Tipps und Technik R170 » » Thema: Dach am Fenstergummi undicht |
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 19.02.2007 um 13:58 Uhr
| Hi Leute,
@Tom......mail ist raus.........DANKE
@Harald....Bei mir steht das Wasser nur genau dort, wo ich den Pfeil eingezeichnet habe. Leider ist dort jedoch kein Gefälle nach vorn.
Wenn ihr mal bei geschlossenem Dach schaut werdet ihr feststellen das die Dichtung aus Bild 2 nicht über der Auffanglippe liegt, sondern ca. 05cm bis 1cm dahinter. Da das Wasser jedoch in der Dichtung aus Bild 2 steht, kann dieses Wasser überhaupt nicht in diese Lippe fallen sondern es fällt direkt auf den Sitz.
Ich werde noch einmal versuchen bessere Bilder zu machen....
Im Bild 2 (oben) ist die Dichtung des Dachs zu sehen, die die Oberseite des Fahrerfensters abdichtet. Im inneren Wulst der Dichtung steht immer Wasser.
Dieser inner Wulst hört schon vor der Wasserauffanglippe (die am vorderen Scheibenrahmen befestigt ist) auf und kann das Wasser nicht in diese Lippe führen. Leider ist das Gegenlichtbild nicht so toll. Der rote Pfeil zeigt das Ende des inneren Wulst aus dem das Wasser austritt. Der gelbe Pfeil zeigt den Beginn der Wasserauffanglippe. Durch den Abstand zueinander kann das Wasser dort nicht hingelangen.....
Roadstergruss aus HH
-GONZO-
Bild von innen nach aussen, Fahrerseite
User seit 14.01.2007
User seit 01.01.2006
User seit 28.06.2023
| Geschrieben am 29.06.2023 um 16:54 Uhr
GONZO schrieb:
Hi Michael,
bei mir sammelt sich das Wasser immer in der dafür vorgesehenen Lippe.
Allerdings konnt das Wasser genau an der gekennzeichneten Stelle dort durch und somit fehlt es am "Gefälle" um nach vorn hin abzulaufen.
Es sammelt sich dort und tropft dann runter
-GONZO-
Mein SLK ist ein Garagenwagen und wird nur selten bei Regen bewegt, aber beim letzten Mal ist mir aufgefallen, dass ich genau das gleiche Problem habe.
Wenn er im Regen steht, tropft es auf den Fahrersitz und wenn ich bei Regen fahre, dann tropft es mir ständig aus der darüber liegenden Lippe auf den Arm.
Habe die Dichtungen auch immer mit Pflegemittel behandelt, mit einem langen Holzspieß versucht die Abläufe in den Dichtungen von (nicht vorhandenem) Dreck zu befreien und kann auch keine Beschädigung erkennen. Habt ihr denn eine Lösung für das problem gefunden?
War auch schon drauf und dran mir die Türdichtung neu zu bestellen, aber das Teil ist anscheinend nicht mehr verfügbar oder wird neu nur noch für >500 € verkauft. Da meine äußerlich noch gut aussieht (keine Risse, nicht porös, etc.) will ich auch nicht unbedingt eine gebrauchte für 70 € kaufen und einbauen, die womöglich das Problem gar nicht löst... | Antworten
E-Mail an weritat Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :877 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
