Tipps und Technik R170 » » Thema: Schwankender Ladedruck. |
![SLK-63](images/userbilder/user243772)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6251
User seit 18.12.2007
![Siwy51](images/userbilder/user346953)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1383
User seit 25.11.2012
| Geschrieben am 09.09.2018 um 15:12 Uhr
| Bin gespannt auf den Continental Elite Poly-V Serpentine Belt.
Nach dem Eibau werde ich sofort berichten.
Gestern nach dem Einbau eines einfachen 6PK Riemens war die Gasannahme schon viel
direkter. Der Ladedruck unter Vollast liegt bei 1000rpm schon bei 0,27Bar.
SLK R170 Fl 200K BJ. 05.2000, ACC LLK, Kompressor Tuning Ü2,82, Sprintbooster,
Powersprint ESD, Fairchip, AMG Stabi vorne, Koni Gelb, OZ Leggera HLT 8x17 mit 225/45x17"VA+HA.
Schöne grüsse aus 53359. | Antworten
| Geschrieben am 19.09.2018 um 11:48 Uhr
| Hallo zusammen.
Der Goodyear Gatorback Keilrippenriemen ist da.
Auf dem Bild das Profil.
Habe gerade ihn montiert, gleich folgt Probefahrt.
| Geschrieben am 19.09.2018 um 13:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Siwy51 am 19.09.2018 um 13:13 Uhr ]
Sooo, die Probefahrt ist zu Ende.
Im Vergleich zu dem neuen Gates Keilrippenriemen ist der Ladedruck nicht mehr gestiegen.
Das Ansprechen des Motors auf Gaspedal ist noch besser geworden. Also der neue Goodyear Gatorback packt / beißt noch besser als die standart Rippenriemen.
Der Schlupf ist noch kleiner.
Das ganze in Kombination mit meinem Edelstahl Pulley. Es kann sein dass, bei Aluminium Pulley die Reibung auf der Kontaktfläche Pulley/Riemen grösser ist, und die Probleme gar nicht auftreten.
Danke Bari für den Tipp.
![Düse](images/userbilder/user188912)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 154
User seit 12.10.2005
| Geschrieben am 22.09.2018 um 09:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Düse am 22.09.2018 um 09:35 Uhr ]
Moin, vielleicht sollte ich den Riemen bei mir auch mal testen.
Habe schon auf eine andere Riemenführung + Zusatz Umlenkrolle gewechselt, da ich natürlich schon eine kleinere Riemenscheibe verbaut habe.
Gruß Jens
200 Kompressor Fl ..Große KW Riemenscheibe....kleine Kompressor Riemenscheibe 70 mm Silencer entfernt und jetzt auch stolzer Besitzer von einem 32 AMG | Antworten
E-Mail an Düse Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :860
Mitglieder: 5
Im Chat : 0
