Tipps und Technik R170 » » Thema: Stinkende Klima! |
User seit 30.11.2005
| Geschrieben am 16.01.2006 um 10:26 Uhr
| Hallo nochmal,
die beschlagenen Scheiben krieg ich einfach nicht weg. Habe aber gestern bemerkt, dass die Scheibe meiner Fahrertür nicht 100%ig schließt beim hochfahren. Könnte es sein, dass dadurch feuchtigkeit in den Innenraum gelangt? In der Waschstraße war das so, da hat sich ein wenig Wasser reingedrückt!
Könnte es denn evtl. noch ein anderes Bauteil oder die Klimaanlage selbst sein, die die Feuchte Luft nicht nach draußen abgibt sondern wieder in den Innenraum leitet, wenn die Klimaanlage aus ist?
Im Winter nervt das echt. 2 Minuten EC an und schon ist alles beschlagen!
Steige ins Auto ein und muss nach 2 Minuten anhalten, da alles zu ist!
So nebenher: Im Kofferraumdeckel sammelt sich bei mir Kondenswasser! Ist das denn normal? Habe mal die Isolierung unten Rechts unterm Werkzeugkasten kontrolliert. Da war nix naß!
Bin für jeden weiteren Tip dankbar! Nervt nämlich extrem zur Zeit! | Antworten
E-Mail an Posti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.01.2006 um 19:09 Uhr
| Heute habe ich mein Auto zurückbekommen und es wurde ein Ventil in der Lüftung getauscht, welches ein unangenehmens Pfeifen verursacht hat. Evtl. ist durch das defekte Ventil auch Kondenswasser ins Auto gekommen...
Meines Erachtens war es auf dem Heimweg deutlich besser. Ich werde es weiter beobachten!
Danke für die Hilfe...
Posti | Antworten
| Geschrieben am 21.07.2014 um 12:34 Uhr
| moin
schöner alter Thread..
Die Tage sind heiß und die Klima läuft auf vollen Touren, mit Dach zu damit die Sonne nicht auf den Kopf brennt.
Bin immer gut damit gefahren, auf den letzten Kilometer die Anlage auszuschalten, damit warme Luft (Heizung voll an, noch besser) durch die Schächte streicht,damit sich kein Kondenswasser bilden kann.
Vorgestern vergaß ich es und promt stank es gestern nach Essig.
War dann gleich wieder weg, dennoch bemerkenswert.
Vielleicht wird es ja auch wieder mal Zeit zum Desinfizieren...??
Gruß...vom Johann
DMSB-Lizenz Nat. A
mit SLK 32 AMG
Performance Car | Antworten
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 22.07.2014 um 19:10 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 22.07.2014 um 19:14 Uhr ]
Moin!
Alle 3 Jahre lasse ich meinen Freundlichen die Klimaanlage warten incl. Desinfektion... bei der Sonderaktion im Frühjahr sind das <60EUR. Der Aktivkohlefilter fliegt alle 2 Jahre 'raus - Fahrleistung 5-6tkm p.a.
Und es hat noch nie nach irgendetwas gemüffelt, die Klimaanlage schalte ich auch nie aus - vor der Ankunft abzuschalten wär' mir auch viel zu aufwendig. Wenn ich die ausschalten würde, vergess' ich bestimmt das Einschalten - ich bräuchte ein Modul "Dach auf = Klima aus"... dann hätt' ich offen 5-10PS mehr
Klimaabläufe lasse ich bei jedem Hebebühnenbesuch checken, seit die beim damaligen 280E/W123 dicht gewesen sind und der Kondensator durchgegammelt ist ... checkheftgepflegt, Wasserabläufe sind bis heute nicht auf der Prüfliste
Beim TE dürfte damals die Klappe auf Umluft hängengeblieben sein gewesen sein - dann bleibt die feuchte Atemluft im Auto und kondensiert an den kühlsten Stellen - Scheiben und Kofferraumdeckel.
Vom warmen NOK
ciao Uwe
User seit 30.10.2012
| Geschrieben am 23.07.2014 um 09:02 Uhr
moin
Gruß...vom Johann
DMSB-Lizenz Nat. A
mit SLK 32 AMG
Performance Car
Neenee, Dach auf und Klimaanlage an
Hans-Walter
SLK 170 230 Kompressor Automatik, Pre Facelift, Baujahr 1997 mit Oelstoppkabel.
https://www.facebook.com/Hobbywelszucht | Antworten
E-Mail an HW Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.07.2014 um 10:24 Uhr
| moin Hans- Walter
...bist du mit Kälte verschwenderisch, ist doch teuer offen fahren, Klima an, vielleicht noch einen Schal umlegen
das mit Klima aus habe ich mal wo gelesen und macht sicherlich Sinn.
In kalten Schläuchen kondensiert Wasser und wenn das Auto nur ab und an fährt, gammelt es.
Schau ma`mal, wird dann nur die Leute betreffen, welche selten fahren
Nach den Abläufen innerhalb der Klima lasse ich mal schauen, vielen Dank für den Tip
Gruß...vom Johann
DMSB-Lizenz Nat. A
mit SLK 32 AMG
| Geschrieben am 23.07.2014 um 13:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ostseepower 1 am 23.07.2014 um 13:34 Uhr ]
moin Odin
ein schöner, interessanter Bericht, mit dem Licht hast du Recht, muss auch immer erstmal nachdenken, in welchem Auto ich jetzt sitze..
und da lag ich ja mit meiner These ganz gut, freut mich
Gruß...vom Johann
DMSB-Lizenz Nat. A
mit SLK 32 AMG
| | Anonym :819 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
