User seit 10.08.2006
| Geschrieben am 18.08.2006 um 07:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Professor am 23.08.2006 um 10:19 Uhr ]
genau das Problem hat man mit dem FL ggü. PreFL, es heißt Mittelschalldämpfer MSD, der je nach Meinung raus müßte oder auch nicht, aber bei vielen Nachrüst ESD (außer der besser gedämmten SuperSprint-Variante FL) ohne Einzelabnahme mit TÜV-Segen nicht "legal" entfallen darf ...bin im Moment am gleichen Problem, weil die hier im Forum gelobten ESDs Eisenmann/Bastuck... ab FL nur mit MSD verbaut werden "dürften"...hab jetzt nen Supersport (Fox/ATJ) geordert (wegen den 2*70mm Endrohren und den Empfehlungen bzgl. Klang am PreFL) und such nach ner Lösung...
Gruß Tommy | Antworten
E-Mail an Professor Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.01.2008
| Geschrieben am 18.08.2006 um 08:35 Uhr
Professor schrieb:
(...) genau das Problem hat man mit dem Facelift, den Mittelschalldämpfer, der einfach raus müßte, aber bei keiner Nachrüstanlage ohne Einzelabnahme mit TÜV-Segen "legal" entfallen darf
Moin Tommy,
die Entfernung des MSDs beim FL ist nicht unbedingt zu empfehlen - viele 'laute' ESDs bekommen dadurch einen sehr schrillen, blechernen Klang. Die im FL verbaute Motorengeneration 'klingt' andders als die der preFLs. Hier im Forum haben einige mit der Entfernung des MSDs beim FL experimentiert, um noch mehr Lautstärke aus der Abgasanlage rauszuholen, und haben letztendlich den MSD wieder hereingeschweisst, da dessen Dämpfung der hohen Frequenzen auch für hartgesottene Liebhaber des undezenten Klanges unverzichtbar war.
Ausser Supersprint hats meines Wissens nach noch kein Kleinserienhersteller für Sportauspuffanlagen geschafft, einen vernünftigen Klang unter Wegfall des MSDs beim FL zu erreichen.
Michael
Nett hier. Aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg? | Antworten
| Geschrieben am 18.08.2006 um 10:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Professor am 23.08.2006 um 10:23 Uhr ]
Hi Michael,
vielen Dank für Deine schnelle Info ...bin nur sehr verwirrt, da es zwei Aussagen gibt und sich "zwei Lager" hier im Forum bilden:
1. Aussage: "am FL gibts keinen guten Sound mit MSD..."
2. Aussage: "am FL klingt der ESD ohne MSD zu hell/klirrig..."
Viele Grüße nach HD aus S/GP
| Geschrieben am 21.08.2006 um 09:06 Uhr
| Micha aus Heidelberg schrieb:
...einen sehr schrillen, blechernen Klang....mit der Entfernung des MSDs beim FL...noch kein Kleinserienhersteller für Sportauspuffanlagen geschafft, einen vernünftigen Klang unter Wegfall des MSDs beim FL zu erreichen...
...will nochmal nachfragen, da ich übers Wochenende auch andere Meinungen gehört hab - die genau das Gegenteil behaupten - ob noch weitere Kollegen Erfahrung diesbezüglich haben...Sound scheint wohl auch sehr subjektiv empfunden zu werden...
...ich möcht gerne lauteren, dumpfen, tiefen, grollenden Sound erreichen...
...insbesondere interessiert mich der Einbau des Eisenmann-Soundrohrs D7001.00000 im FL...
| Geschrieben am 21.08.2006 um 09:37 Uhr
| Hallo Tommy,
wie Micha schon schrieb, ist es ohne den MSD nicht möglich einen dumpfen, sonoren Klang hinzubekommen. Da du auf den Klang einen solchen Wert legst, solltest du dich mal mit dem Gedanken vertraut machen, bei Stüber anzufragen (es gibt gerade einen Threat beim 320er dazu).
Mir persönlich hat die Brabus Anlage auf dem 230er FL sehr gut gefallen. Ist nicht ganz so laut die die Supersprinter, dafür aber auch nicht ganz so schreiend.
Hochhubraum- statt Hochdrehzahlkonzept. | Antworten
User seit 26.05.2005
| Geschrieben am 21.08.2006 um 10:30 Uhr
01mrnice schrieb:
Hallo Zusammen !
Ich suche für meinem 230K einen klanglich passenden Sportauspuff.
Aber er darf auf keinen Fall zu laut sein, er soll einfach nur schönen satten Sound haben.
Hat jemand von euch vielleicht eine Idee was hier dazu passen könnte?
mfg
habe mir nicht alle Postings durchgelesen , aber einen "leisen" Sportauspuff Also ich empfehle Supersprint, nicht zu leise und nicht zu LAUT
MFG
JAN (Kern1710)
SIEGER DES 1. OFFIZIELLEN MBSLK.DE BIERKASTENRENNEN DINKELSBÜHL 2006 | Antworten
E-Mail an kern1710 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.08.2006 um 10:37 Uhr
| @ alle Kollegen die Erfahrungen eingebracht haben:
vielen Dank!
...hab die Aussagen von mir editiert/korrigiert, damit man den besten und aktuellen Kenntnisstand bekommen kann (auch bei Forensuche zum Thema)...
...ich starte jetzt als erste Einbauvariante mit dem Supersport ESD 2*70mm mit Eisenmann-Zwischenrohr ohne MSD (7-8 cm zu kurz wird noch geschweißt) ...versuch dann beim TÜV alles eintragen zu lassen...berichte dann von meinen Erfahrungen...
