![mwz](images/userbilder/user153421)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 194
User seit 26.07.2004
| Geschrieben am 12.11.2004 um 21:03 Uhr
| Der nun 32eur teure Griff ist nun eingebaut.
Kleiner Tip von Mir,,,, habe oben am Knopf einfach in ein Stück Leder ein Loch reingeschnitten und es übergestülpt. Beim Aufsetzen des Griffs wird das Leder automatisch gespannt und nach unten gezogen.
Man kann natürlich auch schwarzes Leder nehmen, hatte leider nur braunes gehabt.
Power ist nothing without control... | Antworten
E-Mail an mwz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
| Geschrieben am 12.11.2004 um 21:16 Uhr
| Moin..
Sehr schön...bei mir war der Griff innen aber so eng das er gerade so noch über die Ecken ging..d.h. das Leder hätte da garantiert nicht mehr zwischen gepasst
Die Lösung von Mekkes, den Griff einfach weiter herausstehen zu lassen halte ich für z.Zt. die beste Lösung-somit bleibt die Problemzone fast uneinsichtbar.
32 Euro ist natürlich schon heftig...war seinerzeit bei meinen 19,00 Euro inkl. Märchensteuer schon am uberlegen ob sich das für eine umgenähte Tierhaut lohnt da man den Rest ja getrost entsorgen kann.
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle ! | Antworten
![lennon](images/userbilder/user117322)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8877
User seit 26.09.2002
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 02.12.2004 um 11:23 Uhr
| Hi,
gerade kam ein Anruf vom Ersatzteillager - der Griff ist nach etlichen Wochen nun doch endlich eingetrudelt und kostet ... 33 Euro ...
ciao
Andy
They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. - Benjamin Franklin
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Antworten
E-Mail an lennon Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Escape99](images/userbilder/user152692)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8176
User seit 17.07.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 03.12.2004 um 18:12 Uhr
| Hallo Andy,
check's mal beim Rolf ab, er hat mir das Teil für 28 Taler abzüglich Rabatt aber plus Märchensteuer versandkostenfrei angeboten. Wären nach meiner Rechnung 29,23 Endpreis. Klingt das ein wenig freundlicher?
Herbstliche Roadstergrüße aus der Pfalz
Tom
____________________________________________________
May the force be with you! | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 12.12.2004 um 00:27 Uhr
| Hallo alle A-Klasse.Handbremsgriff-Einbauer,
ich habe mir mal so meine Gedanken gemacht u. versucht einen Abschluss hinten zu basteln. Perfekt ist es noch nicht, aber es geht in die richtige Richtung!
Klar, dass es bei mir was mit Chrom zu tun haben muss.
Tom
![Palli](images/userbilder/user154912)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 396
User seit 12.08.2004
| Geschrieben am 12.12.2004 um 14:25 Uhr
Tom
Hallo Herr Chrom-Gott!
Bin zwar bis auf die Chrom-Gurtdurchlässe nicht ganz so "chrom-vernarrt", aber die Idee mit dem Handbremsgriffabschluss gefällt mir richtig gut. Viel besser als das vom alten Griff übrig gebliebene Stück.
Wäre nett, wenn Du nach erfolgreichem Einbau eine Stückliste und kurze Arbeitsanweisung veröffentlichen könntest.
Danke!
Mfg
Matthias
E-Mail an Palli Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 12.12.2004 um 14:44 Uhr
| Hallo Palli,
ja, wie gesagt ich muss am Montag oder Dienstag nochmals in den Baumarkt, da ich mich spontan wieder einmal für das falsche Teil entschieden hatte. Muss ein Rohr mit kleinerem Durchmesser besorgen. Denke ein zölliges Rohr sollte passen.
Werd's checken u. posten, wenn es passt.
Tom
![Nordisch](images/userbilder/user151351)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 526
User seit 01.07.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 12.12.2004 um 17:49 Uhr
| Hallo Nordisch,
Grrrr! Ja, ja Du giesst wieder Öl in meine Wunden. Also wegen des Chromknopfes werde ich (zumindest jetzt) nicht umrüsten. Da sind mir die 50 Taler zu schade, die der neue Hebel kosten würde.
Problem bei dieser Variante war, dass ich ein Abflussrohr aus'm Baumarkt (Kostenpunkt 5,19 EUR) in 1 1/4 Zoll (32mm) genommen hatte. Ich stand noch vor dem Zollteil (25mm) u. wollte das nehmen, aber das ist so wie die alte Butterbrotgeschichte. Na ja, der finanzielle Schaden hält sich aber im Rahmen.
Nächste Woche werde ich das 25mm Teil besorgen u. ich denke das sollte perfekt über den Hebel passen u. einen schönen Abschluss bilden und dann kann ich
Tom
If it's chrome I'll have it! | Antworten
