Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK 200 springt nicht mehr an |
User seit 08.02.2009
| Geschrieben am 03.01.2022 um 12:31 Uhr
| Update:
1. K40 von funktionierendem SLK eingebaut, Auto springt auch nicht an, meine beiden K40 in funktionierenden SLK, funktionieren beide.
2. Spannung auf Pin 3 von Stecker B (Kabelseitig) und an Benzinpumpe gemessen, Spannung kommt an.
3. Minus an Benzinpumpe gemessen, alles ok.
4. K40 wieder eingebaut, Spannung kommt an Benzinpumpe an, Benzinpumpe läuft nicht.
5. Leichte Schläge auf Pumpe helfen, SLK läuft wieder. Muss jetzt Tank leer fahren, dann beue ich neue Benzinpumpe ein.
Somit Fehler erkannt und vorläufig gelöst.
Vielen Dank für Eure Hilfen, speziell der Stromlaufplan von Ralf war sehr hilfreich...
Rudi
(SLK 200 R170, Triumph GT6, Triumph GT6 offen, VW T6) | Antworten
E-Mail an rennradjoe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 03.01.2022 um 16:37 Uhr
rennradjoe schrieb:
Update:
Rudi
Moin Rudi,
Du kannst den Tank leer fahren, brauchst Du aber nicht...
Diese Schlauchklemmen
https://www.amazon.de/gp/product/B001ILCKKI/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A1XCS2VOPXL70D&psc=1
oder
https://www.voelkner.de/products/427582/Hazet-4590-1-Abklemmzange-150mm.html?ref=43&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=fpla&gclid=EAIaIQobChMIhM-fjPOV9QIVBsPVCh3ohgByEAQYBCABEgLtHvD_BwE
kaufen, ggf noch eine mehr, damit kann man die Benzinleitungen sicher abklemmen, dann kann man auch ohne den Kraftstoff abzulassen oder leerzufahren den Benzinfilter wechseln.
Das habe ich auch schon so gemacht, kein akt, nur ein bisschen vorausschauend arbeiten...
| | Anonym :1149 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
