Tipps und Technik R170 » » Thema: Kurzes Rasseln nach Kaltstart |
![Forengrundschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_5.gif) Beiträge: 38
User seit 14.08.2020
| Geschrieben am 11.03.2022 um 19:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von roe1974 am 11.03.2022 um 19:46 Uhr ]
Kettenspanner Vorratsbehälter Rückschlagventil
Das Teil sitzt im Motorgehäuse unter dem Steuerdeckel und hält den Öldruck im Kettenspanner. Hat sich das Rückschlagventil aufgelöst, dauert es bis Öldruck vorhanden ist an dieser Stelle, und dadurch rasselt die Kette.
Bei langer Standzeit ist laut WIS das rasseln normal, der kleine Behälter kann das Öl nicht ewig halten
lg Richard | Antworten
E-Mail an roe1974 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 53
User seit 09.03.2020
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 136
User seit 25.11.2019
| Geschrieben am 14.03.2022 um 00:55 Uhr
| Bei der Idee von Roe würde ich mal mitgehen. Die Rückschlagventile müssten sich bei Ausbau des Stirndeckels und des Deckels hinter den ganzen Riemenscheiben tauschen lassen. Zu Preisen und Teilenummern kann ich nichts sagen, einfach bei Beil Freundlichen vorsprechen.
Grüße vom Frosch - 97er 230 Kompressor in Vivianitgrün metallic | Antworten
E-Mail an Heinemään Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Siwy51](images/userbilder/user346953)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1383
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 17.03.2022 um 16:44 Uhr
| Hallo zusammen
Das oben genannte Rückschlagventil musste sich auf der Stirnseite im Motorblock befinden. Habe hier ein Bild. Habe damals die Steuerkette und die Zylinderkopfdichtung erneuert. Rot eingekreist.
Das untere Bild auf der Seite.
https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=96248&forum=5&start=110&highlight=
Um dran zu kommen muss entweder die Ölwanne oder der Zylinderkopf abgebaut werden
200K BJ.05.2000, ACC LLK, Umbau auf M62, Metall Kat 200CPI in Originalgehäuse, Väth Fächerkrümmer, FOX Gr.A/63,5mm Abgasanlage, 264°Einlassnockenwelle, Auslass Serie, Z.Kopf By "Redhead" ECU By Speer, AMG Stabi vorne, Eibach Prokit, Koni gelb, PU Buchsen | Antworten
| Geschrieben am 17.03.2022 um 17:15 Uhr
| Hier noch ein Bild vom Stirndeckel.
Im eingekreistem Bereich ist im Motorblock das Rücklaufventil.
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :1123
Mitglieder: 1
Im Chat : 0
