User seit 30.10.2005
User seit 22.04.2003
| Geschrieben am 10.11.2005 um 23:08 Uhr
Limbi schrieb:
So wie ich es mitbekommen habe unterscheiden sich die AMG-Federn nur zwischen 200-320 und dem 32AMG.
Mehi (200K) und anton (320) haben jeweils die gleichen AMG-Federn verbaut, wenn ich mich recht daran erinnere.
Wichtig ist es nur darauf zu achten, das die Federn nicht vom 32AMG sind. Denn dann fährt man einen Country-SLK.
Grüße aus Selb
Mathias
..::kühlschrank-metallic - The Spirit of Coolness::..
Silber bei Autos ist das Gegenteil von magisch
http://www.limbi-net.de/index.php?name=coppermine&cat=2
Hi Mathias,
genau so ist das. Ein und der selbe Federnsatz für 200k-320er. Allerding kommt der V6 schon ne Ecke tiefer als mein Leichtgewicht.....
Kann die AMG's nur empfehlen...
OBST: http://www.slk-obst.de | Antworten
User seit 07.11.2003
| Geschrieben am 11.11.2005 um 00:16 Uhr
alex1711 schrieb:
Habe auch einen Automatik mit Klima also eins vorne und drei hinten währe dann wohl die Falsche entscheidung oder?
Gruß Alex
Hi Alex,
kann man so nicht sagen, anscheinend setzen sich auch die neuen Federn noch ein bisschen - also mein Tipp - 1er rundrum und dann erst mal sehen, wenn er mit dem eigenen Gewicht draufsteht was sich optisch getan hat. Wie bereits geschrieben, meiner hatte vorne die 3er drin und hinten die 1er ... also die Keilwirkung gefällt mir am besten wenn er vorne eeeetwas tiefer liegt ... wenn das Dach hinten drin liegt, soll er ja immer noch gut aussehen
Hilft alles schreiben nix, musst leider nachsehen was du jetzt drin hast - es gibt Toleranzen von Auto zu Auto - merkt man auch bei Felgen, bei einem passt es, beim anderen muss gebörtelt werden - die Welt ist ungerecht
Gruß Peter
... nicht überall wo man stehenbleiben muss hilft einem ein STOP-Schild | Antworten
E-Mail an PeterP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.10.2005
| Geschrieben am 12.11.2005 um 22:32 Uhr
| Hi,
also bei mir war eins dabei.... Evtl. bei DC oder besser bei Rolf in Goslar mal nachfragen. Andererseits müßte der TÜV ebenfalls ein Gutachten darüber haben. Das kann er anhand der Typennummer der Feder (ist aufgedruckt) erkennen. Evtl. schaust Du einfach mal beim TÜV vorbei BEVOR Du mit dem Einbau anfängst - die helfen Dir bestimmt weiter und es spart späteren Frust etc...
Ciao,
Thomas.
User seit 07.03.2004
