| Geschrieben am 21.09.2009 um 17:12 Uhr
| Hallo Dierk,
ich habe schon mehrere verbaut. Zum Thema Dichtung habe ich oben einen Tipp gepostet. DIe Dichtung ist etwas dicker, da es sonst zu Kondensierungen kommen könnte wenn Feuchtigkeit eintritt, daher ging dein Reflektor wahrscheinlich schlecht raus.
Die Schraublöcher passen eigentlich. Fang in der Mitte an die Leuchte zu befestigen und dann kannst Du noch ausrichten bevor Du die festschraubst.
Das Glas wie oben bereits gepostet befestigen
Wenns nicht geht komm mal mit ein paar Fiege rum Termin bitte absprechen
Mekkes
http://www.mekkes.de / http://shop.mekkes.de | Antworten
E-Mail an Mekkes Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.09.2009
| Geschrieben am 21.09.2009 um 17:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dierk am 21.09.2009 um 17:44 Uhr ]
Mekkes schrieb:
Hallo Dierk,
Mekkes
Hallo Mekkes
bin dankbar für deine anleitung.
Die blende passt im orginalen reflektor gut rein, 1-2 kleine schläge und sie rastet ein. Genau so wie du es beschrieben hast.
Nur mit dem neuen reflektor will sie nicht.
Werds nochmal versuchen und schauen obs an der justierung lag.
Alles was garantie betrifft kläre ich mit carparts ab. Hoffe nur die tauschen die um.
mfg
Dierk
E-Mail an Dierk Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.05.2007
| Geschrieben am 21.09.2009 um 19:36 Uhr
| Hallo allerseits,
auch bei mir ist die lang erwartete Rückleuchte heute angekommen. Für den schnellen Versand und sein Engagement erstmal ein "herzliches Dankeschön" an Mekkes.
Die Optik ist seht gut, sie passt genau zu meinen schwarzen LED Rückleuchten. Wenn sie sich denn verbauen liesse. Und damit nun leider zu einem weiteren Problemthread wie bei meinem Vorgänger.
An den Seiten ist die Leuchte nicht in den neuen Reflektor reinzubekommen. Nach einer halben Stunde Kampf hat es auf der rechten Seite dann doch geklappt. Danach habe ich mich gerade für 1,5 Stunden an der linken Seite gesucht und nun entnervt aufgegeben.
Wir haben zu dritt jeder sein Glück versucht, das ist auf der anderen Seite einfach nicht möglich. Morgen fliegt das Ding wieder raus. Ich überlege eventuell an der Dichtung was abzuschleifen, vielleicht geht es dann.
Ansonsten werde ich sie zurückschicken und bei Mekkes um "passenden Ersatz" bitte. Bin leider echt frustriert und glaubt mir, die 3 Leute die es nicht geschafft haben, haben prinzipiell bei solchen Angelegenheiten keine "linken Hände".
Ich baue mein Frust jetzt bei einem Film ab.... hoffe ich zumindest.....
Gestern war Heute noch Morgen ! | Antworten
E-Mail an Silberpfeil711 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.09.2009 um 18:08 Uhr
| So, habe meinen vorigen Post war gemacht und die Leuchte vorsichtig wieder ausgebaut.
Dann habe ich einen Grat in der Problemecke an einem der beiden Stifte entdeckt. Diesen habe ich mit einem Cutter vorsichtig weggenommen.
Zusätzlich habe ich dann noch mit einer kleinen Feile die Länge des Hakens ein wenig reduziert, so dass er besser einrasten kann. Dieses aber nur minimal. Die Dichtung habe ich belassen wie sie ist.
Und siehe da, nach 10 Minuten hatte ich die Leucht (unter weiterhin sehr großen Kraftaufwand) drin und eingerastet.
Vielleicht hilft dies einigen, die ein ähnliches Problem mit der dritten Bremsleucht von Mekkes haben. Ich jedenfalls bin wieder glücklich und zufrieden
User seit 15.06.2008
User seit 08.09.2006
| Geschrieben am 22.09.2009 um 21:49 Uhr
| Also wie gesagt bis jetzt habe ich jede eingebaut bekommen. Ich habe die Info bzgl der Dichtung an den Hersteller weitergeleitet und hoffe das die das in der nächsten Produktion bei der weissen bzw dann bei den schwarzen nachbessern. Ich habe nochmals den Prototypen geschaut, da scheint die Dichtung ein bisschen flacher zu sein.
Was mit passiert ist bei einer Leuchte, dass das Gummi nicht ganz in der Sicke lag und dadurch nicht richtig rastete.
@Silberpfeil: Super freue mich das es jetzt passt
Mekkes
User seit 09.07.2008
| Geschrieben am 23.09.2009 um 03:55 Uhr
| so ich habe die leuchte gestern verbaut mit gleichem problem anfangs, dass die beiden seitlichen clipse nicht einrasten wollten.
als abhilfe habe ich dann die verschraubung des reflektors etwas gelockert, um diesen minimal beweglich zu halten und noch besser geholfen hat, die dichtung leicht mit schmiermittel (hatte grad wd40 zur hand) einzureiben. siehe da die leuchte flutschte zum einrasten.
probierts aus, ich wette es hilft bei euch auch und schont die nerven! | Antworten
E-Mail an udo230FL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.02.2007
