Tipps und Technik R170 » » Thema: Motor stottert wie ein Tracktor |
User seit 03.12.2004
| Geschrieben am 02.03.2009 um 11:17 Uhr
schraubi schrieb:
asterix schrieb:
Ich habe jetzt alles ausgetauscht und gereinigt und es hat nichts geholfen ?? Hat noch jemand eine Idee was es sein Könnte ?
Gruß Jürgen
Vielleicht solltest Du das dein SLK mal dazu Fragen.
Kein Wunder, wenn du so oberflächlich Arbeitest wie du hier in der Community die Beiträge liest. Ich wiederhole mich halt noch mal:
Hast du mal den Fehlerspeicher auslesen lassen ?
gruß
Schraubi
Ja ich habe den Fehlerspeicher auslesen lassen !!!
Aber die haben auch keinen Fehler gefunden !!!!
Gruß Jürgen | Antworten
E-Mail an asterix Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.07.2009
| Geschrieben am 18.07.2009 um 08:09 Uhr
| Bei meinem Auto tritt derselbe Fehler gelegentlich auf, aber nur, wenn er nach einer längeren Fahrt abgestellt wurde und dann wenig später wieder gestartet wird. Er nimmt dann keine Leistung an und ruckelt. Lässt man ihn eine gute halbe Stunde stehen und startet dann erneut, läuft er einwandfrei.
Allgemein tritt bei meinem Fahrzeug das Problem auch nach längerer problemloser Fahrt dann auf, wenn ich über5.000 Touren drehe oder einen Kickdown mache.
held | Antworten
E-Mail an held Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.07.2009 um 10:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von fischmanni am 18.07.2009 um 10:45 Uhr ]
Hmm, einmal schreibst du wenn du normal fährst wäre alles I.O., nur beim Kick down. Dann wieder auch beim zügigen anfahren an der Ampel, was denn nun?
Wenn du den Kick down machst, schaltet das Auto noch runter? Vielleicht ist der Schalter ja defekt?
Übrigens, alles hast du sicher nicht getauscht bzw. gereinigt. Was denn genau?
Einen fehlerhaften LMM zu reinigen kann durchaus Abhilfe schaffen, muss es aber nicht.
User seit 03.07.2005
| | Anonym :1326 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
