User seit 16.01.2008
| Geschrieben am 21.03.2008 um 22:04 Uhr
SLK-Tom schrieb:
So, ich habe gerade bei meinem SLK 32 AMG geschaut. Ich meine da gehen schon rel. viele Kabel aus dem Bereich des Motorraums mit ähnlichen Steckern ab Richtung Steuergeräte Box... aber eine Stelle wie den Nockenwellenversteller konnte ich spontan nicht finden....
Deswegen noch einmal meine Frage, welche Modelle wirklich betroffen sind?
Grüße,
Tom
Hätte ich auch gerne Dein Problem mit dem 32er.
Aber ich meine der hat keine Verstellung, ist doch ein 3 Ventiler und damit fällt die Verölung durch die Nockenwellenverstellung und dem Magneten nicht an.
Kenne den Motor leider noch nicht so gut.
Allzeit gute Fahrt.
Franky
SLK * Air Race * | Antworten
E-Mail an fmw Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.10.2005
| Geschrieben am 22.03.2008 um 08:02 Uhr
| Moin,Moin..
...wurde doch schon alles ausführlich diskutiert und dafür gibt es ja die Suchefunktion
Zum Thema: jeder wie er möchte, mag und kann...wer sich nicht helfen lassen will bzw die Tipps und Anmerkungen nicht annimmt muss eben sehen was bei rauskommt.
Ich kenne auch SLk Fahrer die bei dem Hinweis auf diesen Forum/Tipps&Tricks und Anregungen eher mit dem Kopf schüttelten und meinten "wenn was am Auto kaputt ist fahre ich in die Werkstatt und lasse es reparieren- ich habe nicht die Zeit und Lust da nachzulesen und herumzubasteln"
Wieder ein Standpunkt den es gilt zu tolerieren und zu akzeptieren
Jeder so wie er mag, kann und möchte...
Gräfliche Grüße vom Grafen
*****... seit Ende Oktober 2007 im Winterschlaf !*****
| Geschrieben am 22.03.2008 um 08:44 Uhr
SLK-Tom schrieb:
Ja, der SLK 32 AMG ist wie auch der 320 ein Dreiventiler... allerdings ist mir noch nicht ganz klar warum der keinen Nockenwellenversteller braucht.
Grüße,
Tom
Ein Motor braucht keine Nockenwellenverstellung zu haben, der läuft sogar ohne.
Für drei Ventile baut man eigentlich nur eine Nockenwelle für den Ventiltrieb ein, denn extra für nur ein Auslassventil (pro Zylinder) eine Nockenwelle ist echt übertrieben.
Die N.Verstellung verbessert den Gaswechsel im Zylinder je nach Belastung und Drehzahl, also Ventilüberschneidung mehr oder weniger usw. . Das überlass ich aber besser den Konstrukteuren die da mehr Ahnung von haben.
Bei einer Nockenwelle pro Zylinder ist es also nicht so einfach möglich die eine Nockenwelle in Bezug auf die Öffnungswinkeldifferenz des EV und AV zu verstellen. Das müsste man dann direkt an den Ventilen realisieren, oder über eine geteilete NW.
Also noch mal, man braucht keine Nockenwellenverstellung zu haben, ist aber schon hohe Motorenbaukunst.
Schau einfach nach ob Du Stellmagneten an Deinen Köpfen hast, Bilder gibt es doch genug in diesem SUPER Forum, dann sollte alles klar sein.
Gruß Franky
P.S. Kenne den 32er Motor aber leider nicht.
User seit 06.08.2005
| Geschrieben am 22.03.2008 um 10:46 Uhr
Andy_mit_SLK schrieb:
Moin liebe SLKler,
sorry... ich kann soetwas einfach nicht verstehen...
Dieses Forum ist wirklich erstklassig und ist ein Muss für jeden SLKler.
Hier gibt es Tips, Tricks und Infos.
NUTZT diese doch auch.
Mein damals während des "Uraltthreads" geschriebene Kurzanleitung zum verlöten des Kabelstrangs und lokalisieren der Verölung ist leider immernoch nicht wieder online.
Wer Interesse hat, dem sende ich das per Mail zu.
Übrugens habe ich inzwischen mal aus Neugier die Klebebandisolierung wieder geöffnet und eine erneute Verölung festgestellt - jedoch nur bis zur Löstelle. Also scheint wohl zu funktionieren das man mit simplem Mittel die Kappilarwirkung der Kabel/Litze unterbricht...
Ich sach da mal nix zu ... | Antworten
| Geschrieben am 22.03.2008 um 14:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Meik7611 am 22.03.2008 um 14:07 Uhr ]
Hallo Zusammen,
ich habe es noch nicht kontrolliert und muss zugeben, ich wüsste jetzt gerade auch nicht genau wie ich unter die Abdeckung kommen sollte (mangels Werkzeug) aber jetzt mal eine generelle Frage: Gab´s hierzu mal einen Rückruf seitens MB? Falls nicht finde ich dieses eine Frechheit hoch 7! Wie hier schon geschrieben wurde, sind wohl nur die 320er (also auch 32er) nicht hiervon betroffen, sprich 5/6 aller SLKs. Dieses ist zurückzuführen auf einen Qualitätsmangel seitens Planung/Produktion MB, korrekt?
Danke für die Aufklärung meinerseits.
MfG
Meik
| Geschrieben am 22.03.2008 um 14:53 Uhr
| Hallo Meik,
Motorhaube auf, den Kunstoffdeckel am vorderen Motorteil rechts unten mit
ein wenig mit Gefühl nach links oben ziehen - und ab ist er.
Daruter ist rechts am Zylinderkopf der Elektro- Magnet des Verstellers zu
sehen. Links am Versteller gehen die zwei Drähte mit Stecker rein.
Das ist der Punkt des Übels - Stecker leicht zusammendrücken und abziehen.
Jetzt schaust Du in die Kontaktstellen des Kabels , wenn keine Ölstellen zu
sehen sind - alles ok - wenn Ölstellen zu sehen sind mußt Du tätig werden.
Ich habe gestern die beiden Drähte getrennt(ca 5-6cm vor dem Stecker)
an den Enden Autoflachstecker angelötet - auf der anderen Seite die ent-
sprechenden Gegenhülsen angelötet , alles schön isoliert. Und fertig.
Hatte aber noch kein Öl im Kabel. Die beschriebene Öl Fire wall Massnahme
passt für den alten SLK bis 1999 danach gibts von MB passende Adapter
zu kaufen. PS. kanste aber mit Fotos im Forum finden
Gruß Werner
SLK - na Klar | Antworten
User seit 13.01.2007
User seit 22.03.2007
| Geschrieben am 22.03.2008 um 17:02 Uhr
onkel schrieb:
Servus!
So, nachdem mein Stecker verölt war, habe die Kabel aufgeschnitten, dort aber noch kein Öl festgestellt.
Sicherheitshalber habe ich trotzdem die Kabelisolierung entfernt (ca. 8mm) und die Litzen miteinander verlötet.
Nun habe ich wenigstens ein besseres Gefühl.
der Onkel Andreas
Besser ist das auch
geht nicht... gibt`s nicht
Wer später bremst, hat länger Spass | Antworten
E-Mail an Andy_mit_SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.03.2008 um 17:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Andy_mit_SLK am 22.03.2008 um 17:55 Uhr ]
Moin liebe SLKler,
es freut mich, das auch mit der falschen Überschrift, dieses Thema Anklang gefunden hat und das auch etwas getan wird, um MB nicht das Geld in den Rachen zu werfen.
Ich habe mich in der Niederlassung Berlin lange darüber aufgeregt, wieso die Fahrzeuge keiner Rückrufaktion unterliegen. Schliesslich handelt es sich hier nicht nur um die SLK`s. Sämtliche MB mit den Motoren haben dieses Problem!!!
Ich denke das ich mal sämtliche Threads zu diesem Thema ausdrucken werde und dem Vorstand zukommen lassen werde mit Bitte um Stellungnahme.
Mal sehen was passiert.
Wie versprochen werde ich einmal die Möglichkeiten und betroffenen Fzg. zusammenschreiben und in die Tips und Tricks einstellen. Ich denke da lesen die Newbys als erstes.
Andy
