![Martin 57](images/userbilder/user204833)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2531
User seit 18.05.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 27.11.2012 um 18:07 Uhr
| Hallo Ilona,
soweit ich informiert bin heizen die Spiegel wenn die Heckscheiben Heizung eingeschaltet wird, also sind dort auch keine Sensoren in den Spiegeln.
Wenn du 12 Volt an den Kontakten hinter den Spiegeln hast gehe ich mal davon aus das der Spiegel defekt ist, diese Kontakte oxidieren aber auch gern mal
LG. Martin
Gardasee Revival Tour 01.06. - 09.06.2013
*********************************** | Antworten
![](images/pix.gif) |
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 77
User seit 14.11.2012
| Geschrieben am 27.11.2012 um 18:09 Uhr
| Doch, den Temp Sensor hat er (steht auch im Schaltplan), deswegen ist die Heizleitung auch mit Zündungsplus belegt.
Wo hast du den einen Schalter für die Spiegelheizung? Wurde das event. später geändert (hab einen 97er)?.
Ist so ein kleine Plastikerhebung in der oberen linken Ecke des Glases, darunter sitzt der Sensor. Bei dem Ebay Link fehlt der aber.
Stell nachher mal ein Bild ein, kann man aber auch sehen, wenn man den Spiegel ganz nach aussen und runter fährt.
Du hast natürlich recht, sollte nicht 0 Ohm heissen sondern unendlich also kein Widerstand, mein Fehler. | Antworten
E-Mail an Ilona Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 27.11.2012 um 18:23 Uhr
Ich habe einen 99er und da heizen die Spiegel wenn ich die Heckscheiben Heizung einschalte, was ja auch Sinn macht, denn wenn die Spiegel beschlagen sind ist die Heckscheibe wohl zu 99% auch beschlagen.
LG. Martin
![omega](images/userbilder/user178881)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 152
User seit 05.06.2005
![SaarTom](images/userbilder/user194001)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 363
User seit 08.01.2006
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2115
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 28.11.2012 um 13:12 Uhr
| Defroster in left/right outside rearview mirror, function 11.5.96
MODEL 170
Function sequence
1 Function prerequisites
Key in ignition or glow/starter switch in position 2
(circuit 15).
2 Thermostat on rear of mirror glass measures temperature of mirror glass.
3 At a mirror glass temperature of <=15 °C the mirror defroster is switched on by the thermostat.
4 Upon reaching the temperature of >= 25 °C on the mirror glass the mirror defroster is switched off by the thermostat.
5 The mirror defroster continues to be switched on and off until the temperature on the mirror remains >=15 °C.
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 85
User seit 15.03.2006
| Geschrieben am 28.11.2012 um 14:06 Uhr
slksmart schrieb:
Hello ,
Thank pebu for this information,
Unfortunately, I have to translate this problem.
I live in Germany and am not so good in English
My left mirror fogs up even at these temperatures.
regards
Hallo, wenn du dir mit der englischen Sprache schwer tust, schreibe es doch einfach in deutsch. Ist schließlich ein deutschsprachiges Forum
Dein Außenspiegel heizt wahrscheinlich nicht, weil der Strom wohl unterbrochen scheint. Baue dein Spiegelglas ab und kontrolliere die Steckerhülsen am Spiegel auf Oxydation/Korrosion. Eventuell hast du auch einen Kabelbruch. Mit einem Stromprüfgerät/Durchgangsprüfer solltest du schnell eine eventuelle Störung finden. Falls sich der Spiegel auch nicht mehr elektr. verstellen lässt, mal nach der Sicherung schauen.
Viel Glück bei der Suche | Antworten
E-Mail an SaarTom Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 28.11.2012 um 14:42 Uhr
| Was denn nu los hier? Sprachkurs in englisch zwischen deutschen Usern?
@ SaarTom , diese Info hab ich auch, steht so auch im Schaltplan. Die Spiegel bekommen Strom sobald die Zündung an ist und die Heizung schaltet dann eben je nach Außentemperatur ein. Bei mir steht 7° Ein - und 25° Ausschalttemperatur .
Aber wie es aussieht hat hier wohl keiner Erfahrung mit den Ebay Gläsern... Da muss ich dann wohl wieder das Versuchskaninchen spielen.
