Hallo mein SLK ist Bj 12.1997 es leuchtet ABS ESP und BAS und ein ESP schalter hat er es wurde keine andere Blende eingebaut ich konnte sie ein und ausschalten
Hallo ja das stimmt mein Fehler war am Anfang etwas überfordert mit der Seite so langsam fuchse ich mich hier ein. Leider ist mein Fehler immer noch nicht beseitigt auch wenn viele hier Vorschläge abgegeben haben dafür danke ich und hoffe auf weitere Vorschläge
Hallo leider konnte ich es nicht durchführen da ich absolut wenig Ahnung von habe, soweit ich sehen kann kann ich keine Beschädigung am Kabel sehen ,zum Messen besitze ich nicht das passende Gerät. Vom abs Sensor kann ich nur ca 20 cm Sehen, danach führt das Kabel in die Karosserie. Habe alle Stecker im Motor Raum angeschaut kann da niergends Feuchtigkeit oder Korrosionen sehen. Zum ABS Steuergerät habe ich gewechselt da mir es der Kollege empfohlen hat der das SD durchgeführt leider ohne Ergebnis
