 2 k oder mehr !
Aber lass dich net verrückt machen, du weißt ja jetzt was los ist und kannst danach schauen ! Zudem ist es ja ein Händler, und somit muss er das auf seine Kappe nehmen, zumindest wenn du es bei der Probefahrt entdeckst !
Mache eine Probefahrt und lese danach den Fehlerspeicher aus. Wenn dort nichts drinsteht, ist das Steuergerät und die Lamdba wohl ok.
Wenn du trotzdem Öl findest, verbaust du den Ölstopstecker und die sollen den Kabelbaum ersetzen oder reinigen !
Wir wollen dir den SLK net vermiesen, im Gegenteil, aber das sollte man auf alle Fälle beim Kauf checken !!!
mit freundlichen Gerüchen
Stuhlgang
Vorstellung : http://tinyurl.com/6dxmuo
Aktueller Stand : http://tinyurl.com/5fmh4x | Antworten
E-Mail an Stuhlgang Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 27.05.2009 um 20:43 Uhr
tennisboy schrieb:
das ist auch wirklich sehr nett das ich hier darauf aufmerksam gemacht wurde. auch die Sache mit der Sitzheizung.
Kennst du dich auch mit Technik aus? So wie das aussieht, hat das Fahrzeug keine Alarmanlage oder Innenraumüberwachung. Kann man das ohne Probleme nachrüsten??
Hast du auch so eine Telefonvorbereitung??
Klaro, kann man ne Alarmanlage nachrüsten ! Mein Tipp : Easyroof Vollversion (Dachmodul, inkl. Alarmfunktion über die Türkontakte).
Aber ist ein anderes Thema, darum kannst du dich kümmern, wenn der SLK da ist
Über die Telefonvorbereitung kann ich dir nix sagen, aber wenn du ein neues Radio reinmachst, hol dir eins mit Bluetooth, dann haste das auch erledigt.
Stuhlgang
