User seit 01.02.2008
| Geschrieben am 28.03.2011 um 17:50 Uhr
| <moin
nach einigen Starts ohne Auftreten des Fehlers löscht sich der Fehler wieder.....
D.h. unter Umständen, dass Dein Poti irgendwann bei Feuchtigkeit und Kälte wieder an zu zicken beginnt.....
abwarten.......
Grüsse Sansibar |
User seit 02.03.2011
| Geschrieben am 30.03.2011 um 10:32 Uhr
| so.. wahrscheinlich vorläufig letztes update:
war bei Mercedes und bin mit dem Meister probegefahren. Das Geräusch könnte von der Auspuffanlage oder vom Krümmer kommen.
ist nur unter Last unter 3500 U/min zu hören und i.d.R. nur im kalten Zustand.
Da die Teile der Auspuffanlage sehr teuer sind hat er mir empfohlen ggf erst einmal abzuwarten, da nichts am Fahrzeug dadurch Schaden nimmt.
Für eine exakte Diagnose muss die Abgasanlage komplett einer Sicherprüfung unterzogen werden. Wir haben auf der Bühne nur grob geschaut ob irgendwo an der Anlage ein Rasseln etc zu hören ist (Abgeklopft)...
tja. das Geräusch ist auch nicht immer zu hören, kann mir gut vorstellen, dass es ggf ein Riss irgendwo in der Abgasanlage ist, doof
der Fehler Drosselklappenpo. ist nicht mehr vorhanden |
E-Mail an Natasjafiscus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.03.2004
| Geschrieben am 30.03.2011 um 11:07 Uhr
Wenn es ein Leck vor dem Kat bzw. der 1. Lambdasonde ist, so wird hiermit das Abgas verdünnt, die Sonde mißt Sauerstoffüberschuss und regelt folglich das Gemisch zu fett. Das ist auf Dauer weder förderlich für den Spritverbrauch, noch für den Motor.
Harald |
| Geschrieben am 04.04.2011 um 23:24 Uhr
| Hmm Ergänzung
Auf dem you Tube Video erkennt man eigentlich nix gescheites vom Ton
Hab'sir gerade mal da angehört
Interessant wäre aber mal zu "hören" wie andere AMG so klingen unter gleichen Bedingungen also mit m iPhone eingeklemmt
Das Standgeräusch finde ich klingt komisch bei der Aufnahme |
User seit 21.08.2007
| Geschrieben am 05.04.2011 um 06:22 Uhr
Ich finde das Geräusch jetzt nicht sehr auffällig. Ich habe den Eindruck, dass Deine Kompressor-Riemenscheibe klappert. Entweder das Lager oder die Federelemente. Auf youtube gibt es dazu ein Video. Such mal nach C32 supercharger pully.
Grüße Peter |
E-Mail an Pit161 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
