![Sven_Kamm](images/userbilder/user123772)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 7644
User seit 28.04.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 04.07.2017 um 15:26 Uhr
| ....ja, das ist sie. Ich habe das mal 2008 gründlich machen lassen, seither ist weitestgehend Ruhe.
Klar, wenn Du (wie ich kürzlich) eine Wasserkiste doof in den Beifahrerfußraum stellst, dann musst Du eben das Handschuhfach ausbauen und die Kratzer überlackieren.
=> Also, überall, wo Du mechanisch Dinge unternimmst, die jedem Lack schaden, schaden sie auch der Innenraumfarbe.
Die "normalen" Gebrauchsspuren, die man mit dem Softlack bekommt, die hast Du mit dem Lack aber los.
Für Beschädigungen mit Ringen und Schlüsseln reicht ein wenig Ausbessern mit dem Volico-Lack.
Mittelkonsole, SLK EZ 06/2000, 273 TKM
Sven Kamm
MBSLK.de - The SLK Community
Bitte haltet euch in euren Beiträgen an unsere Netikette.
http://tinyurl.com/besjyoz
Freundlicher Umgangston, aussagekräftige Themenüberschriften & eine präzise Darstellung des Problems helfen weiter. | Antworten
E-Mail an Sven_Kamm Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![ASW29](images/userbilder/user375001)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3089
User seit 09.07.2014
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 04.07.2017 um 15:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sven_Kamm am 04.07.2017 um 15:47 Uhr ]
...wenn Du genau schaust, siehst Du 4 oder 5 verschiedene Farbtöne (also Leder, Kunstleder, Softlack an sonnigen Stellen, Softlack an schattigen stellen), da eben alles (nach Einstrahlung und Material) unterschiedlich im UV-Licht verbleicht.
Aber es täuscht insofern, als dass man es bei Tageslicht nicht sieht - im künstlichen (Blitz-) Licht oder mit Strahlern (also, richtigen Strahlern, nicht normales Licht) sieht man minimale Unterschiede.
Sven Kamm
![Forengrünschnabel](images/forum/special/screwdriver_rank5_3.gif) Beiträge: 5
User seit 14.03.2015
| Geschrieben am 10.07.2017 um 20:58 Uhr
| Hi Holger,
ich habe bei unserem vor 2 Jahren das Interieur mit der Volico-Farbe komplett neu lackiert. Bis dato sind keinerlei Beschädigungen aufgetreten, allerdings auch bei pfleglichem Umgang.
Ich hatte die Oberfläche ganz leicht angeschliffen, aber wirklich nur einen Hauch, um lose Farbreste zu entfernen und die Übergänge alte Farbe/ ohne Farbe etwas zu egalisieren. Dann gründlich gereinigt und zuerst die Grundierung, dann die Farbe und dann den Schutzlack. Die Strukturierung hat dabei nicht gelitten, sieht alles aus wie vorher.
Grüße aus dem Saarland
Achim | Antworten
E-Mail an AMNK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 114
User seit 02.05.2017
| Geschrieben am 10.07.2017 um 22:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Stefan_SLK200K_FL am 10.07.2017 um 22:09 Uhr ]
Ich wäre SEHR SEHR SEHR vorsichtig was irgendwelche Chemie angeht. Der Volicolack ist etwas empfindlich was das betrifft! Der Vorbesitzer meines Autos hat irgendwelchen Mist auf das Cockpit gesprüht und der Lack hat andauernd damit reagiert und ist ausgeblüht! Bremsenreinger, Silikonentferner, alles mögliche hat nicht geholfen. Nach Dutzenden von Reinigern habe ich am Ende eine extrem dicke Schickt Haftgrund darauf gesprüht und einige Tage eintrocknen lassen. Erst danach war ein Lackieren ohne Reaktionen möglich.
Ich habe zum Entfernen des Softlacks keine Chemie sondern nur einen Dampfreiniger und Schleifvlies benutzt. Das habe ich mal irgendwo hier in diesem Forum gelesen und es funktioniert tatsächlich! Zu 90 % geht der Lack fast von alleine ab. Wenn alles sauber ist dann Handschuhe an und das zu lackierende Teil mit Druckluft auspusten. Danach gründlich mit Silikonentferner entfetten. Wenn man nun Haftgrund, Farbe und Versiegelung aufträgt dann löst sich gar nichts mehr. Dort wo es Reaktionen gab bekam ich den Lack so gut wie gar nicht mehr runter. Es war extrem mühselig.
Es ist jedoch EXTREM WICHTIG dass man den alten Softlack KOMPLETT entfernt. Selbst ein kleiner Rest löst sich irgendwann und man kann von vorne beginnen. Man möchte am liebsten verzweifeln und aufgeben aber Ruhe bekommt man wirklich nur wenn die Teile vor dem Neulackieren KOMPLETT vom Softlack befreit sind und man ruhig und gelassen ohne Hektik arbeitet.
Ich habe sowohl mit Volico als auch mit Foliatec gearbeitet. Volico hat kein wirklich schönes schwarz. Das MOPF schwarz ist eher dunkelgrau. Ich habe mal ein bisschen auf einen alten Eimer lackiert und getestet. NIEMALS beide Farben zusammen benutzen! Versucht man Volicolack mit dem Versiegler des Foliateczeugs zu versiegeln so löst sich der Volicolack auf! Besprüht man jedoch ein Teil mit dem falschen Lack mit Volico so kann man den Versiegler von Foliatec benutzen um von diesem Teil den Volicolack zu entfernen.
Edit: Elendige Tippfehler | Antworten
E-Mail an Stefan_SLK200K_FL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 11.07.2017 um 16:51 Uhr
...ähm - beim R170 gibt es gar kein "schwarz" als Innenraumfarbe, das ist immer "anthrazit", sowohl beim Pre-FL als auch beim FL. Daher gibt es auch kein "schwarz" von VOLICO...
Und das passt ganz gut - wenn es Farbunterschiede gibt (heller, dunkler), dass MB mal den Lieferanten gewechselt hat, da kann man aber, falls es nicht passt, Rücksprache mit Volico halten und die Dosen gegen die hellere oder dunklere Variante tauschen, das hatten wir hier auch schon ein paar Mal.
Sven Kamm
![TealC](images/userbilder/user107891)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 5211
User seit 24.09.2001
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 11.07.2017 um 16:58 Uhr
| Moin Sven,
sag mal das sieht gläzend aus Dein Mitteltunnel ?! Sind die Volicofarben alle glänzend ? Weil das finde ich nicht besonders schön. Ich will das original in "gummimatt"
Wenn ich neu sprühe will ich das anthrazit jedenfalls nicht glänzend !
Teal´C
[ˈtiːʔalk]
Supersprint-Doppeloval - Ist er zu laut, seid Ihr zu SCHWACH !
SLK R170 - Das Original - mit den Powerdomes
| Geschrieben am 12.07.2017 um 00:57 Uhr
hmm das verwirrt mich etwas. Mein Amaturenbrett sowie Gangwahlhebel Lenkrad und die Aussenkanten der Türverkleidungen waren tiefschwarz (großer Farbunterschied zu Anthrazit) . Bei Volico habe ich auch MOPF schwarz bestellt und geliefert bekommen.
Wenn es allerdings schwarz nicht gab - um so bessser. Bald gibt es einen. Türverkleidungen außen schwarz und Einsatz Anthrazit sieht wirklich gut aus, | Antworten
![Linaritblauer](images/userbilder/user229611)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 547
User seit 10.05.2007
| Geschrieben am 12.07.2017 um 17:00 Uhr
übrigens bin ich begeistert, wie leicht mit Bremsfluid die Altfarbe abgeht.
Der Hammer. Heute kommt die erste Schicht Grundierung drauf.
Das mit der Grundierung meinst du doch wohl nicht im Ernst?
Die erste Lackschicht ist Kunststoff-Primer und danach der Volico Lack.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Mein SLK sagt immer....isch habe keine Rost. | Antworten
