Tipps und Technik R170 » » Thema: Schon wieder Dachmodul R170 -- SimpleRoofSLK V1.00 ist da ! |
| Geschrieben am 16.09.2006 um 23:55 Uhr
| Hallo zusammen
Ich konnte es heute Abend kaum glauben, ich hatte Post aus Las Vegas
SimpleRoof has made it over the ocean!
Kaum drei Wochen nach Bekanntmachung kommen jetzt die ersten Bestell- und Nachbau anfragen aus USA.
Ich werd noch berühmt *lol*
Jetzt muss ich die Anleitung wohl doch ins Englische übersetzen.
Schönen Sonntag Euch !
Dirk
@Jan: Gute Besserung ! Da hat die Post ja ganz schön lange gebraucht.
Gruß vom slk_driver und HFC-ler ! | Antworten
User seit 26.05.2005
| Geschrieben am 17.09.2006 um 15:46 Uhr
| Hallo Dirk,
meinen herzlichen Dank an Dich für die perfekte Abwicklung und großes Kompliment für das SimpleRoofSLK. Perfekte Funktion und super Einbauanleitung. (War nur verunsichert welcher von den vielen braunen Drähten der Richtige ist, aber nachdem das die Masse ist hab ich irgendeinen genommen).
Ich wünsche Dir einen schönen Urlaub und nochmals Danke aus dem Schwabenländle
Gerri | Antworten
E-Mail an Gerri Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.06.2006
| Geschrieben am 18.09.2006 um 13:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kaethenmeister am 18.09.2006 um 13:36 Uhr ]
slk_driver schrieb:
Zum Thema Hochfahren der Fenster:
Natürlich lässt sich das Hochfahren der Fenster bewerkstelligen, wenn man für das Relais, das zum Schließen da ist (grün/violettes Kabel) ein Nachlaufrelais verwendet, oder ein R/C Glied einbaut. Ihr könnt es ja gerne selbst probieren. Ich werde es die Tage mal testen, wenn ich wieder Zeit dazu bekommen.
Zum Thema Speedimpuls:
An den Leitungen 56(blau/grün) und 74 (grün/weiß) vom Steuergerät im Motorraum befinden sich Tachoimpuls und Impulse des ABS-Systems von den Radsensoren. Wenn man diese Leitungen trennt und über einen n-fach-Frequenzteiler an das Steuergerät weiter gibt, kann man die Schwelle von ca. 7km/h auf 14,21,28,35,42,49km/h etc hochsetzen.... ist in Arbeit.
Zum Thema Fernbedienung:
Ich würde auf keinen fall eine einfach 433MHz bzw,. 868MHz Funke nehmen, wenn diese nicht digital codierte Signale im Hopping-Code ausgibt. Ersten ist die Gefahr zu groß, daß die Funke (wie auch manchmal beim original Schlüssel, an bestimmten Stellen geht sie manchmal einfach nicht) durch Funkthermometer, Funk-Kopfhörer oder Lautsprecher gestört wird,
zweitens könnte man einen festen Code einfach mit einer anlernbaren Funkbedienung aufnehmen und damit Unbefugte das Dach öffnen lassen.
Wenn Ihr die Original-Fernbedienung(Schlüssel) verwenden wollt, am Steuergerät an Pin 57 (schwarz/rot) liegt beim Drücken der Öffnen-Taste des SLK-Funkschlüssel ein kurze Rechtecksignal an, welches auch wie das Schließen an Pin 55 (grau/schwarz) schon für die Chirp-Module verwendet wird. Hier kann man eine Detektorschaltung anbringen, die z.B. bei dreimaligem Drücken der Öffnen-Taste den Dach-Öffnungsvorgang startet.
Wenn man alles zusammen haben will, kommt man um eine Prozessorlösung nicht rum...
Schönen Abend !
Dirk
Hallo Dirk !
Wenn du bereits weißt wo alle Kabel liegen und das mann eine Detektorschaltung und einen n-fach-Frequenzteiler braucht. Wieso braucht man dann eine Prozessor-Lösung ?
Bekommst du das nicht alles zusammen gebalstelt ?
Dann haben wir das SimpleSpeedWireless Roof Modul 1.0
mfg
Heiko
mfg
Heiko | Antworten
E-Mail an Kaethenmeister Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 18.09.2006 um 19:36 Uhr
| Tach,
auch wenns abgedroschen klingt.
Aber ich hab heute das Dachmodul eingebaut.
Hat ca. 20 Minuten gedauert.
Ich hab die Mittelkonsole losgeschraubt. (Sind ja nur
4 bzw. 6 Schrauben).
Und dann ein paar Zentimeter angehoben. Dann konnte
ich auf der Beifahrerseite den Kabelstrang rauspulen,
um die richtigen Leitungen zu finden.
Dort habe ich auch das Modul versteckt.
BTW. Es geht deutlich einfacher, wenn man auch wirklich die
Anleitung liest und die Stromdiebe nicht nur zuklappt, sondern
auch vorher mit der Zange verpresst.
Und man sollte den Schrumpfschlauch auch mittig aufschrumpfen
Danke nochmal.
viele Grüße
Tobi F. | Antworten
E-Mail an Tobi F Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.09.2006 um 23:37 Uhr
Kaethenmeister schrieb:
Hallo Dirk !
mfg
Heiko
mfg
Heiko
Hallo Herr Kaethemeister, Heiko
alles andere als eine Prozessorlösung wäre unwirtschaftlich , groß und teurer als eine mit Prozessor.
Natürlich bekäme ich das alles zusammengebastelt, wenn , dann aber eine Prozessor-Variante.
Das Problem ist nur, wer kümmert sich in der Entwicklungsphase um meinen Job und meine Lebensgefährtin ???
Jetzt bitte keine Sprüche wie "Das mit Deiner Lebensgefährtin ist kein Problem"
Wenn ich dazu komme, dann mach ich das auch. Zunächst einmal wollte ich eine einfache, kostengünstige Lösung.... daher SimpleRoof.
Wem das nicht reicht, der muss entweder noch ein paar Wochenoder Monate warten, oder sich eines der bekannten Dachmodule zulegen.
Schönen Abend !
Dirk
User seit 22.08.2003
| Geschrieben am 19.09.2006 um 00:11 Uhr
Naja, solang das jemand sagt, kann dich das doch eigentlich nur mit Stolz erfüllen. Schlimm wird 's erst, wenn das keiner mehr freiwillig aussprechen möchte...
Alex
Wer bremst verliert - wer 's nicht tut auch... | Antworten
E-Mail an axk0815 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.09.2006 um 18:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Kaethenmeister am 19.09.2006 um 18:51 Uhr ]
Hey Sorry Dirk so war das nicht gemeint ! Wollte nur wissen wo der Unterschied zwischen einer Prozessorlösung liegt und wissen ob Du dies wenn realiesieren kannst oder ob man auf ein Modul aller Baumart etc... zurückgreifen muß !
Ist schon klar gönn dir erstmal Zeit mit deiner kleinen das ist wichtiger genauso wie der Job !
Ich glaube da habe ich mich komisch ausgedrückt oder Du hast es falsch verstanden. Mir kommt es nicht auf die Zeit an die Du brauchst ich wollte lediglich wissen ob Du eine Chance siehst das zu basteln oder ob man sich ein Fertig Modul kaufen soll !
mfg
Heiko | Antworten
User seit 12.09.2006
| Geschrieben am 19.09.2006 um 21:29 Uhr
| Hiho,
also ich hätt auch Interesse an so einem Modul und auch an der Weiterentwicklung. Wer weiss, vielleicht kann ich da etwas behilflich sein??
Ich hab mir auch schon Gedanken gemacht, eine Automatik zu entwerfen, aber wo das hier schon fertig ist... Habe meinen SLK erst seit ein paar Tagen.
Also wenn du noch Hilfe brauchen kannst, melde dich ruhig. Ich kenn auch ein paar Leute die sich gut mit Schaltungen auskennen... Sowas kann man auch erst am PC simulieren. Naja wie man wohl schon merken kann, ich arbeite im Bereich Forschung und Entwicklung
So denn was muss ich machen um ein solches Modul zu bekommen?? | Antworten
E-Mail an Schorsch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :935 Mitglieder: 10 Im Chat : 1
