![Alex32](images/userbilder/user224464)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 372
User seit 05.03.2007
| Geschrieben am 03.05.2009 um 13:15 Uhr
| Mahlzeit,
gibt es Probleme beim Ein-Ausbau der 3. Bremsleuchte, wenn man einen AMG Spoiler dran hat. Evtl. einen Trick. Habe mal gehört, dass es ein abartiges Gefummel sein soll. Bin dann aber auch an einer weißen Bremsleuchte interessiert, vorausgesetzt, dass der Wechsel problemslos geht, ohne den Spoiler zu demontieren.
Alex | Antworten
E-Mail an Alex32 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![fraggle32](images/userbilder/user213611)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 519
User seit 08.09.2006
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von fraggle32 am 03.05.2009 um 13:18 Uhr ]
Hi Mekkes,
super das Du die Bremsleuchte bald anbieten kannst. Melde dich bitte bei mir wann ich vorbei kommen kann und mich zwischen den beiden Versionen entscheiden kann
....und wie Alex schon schrieb, hoffe ich das die unter den AMG Spoiler einzubauen ist.
Fraggle | Antworten
E-Mail an fraggle32 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.05.2009 um 13:24 Uhr
| Moin Mekkes
Glückwunsch und eine sehr interessante Neuerscheinung. Das Ende der ewig roten Bremsleuchten ist somit ja eingeläutet
Dennoch, wie sich schon in dem Thread von Olaf's Nachbau herausstellte, eine individuele Überlegung ob es auch tatsächlich optisch eine Aufwertung ist. Je nach Kombination Fahrzeugfarbe/Rückleuchtenversion kann dieses die Qual der Wahl werden.
Freuen wir uns auf den Verkaufsstart und den da kommenden Fotos
Gräfliche Grüße vom Grafen
http://adel-verpflichtet.blogspot.com/
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 81
User seit 02.03.2009
| Geschrieben am 03.05.2009 um 13:28 Uhr
Mekkes schrieb:
Fossibär schrieb:
Schwarze dritte Bremsleucht + E Prüfzeichen!!! Haben will aber sofort !!
Sagt bitte bescheid wenn der Verkauf startet.
Ohh ne frage hätte ich auch noch. Seit dem ich die Schwarzen LED Leuchten von euch verbaut hab,spint mein Verdeck ab und zu. Das zeigt sich in dem es sich weder schließen noch öffen lässt. Wenn das passiert lassen auch die Fenster nicht mehr manuell schliesen oder öffnen!! Hab meine Orginalen mal test weiße wieder dran gemacht, und hatte keine Probleme mehr. Woran kann das nun liegen??
Danke im vorraus
Fossibär
Dann schau mal nach den Kabeln von der Blackbox, die werden wahrscheinlich einen der Microschalter betätigen.
Wie meinst das genau?? Mikroschalter .. Blackbox???
Mfg
Fossibär | Antworten
E-Mail an Fossibär Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.05.2009 um 13:29 Uhr
fraggle32 schrieb:
Hi Mekkes,
Fraggle
Moin..
Wenn ich das von hier aus richtig beurteile wird es eine Einheit geben (neuer Reflektor) was eine Demontage bedeutet. Die Schrauben dazu sind von aussen angebracht und nach meiner Erinnerung bei Montage eines Spoilers scherlich schlecht zu erreichen.
@Mekkes, ist die Einheit auf deinem Foto nach montiertem Spoiler getauscht worden ? Ging das ohne Probleme ?
![Running-Man](images/userbilder/user236992)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3635
User seit 20.08.2007
| Geschrieben am 03.05.2009 um 17:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 03.05.2009 um 18:12 Uhr ]
Moin Alex,
ist auch mit AMG Spoiler total easy. Hab meine BLA schon etwa 50 mal An/Ab gebaut für die Tests von Olaf`s getönter BLA.
Im Kofferraumdeckel die 3 Plastikstopfen der Abdeckung rausziehen, dann die Abdeckung abziehen.
Die LED Leiste auf der BLA ist nur gesteckt. Jetzt kommt man an die Haltenippel der BremsLeuchtenAbdeckung. Alle etwas nach innen biegen und nach oben drücken. Dann hat man auch mit AMG Spoiler die Abdeckung in der Hand. Dauert mit etwas Übung max. 5 Minuten.
Den Reflektor kann man jetzt ganz einfach mit 2 Kreuzschrauben ausbauen die sich unter der roten BLA befunden haben. Egal ob Spoiler oder nicht.
Auch die BLA sollte man immer so ausbauen, auch ohne Spoiler ! Wer die einfach von aussen abhebelt muss damit rechnen das die Nippel abbrechen. Ab ca. 4-5 abgebrochenen Nippeln wird sie undicht und man hat in Kürze ein Feuchtbiotop im Kofferraum
Thomas | Antworten
| Geschrieben am 03.05.2009 um 18:07 Uhr
| Moin Thomas
Bist du sicher das der Reflektor die Schrauben von innen verschraubt hat ?
Zur allgemeinen Info kann ich Jedem raten bei älteren Baujahren die Demontage der alten, originalen BLA nicht mal "eben so" durchzuführen. Die Dichtung klebt über die Jahre recht gut, zudem sind die schon von Thomas erwähnten Rastnasen nicht für X Aus-Einbauten vorgesehen und über die Jahre entsprechend spöde geworden. Bei meinem Ausbau war schon eine Nase abgebrochen und die Zweite hat sich beim Umbau verabschiedet. Kleben kann man die Nasen zwar schon...ist aber eher eine Fummelei mit mäßigen Erfolg. Meine brachen beim Einbau auch sofort wieder ab.
Also Vorsicht beim Umbau..sofern man die Original-Einheit noch mal wiederverwenden möchte
![Heiko](images/userbilder/user266361)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 683
User seit 22.12.2008
