Tipps und Technik R170 » » Thema: Unpassendes Tuningkit - endlich Bilder | THEMA WURDE GESPERRT (Du kannst keinen neuen Beitrag mehr schreiben!) |
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ) |
User seit 21.01.2004
| Geschrieben am 06.07.2008 um 17:28 Uhr
| Hi Jan.
Gerade an der linken Rückleuchte und am Grill vorne sieht man es schon gewaltig. An der Rückleuchte könnte ich mir schon vorstellen, dass man noch etwas 'einstellen' kann, aber vorne ist das Spaltmaß definitiv zu groß. Hier fehlt wohl eher ein Teil der Stoßstange. So würde ich es nicht hinnehmen. Da muss der Hersteller eindeutig nachbessern !!
Vor dem Lackieren hätten die Teile jedoch probehalber montiert werden und notfalls umgetauscht werden müssen. Im Falle eines Tausches wirst du vermutlich auf den Lackierkosten sitzen bleiben. Zufrieden würde ich mich mit der Leistung des Herstellers definitiv nicht geben.
mfgANDY
!!! http://www.xcar-style.de - Die cleveren Dachmodule - und noch viel mehr !!!
E-Mail an SLK-Andy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.08.2007
| Geschrieben am 06.07.2008 um 20:27 Uhr
| Hi Jan,
kannst du noch mal ein Bild von deinem 3.Bild einstellen, nur von der Seite aufgenommen ?
Wenn es so ist wie ich vermute kann man das Problem an der Heckschürze relativ einfach lösen. Wenn du den gleichen Spalt auch von der Seite hast, sitzt der Befestigungsbolzen in der Schürze zu tief (evtl. zu tief einlaminiert) das könnte man Ruckzuck ändern indem man das Befestigungsloch unterm Rücklicht in ein Langloch umarbeitet und die Schürze dadurch 5mm höher festschraubt. Ausserdem fehlt die Seitliche Befestigung der Schürze, da sitzt hinter dem Verbandskasten noch eine Schraube, welche die Schürze genau an dieser Stelle hochzieht zur Karosse, die fehlt vermutlich bei dir.
Vorne siht das schon recht eigenartig aus.......das müsste man mal von näher sehen......
Ich gebe Ramius aber insofern Recht, das hätte man bei der Anprobe vorm lacken schon sehen und abändern müssen. Hat das denn dein Lacker nicht gemacht ?
Thomas
Das Leben ist viel zu kurz um schlechten Wein zu trinken......... |
User seit 26.05.2005
| Geschrieben am 06.07.2008 um 20:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kern1710 am 06.07.2008 um 20:42 Uhr ]
naja zum "anprobieren" bzw. probemontieren wurde mir gesagt, wenn ich die Teile testweise anbaue, dann kann ich sie nicht mehr zurücksenden.
Mir ging es jetzt auch darum, da ich ja indirekt bereits als Lügner hingestellt wurde, das ganze auch endlich mit Bildern zu beweisen.
@Ralf: Ich gebe dir recht, ich habe die anderen Bilder auch gesehen, da sieht das Kit wesentlich besser aus. Wie die Leute das verkehrt angebaut haben sollen, verstehe ich allerdings nicht. Ich bin der Meinung das passt einfach nicht richtig und wurde mir bisher auch so von vielen bestätigt. ich lasse mich aber wie gesagt auch vom Gegenteil überzeugen, eine zweite Lackierei meinte alldings bereits, sie könnten da auch nichts machen.
@Thomas: Bild mach ich die Tage noch
Jan
Fehlende PS werden durch WAHNSINN ersetzt |
E-Mail an kern1710 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.07.2008 um 20:57 Uhr
| Hi Jan.
Bei GFK-Teilen ist eine Anprobe definitiv notwendig. Zudem muss bei den Meißten GFK-Teilen, welche erhältlich sind, etwas bearbeitet werden. Naja, ich denke ein Umtausch gegen ein korrekt verarbeitetes Teil ist auf jeden Fall möglich, wenn es nicht passt. So sieht es das Gesetzt zumindest vor.
Nun ist es dran und es passt nicht. Ob lackiert, oder nicht, Entweder es wird passend gemacht (wenn falsch montiert) oder gegen passende Teile getauscht. In diesem Fall wirst du auf den Lackierkosten sitzen bleiben.
Aber aufgeben würde ich hier nicht. Das ist dein Recht.
mfgANDY
| Geschrieben am 06.07.2008 um 21:06 Uhr
| Hi Andy,
um ehrlich zu sein, ich habe mich mittlerweile schon fast damit abgefunden. Mein Fehler, aber wie gesagt man lernt nie aus! Nochmal kaufe ich mir ein solches Kit (egal von wem) nicht mehr.
Die Montage ist ja jetzt schon eine längere Zeit her, ich war aber bis heute die Bilder schuldig, die sind jetzt auch da Ich bin auch weiter nicht so der "Rechtsstreitmensch", theoretisch hätte ich damals wohl auch schneller reagieren müssen, naja jetzt ist es rum.
Und zum Thema GFK, ich hatte keine Ahnung von GFK, ich habe mich von der "Werbung" blenden lassen und mich mit dem Thema GFK vorher nicht auseinandergesetzt, wusste auch nicht das dies nötig ist. Naja, jetzt weiss ich es.
Wie gesagt, ich möchte auch nicht wieder anfangen zu motzen, sondern wie bereits erwähnt, ich war die Bilder noch schuldig.
Jan
User seit 13.05.2004
| Geschrieben am 06.07.2008 um 22:12 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von heinzhönig am 06.07.2008 um 22:12 Uhr ]
Hey Kerni.
Ich kann deinen Frust echt verstehen. Aber wie schon mein Freund Ralf N. beigesteuert hat bin ich auch der Meinung, das man mit dem Anbau ne ganze Menge zum letztendlichem Ergebnis beiträgt.
Bei Meinem hat wie gesagt sehr gut gepasst.
Ich würde es auch nochmal versuchen mit Langlöchern ect.
Viele Grüße hEINZ |
E-Mail an heinzhönig Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 07.07.2008 um 09:55 Uhr
heinzhönig schrieb:
Hey Kerni.
Viele Grüße hEINZ
Moin Heinz,
das Problem ist doch folgendes, z.B. bei diesem Bild, wenn ich die Halterung unter dem "Zahn" weiter nach oben lege, sprich das ganze ein wenig hoch kommt, dann hängt die Stoßstange auf einmal über der Lampe, so wurde es mir auch erklärt und ich habe dies auch gesehen. Für mich als Laie äußerst glaubhaft und eben auch aus dem Grund habe ich mittlerweile bereits eine zweite Werkstatt hinzu gezogen, aber selbst die meinten, da kann man nicht viel besser machen, entweder es passt oder es sieht eben aus wie bei mir. Wie ja bereits jetzt schon so oft erwähnt sind die GFK Teile nie 100% gleich, nun mittlerweile habe ich das auch kapiert, eventuell ist es ja hier der Fall....
Jan
| Geschrieben am 07.07.2008 um 11:36 Uhr
| Hey Jan,
tut mir wirklich leid, dass du dich mit so Problemen rumschlagen musst obwohl du ja nur etwas schönes für deinen Flitzer wolltest. Aber ihm das Lügen zu unterstellen ist auch nicht die feine Englische.
Alles in Allem hoffe ich, dass es für dich noch positiv ausgeht. Vielleicht gibts da ja Möglichkeiten.
MfG
Meik
"Mir reicht es zu wissen, dass ich könnte, wenn ich wollte ... " |
| Geschrieben am 07.07.2008 um 12:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kern1710 am 07.07.2008 um 12:46 Uhr ]
Meik7611 schrieb:
Hey Jan,
MfG
Meik
das hast du falsch verstanden, ich habe mich indirekt dessen bezichtigt gefühlt (ich beleidige hier niemanden, mache auch niemanden schlecht, sondern ich breite lediglich die Fakten, was mein Kit betrifft, aus), deshalb habe ich ja um das ganze zu untermauern jetzt auch endlich mal die Bilder gepostet
Jan
| | Anonym :1115 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
