Tipps und Technik R170 » » Thema: Die Kalte Hand des Todes?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
   Wudo
User seit 26.07.2003
 Geschrieben am 28.11.2003 um 12:46 Uhr
Zieht es b ei geöffnetem oder geschlossenem Dach?
Viele Grüsse aus dem Rheinland
Udo
  E-Mail an Wudo    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   LuckySLK
 Geschrieben am 28.11.2003 um 12:49 Uhr
Mal so ein Gedanke:
Der Tunnel unterhalb des Schalthebels ist "außen", also mit kalter Fahrtluft beaufschlagt. Wenn nun die Manschette nicht dicht ist, kann dort Luft eindringen, da ja die Schaltbetätigung aus dem Tunnel nach außen zum Getrieb geführt werden muß. Wenn es bei der Automatik nicht auftritt, so kann das an einer anderen Abdichtung und/oder Verlegung der Schaltbetätigung liegen. Am besten würde ich das Fahrzeug mal auf einer hebebühne in diesem Bereich untersuchen, ob dort irgendwelche Abdichtungen sitzen, die fehlen oder defekt sind.
Grüße, Lutz
Nobody is perfect, first of all my SLK!
  E-Mail an LuckySLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 28.11.2003 um 13:22 Uhr
Also aus der Schalthebelmanschette kommt es bei mir zb definitiv nicht...
Gruß Ozzy
   Mekkes
 Geschrieben am 28.11.2003 um 13:26 Uhr
Könnte es sein, wenn es von hinten kommt, dass der Käteschwall aus dem Bereich der Durchführung der Hanfbremse kommt?? Da ist ja eine Öffnung zum Handbremsseil????
Mekkes
http://www.mekkes.de
 Geschrieben am 28.11.2003 um 13:28 Uhr
Hm, könnte auch sein...
was hab ich da doch für ein nebulöses Thema losgetreten
Muss dringend mal wieder einen Beifahrer einpacken um dem nachzugehen, bin die letzten Wochen ausschliesslich alleine unterwegs gewesen.
Gruß Ozzy
 Geschrieben am 28.11.2003 um 14:10 Uhr
Ich hab nach dem Lesen dieses Themas mal ganz bewusst darauf geachtet. Bei mir (230 K, 09/03, Automatic) ist so etwas nicht zu beobachten.
Gruß, Hajo
Ein Silberpfeil muss silber sein!
   SLK V8
User seit 14.04.2003
 Geschrieben am 30.11.2003 um 16:23 Uhr
Ich glaube auch das dieses Problem auch mehr bei den Schaltgetriebe SLKs
auftritt.
Und ob dieser Luftzug aus der Hanbremse kommt ??????
Also sicher verneinen möchte ich das nicht.
Aber wenn ich meine re. Hand beim Fahren am Schalthebel halte ist das erste was abkühlt und richt kalt werden würde, wenn ich meine Hand nicht wegnemen würde, der kleine Finger.
Würde der Luftzug aus der Handbremse kommen müsste zuerst mein Handgelenk kalt werden. Daher nur vorsichtig meine Skepsis ausgedrückt.
MfG SLK V8
  E-Mail an SLK V8    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 03.12.2003 um 23:11 Uhr
Hi...
also nach einigen Suchen hab ich jetzt bei meinem die Quelle lokalisiert... man höre und staune... die kalte Luft findet ihren Ursprung unter den Sitzen und zieht von dort stetig nach schräg vorne oben. Beim Bremsen und beim Kurvenfahren wird die Luft dann wohl noch irgendwie in Bewegung gebracht und schwappt in Richtung Schalthebel
Gruß Ozzy
   Josip
 Geschrieben am 04.12.2003 um 09:49 Uhr
Ob das wirklich der Grund ist??
Der blaue Blitz grüsst!!!
  E-Mail an Josip    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   LuckySLK
 Geschrieben am 04.12.2003 um 12:46 Uhr
Ozzy schrieb:
Hi...
Gruß Ozzy
Grüße, Lutz
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :893
mbslk.de ... The SLK-Community28.996.818
Nutzt Du im Sommer zuhause ein Klimagerät/-anlage oder einen Ventilator
Ich nutze ein Klimagerät oder -Anlage
Ich nutze einen Ventilator
Ich nutze keines von beiden
