Mahlzeit,
da kann ich dem Olli nur Recht geben. Lasst die Finger weg von solchen Experimenten. Manche haben schon Schweißdrähte um die gespannte Feder gewickelt. Und denen ist sie dann ins Gesicht gesprungen. Die Federspannervariante die von aussen angelegt wird ist schlecht wegen dem Platzbedarf. Ich habe bei mir zuhause die Original Federspanner und Platten vom MB Werkstattausrüster Klann liegen. Wenn sie jemand benötigt würde ich sie ihm auch persönlich ausleihen. Verschicken will ich sie aber nicht, da habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht.
Gruß Thomas
"Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst, sehen kannst, nennt man das untersteuern.
Wenn du ihn nur hören und fühlen kannst wars übersteuern."
Walter Röhrl
Deshalb such ich einen in Ravensburg und Umgebung der mir privat
gegen Gebühr solch einen Ausleihen kann.
meinen erster Benz SLK 320 V6 Baujahr 2001
Sorry Kroto, aber dafür gibts die Kleinanzeigen . Dieses "Schicksal" tragen alle R170 Fahrer, die was am Fahrwerk ändern wollen. Daher isses mit günstigen Federn alleine nicht getan. Das Gesamtpaket (Federn mit Einbau) machts aus.
Bei dem kannst du sparen und hast im Nachhinein einen eigenen Spanner den du ggf. auch verkaufen kannst.
"Derjenige, der zum erstenmal an Stelle eines Speeres ein Schimpfwort benutzte, war der Begründer der Zivilisation."
Mal eine dumme Frage. Wenn ich den Federspanner wie auf dem Bild zu sehen ist montiere, wie mache ich dann bei eingebauter und entspannter Federn die Teller raus?
Auf jeden Fall ist der ja leichter zu bauen als der für 34 EURO bei E-Bay (wenn man passendes Ausgangsmaterial hat)
gibt in der regel auch immer irgendwo bei ebay. kosten natürlich das 10 fache, aber gebrauchte sind im herbst so zwischen 200 und 250 weg gegangen. kein problem also die wieder zu geld zu machen.
alles andere als diese bauart ist definitiv ungeeignet.
ic hhabe es hinten auf der einen seite erst mit spanner probiert, aber das ging fast schlechter als ohne. auf der anderen seite habe ich es dann ohne gemacht. vorn ohne ist aus meiner sicht russisches roulette.
