![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8738
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 23.06.2019 um 21:06 Uhr
Dlay schrieb:
Ramius schrieb:
der Schalter unter der Bürste im Kofferraum hinten links ist defekt:
hier im Bild die Nr. 20
https://nemigaparts.com/img/catalogs/epc/mb/bm/bbfe7fc43304613d27f2930bc1b271fe.png
A170 820 11 10
Hallo Ramius,
den Schalter (20) rechts unter der Bürste in Fahrtrichtung hatte ich ausgebaut und durchgemessen. Der schaltet einwandfrei.
Und bei keinem der Schalter die ich mit angeschaut habe, hat die Silikon-Kappe geklebt oder sonst wie den Schaltvorgang behindert.
60 und 30 hatte ich auch geprüft.
So wie ich dem Bild entnehme, sitzen im Dach vier Mikroschalter ?
2 außen und 2 bei dem Druckzylinder ?
Hatte nur die äußeren geprüft..
SLK 200K FL obsidianschwarz - BJ 2000 - ü250.000 km
ziehe mal einen Gummischlauch über den Finger,
der schaltet zu spät
![](images/pix.gif) |
![Dlay](images/userbilder/user389171)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 128
User seit 06.06.2015
| Geschrieben am 23.06.2019 um 22:04 Uhr
A170 820 11 10
Hallo Ramius,
Also mit der Hand geschaltet löst der Schalter 20 nach 5-6mm Weg aus. Bewegen kann man ihn ca. 3cm..
Aber ich habe den Fehler gefunden. Der Dachknick war es.
SLK 200K FL obsidianschwarz - BJ 2000 - ü250.000 km | Antworten
E-Mail an Dlay Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![SilberpfeilUSA](images/userbilder/user251871)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 788
User seit 12.04.2008
| Geschrieben am 23.06.2019 um 23:03 Uhr
| Ich kenne das Problem (zu kurze Kabel im Bereich von Scharnieren) auch von unserem W211 - die Kabel fuer Rückleuchten und Kofferraumentriegelung sind schon zweimal an den Knickstellen um die Kofferraumaufhängung gebrochen. Das beste oder nichts...
Thomas
1997 SLK 230K silber/schwarz
Kompressorkit, SuperSprint Komplettauspuff, Väth LLK und Edelstahlbügel, LED Rückleuchten
2014 SLK55 AMG indiumgrau/designo sattelbraun
Bislang alles Serie | Antworten
E-Mail an SilberpfeilUSA Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 160
User seit 07.12.2017
| Geschrieben am 24.06.2019 um 15:54 Uhr
Dlay schrieb:
Hier zu finden.. im Dachknick..
Ach was?
Wie heftig ist das denn.
Wie passiert sowas bitte.
SLK230 Kompressor (170.447) 2295 cm3, 193 PS, 142 kW
110.000Km - Baujahr 1998 | Antworten
E-Mail an pwL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4940
User seit 26.09.2011
| Geschrieben am 25.06.2019 um 14:01 Uhr
Glatze11 schrieb:
Wenn man etwas lange genug biegt bricht es.
Aber ganz ehrlich-das sieht nicht so aus wie bewegungsschäden sondern eher eingequetscht/geklemmt.
Und es sieht für mich recht frisch aus.
Wurde da eventuell in letzter Zeit mal in der Nähe dran gearbeitet?
Nein, da wurde nichts gemacht.
Es ist einfach nur die Isolierung gebrochen, zufällig auf gleicher Höhe. Und dann sind die Kabel immer zusammengekommen. Das löste dann den Fehler aus.
Auch dumm von Mercedes da einfach nur Drähte ohne doppelte Isolierung reinzulegen..
![Tom_SLK230K](images/userbilder/user414691)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 111
User seit 17.03.2017
| Geschrieben am 01.04.2020 um 07:09 Uhr
| Gestern hat es meinen auch erwischt. Kofferraumdeckel fährt auf, Dach zuckt nur kurz. Alles wieder auf Schließen, danach dauerleuchten des Dachschalters. Paar Meter gefahren, Dachschalter leuchte nicht mehr, neuer Versuch alles ganz normal. Zuhause dann das Dach geschlossen, danach leuchte der Dachschalter wieder dauerhaft. Da ich das mit dem Kabelbruch schon mal hier gelesen hatte, kurz das Kabel kontrolliert und schon beim anfassen des Kabels ging das Licht im Schalter aus. Also Kabelschlauch aufgeschnitten und siehe da, beide Kabel wie auch hier auf den Bildern zu sehen, Isolierung defekt und das Braune Kabel schon fast ganz ab. Neue Kabel rein, neuen Kabelschlauch drüber fertig. Hat keine Std gedauert, und alles funktioniert wieder wie es soll.
In diesem Sinne sage ich vielen Dank an das tolle Forum für die Tipps und Tricks hier.
Gruß Tom
SLK 230K Automatik, schwarz, Bj 2001 | Antworten
E-Mail an Tom_SLK230K Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1169
User seit 01.06.2019
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 01.04.2020 um 08:53 Uhr
| Hallo Dlay,
hast du eventuell noch ein Bild aus etwas größerer Entfernung?
Ich als SLK Neuling kann mir noch nicht vorstellen, wo genau diese Stelle ist; ist das an der (in Fahrtrichtung) rechten oder linken Seite?
Danke, Grüße, bleibt gesund
Thomas
Meine Fahrzeuge:
Mercedes SLK 320, BMW 328i Cabrio,
323i touring(beides E36), VW Golf IV Variant | Antworten
