Tipps und Technik R170 » » Thema: Komisches Geräusch beim starken Lenkeinschlag |
User seit 31.07.2016
User seit 21.07.2016
| Geschrieben am 18.01.2017 um 22:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Alliman am 18.01.2017 um 22:07 Uhr ]
Ich habe bei meinem SLK32 AMG das gleiche Problem. Du hast recht. Man weiß garnicht wie man es beschreiben soll. Es ist ein Gefühl als würde er bei vollem Lenkeinschlag wegknicken/rutschen . Geht so Klack/Klack/Klack.erstes Gefühl was einem kommt ist "da stimmt was mit dem Fahrwerk nicht". Bei mir ist es nur im kalten Zustand. Hinzu kommt auf den ersten Kilometern ein hubbeln der Fronträder,als wäre ein Ei drin. Geht aber auch nach kurzer Zeit weg. Ich habe meinen Werkstattmann gefragt was das sein könnte. Er sagt das wäre normal beim SLK . Das mit dem Lenkeinschlag läg am kurzen Radstand,sodass er über die Räder schiebt. Und auch das hubbeln auf den ersten Kilometern wäre normal beim R170...meiner ist demnächst in der Werkstatt wegen Zündkerzenwechsel,Zündkabelwechsel,Zündspulenwechsel,Klimakondensator und Trocknerwechsel.Felgen werden neu lackiert und Bremssättel neu lackiert und beschichtet. Handbremse nachstellen.Ich habe ihn gebeten das Fahrwerk bei diesem Aufenthalt auch mal zu checken.
SLK 32 AMG | Antworten
E-Mail an Alliman Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.07.2016
| Geschrieben am 24.01.2017 um 10:46 Uhr
war heute in einer Werkstatt. Dort kam er auf die Bühne, so das die Räder frei hingen. Wenn die Räder ganz eingeschlagen waren, konnte man das Rad hin und her bewegen! Also damit meine ich, das es Spiel hatte bevor die Lenkung anfing wieder zu greifen. Das waren gute 2cm. Er meinte, das Lenkungspiel müsste eingestellt werden oder neues Lenkgetriebe! | Antworten
E-Mail an Maddin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1212 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
