![benzinkocher](images/userbilder/user255222)
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 992
User seit 28.05.2008
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 27.07.2015 um 18:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 27.07.2015 um 23:55 Uhr ]
klar - noch ein bißchen länger warten, noch billiger aus China:
http://www.ebay.de/itm/400953387634
5,56 Euro - kann sogar noch durch Preisvorschlag gesenkt werden.
Tja - kniffelige Frage: Qualitativ ebenbürtig? Bei einem Foto fiel mir z.B. sofort der überstehende Gußgrat auf. Nicht sehen kann man natürlich die Güte der Metallteile.
Vielleicht gilt hier auch wieder: "Wer billig kauft, kauft 2x"?
Irgendwo hier im Forum hatte ich bei solchen Teilen auch schon mal von Ärger über "China-Schrott" gelesen.
Wer weiß...
Waldemar
"Alles wird gut!" | Antworten
E-Mail an benzinkocher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 280
User seit 27.02.2012
| Geschrieben am 27.07.2015 um 20:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Brehmbach am 27.07.2015 um 20:14 Uhr ]
Die Dinger kommen alle aus China... Der Unterschied wird sein, daß die etwas teureren eben schon importiert sind.
Ich habe bereits die "teure" Version mit Logo und werde berichten, ob die billigere Version qualitativ ebenbürtig ist. Die Logoaussparung scheint jedenfalls bei allen vorhanden zu sein. Mal sehen, ob ich das Originallogo runterfönen kann.
Die Metallteile habe ich übrigens bis auf die Feder vom alten Schlüssel übernommen, waren noch top in Ordnung.
SLK 230 Baujahr 2001 | Antworten
E-Mail an Brehmbach Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 27.07.2015 um 21:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von benzinkocher am 27.07.2015 um 21:04 Uhr ]
Wahrscheinlich hast du sogar Recht. Mit LED-Komponenten (Stripes, Chips) habe ich auch schon entsprechende Erfahrungen machen dürfen. Die direkt aus HongKong/China bezogenen Teile unterschieden sich, auch bei genauesten Hinsehen in nichts von den aus Deutschland bezogenen, Qualität/Haltbarkeit auch nix zu meckern. Und Preise sind oftmals nur ein Bruchteil der hier aufgerufenen. Nachteil immer: man braucht schon mal 2-3 Wochen Geduld wegen "shiping". Hinsichtlich Zuverlässigkeit (Lieferung) gab`s aber nie was zu meckern.
Aber vielleicht meldet sich hier noch ein User/Käufer, der unmittelbar substantielles zur Klärung des Qualitätsaspektes beitragen kann. Ansonsten bin ich auf deinen Erfahrungsbericht gespannt.
Darüber hinaus: das Teil hätte ich sicher billiger kriegen können - so aber habe ich immerhin die heimische Wirtschaft `n bißchen unterstützt. Und wie vorher schon von Holger beschrieben: der Service (mal kurz anrufen bei Problemen) kann die paar Euro Mehrausgabe u.U. schnell wieder mehr als ausgleichen...
Schöne Grüße
Waldemar
![Linaritblauer](images/userbilder/user229611)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 547
User seit 10.05.2007
![Hollinizer](images/userbilder/user365781)
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 210
User seit 08.12.2013
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 28.07.2015 um 18:35 Uhr
| Hallo an alle, hallo Waldemar,
Waldemar, du wolltest mein "Problem" wissen: Ich hatte beim Zusammenbau dummerweise den Rohling anstatt meines Bartes in das neue Gehäuse gesetzt (und es dann verklebt... was ich jetzt nicht mehr gemacht habe...) und es erst beim Startversuch bemerkt .
Peinlich, aber es bleibt ja unter uns...
Da ich das Gehäuse dann nicht mehr zerstörungsfrei aufbekommen habe, haben mir die Jungs von jdm.parts ganz schnell ein weiteres Leergehäuse (gegen Bezahlung) sowie ein zusätzliches 2.Wahl-Gerhäuse(gratis) für Notfälle gesendet ...
Aber dann hat's ja wunderbar geklappt.
Tipp: Das Leergehäuse kommt "geschlossen" an, beim Auseinanderbauen (nach der Entfernung des Batteriedeckels) vorne beim Bart anfangen und dann weiterarbeiten... beim Zusammensetzen auch am Bart anfangen und den hinteren Teil noch nicht ganz zusammendrücken (dieser geht sauschwer auseinander), erst das einrasten/Federspannung und das Einrasten im eingeklappten Zustand testen, erst dann ganz zusammendrücken, Batterie einsetzen und freuen
Beste Grüße vom Hollinizer (Holger)
MB SLK 230 PreFL Kompressor 10/97 Japan-Import | Antworten
E-Mail an Hollinizer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 28.07.2015 um 19:12 Uhr
| Hi Holger,
ähm - warum hast du nicht den Bartstummel gewechselt - der ist doch in das Drehstück geschoben und lediglich mittels Splint, den man austreiben kann befestigt/gesichert. Das ist auch sehr schön in dem vorher von mir verlinkten YouTube-Video gezeigt.
Ansonsten - Danke für deine Tipps. In 1-2 Tagen dürfte mein Gehäuse ebenfalls angekommen sein. Da der alte Bart auch chon deutliche Abnutzungsspuren hat, werde ich zunächst wohl den neuen Rohling beim Schlüsseldienst fräsen/schleifen lassen.
Ich werde jedenfalls berichten...
Waldemar
![Tavina](images/userbilder/user318641)
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 79
User seit 01.06.2011
| Geschrieben am 29.07.2015 um 11:11 Uhr
habe gestern das Gehäuse erhalten.
Dachte mir machste mal "schnell"...ist ja keine große Sache.
Na ja, hab ca. 1,5 Std. gebraucht.
Ja ja, lacht nur.
Zunächst habe ich zwei Tipps:
zum einen, den alten Schlüssel nicht im Bereich eines Hochflorteppichs öffnen...ich konnte den alten Schlüssel nur mit Gewalt öffnen und entsprechend haben sich die Teile in den Tiefen unseres Teppichs verteilt.
Nach dem ich "vermeintlich" alle Teile eingesammelt hatte, musste ich erst mal sehn' wo die Teile überhaupt hingehören.
zum anderen, ich habe nur mit der alten Feder eine vernünftige Vorspannung hinbekommen,
die alte Feder habe ich auch nach ein wenig suchen im Mülleimer wieder gefunden ( hier landeten "voreilig" die alten Teile)
Mit der beiliegenden Feder, kam der Schlüsselbart nur in Zeitlupe raus und das auch nicht ganz und bei stärkerer Vorspannung hielt er diesen nicht zurück.
Nach dem ich dann nach geschätzten 20x öffnen und schließen des Gehäuses alles zusammen hatte (mir schmerzt der Daumen noch) , bemerkte ich ein piksen am linken Fuß, oh.. hier liegt (in unserm Hochflorteppich) noch ein weiß/transparentes Teil, könnte zum Schlüssel gehören.
Alles wieder auf, dieses Teil rein wieder zu.
So..nun isser fertig, ob er das Fahrzeug noch öffnet oder startet weiß ich nicht, sieht auf jeden Fall schön aus.
Peter
- SLK 230 FL - Bj. 2000 - 93500km - | Antworten
E-Mail an Tavina Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Doc4matic](images/userbilder/user337521)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 734
User seit 14.05.2012
![umac](images/userbilder/user245052)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3856
User seit 12.01.2008
