![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 10
User seit 07.04.2015
![](images/pix.gif) |
![kauba1](images/userbilder/user264844)
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 01.05.2015 um 18:39 Uhr
| OK, dann kann man das auf jeden Fall ausschließen.
Aber dumm gefragt: Wer sagt Dir, dass der Kompressor nicht läuft? Da müßtest Du ja gerade eine Kamera im Motorraum sitzen haben, um das während der Fahrt feststellen zu können. Die Magnetkupplung legt normalerweise an bei Fahrt. Dann müßte dieses Anlegen gestört sein: Befehl dazu kommt vom K40 und MSG-Modul.
Es könnte doch auch sein, dass die ULK nicht mehr richtig öffnet bzw. schließt. Dann kann diese defekt sein oder aber wieder ein Fehlsignal vom K40. Also immer wieder das blöde K40. Sicheres Ausschließen ist wohl nur mit einem - probeweisen - Tausch möglich.
Ich sehe also folgende Fehlerquellen:
1. Magnetkupplung. Prüfen nach SilverCruiser: Riemen ab, die vordere Scheibe muss dann ohne Spiel zu drehen sein.
2. Befehlsstellen hierzu: a) K40 b) MSG-Modul
3. ULK a) selbst b) Befehlstelle K40.
Was ich tun würde? Ein neues K40 kaufen (186 €) - Bei Fehldiagnose in den Kleinanzeigen hier im Forum mit geringem Abschlag verticken.
Alternative 1: ULK aus ebay besorgen.
Alternative 2 (nur, wenn die ersten beiden nichts brachten): MSG an Fa. Hitzpaetz a) prüfen (50€) b) Reparatur (~320 €).
Alles immer noch um Welten billiger als beim Ober-Teiletauscher. Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
![convertible](images/userbilder/user1465411)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 9248
User seit 03.05.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 02.05.2015 um 08:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 02.05.2015 um 08:23 Uhr ]
Hallo Torsten,
Du schreibst eingangs, dass der Kompr. aussteigt wenn der Motor warm ist.
Es kann auch sein, dass der Steuergeräte Lüfter defekt ist, der sitzt unten im STG Kasten. Das Abschalten des Kompr. ist eine Art Schutzfunktion. Überprüf mal den Lüfter. Das Thema gab´s hier schon.
Und unbedingt den Fehlerspeicher auslesen, die Einträge hier posten. Alles andere ist Stochern im Nebel
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
///AGM-BigBlock M113ego NonEco | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 02.05.2015 um 12:46 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 02.05.2015 um 12:48 Uhr ]
Sorry, Hello, der 96er SLK hat keinen Lüfter im SKF, auch mein 11/98er nicht. M.W. kam das Ding erst zum Schluss, ab 99 rein. VG Dieter.
EDIT: Er kann ja auf jeden Fall mal nachgucken, ob's stimmt, was ich behaupte. | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 02.05.2015 um 19:41 Uhr
Moin Dieter,
Du bist Dir nicht so ganz sicher......
Mein 11/97er hat diesen Lüfter jedenfalls, macht ja auch Sinn, es wird verdammt warm darin ohne funktionierenden Lüfter. Da geht das STG schon mal in den Notlaufmodus
Beste Grüße
SLC 230 PreFL
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 235
User seit 04.11.2007
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 02.05.2015 um 21:19 Uhr
| Interessant! Danke Hello und ede230 für die Rückmeldung. Jetzt habe ich mich extra nochmal aufgerappelt und begab mich mit Schraubenzieher runter in die Garage. Weder mein 98er noch der 01er haben in der Blackbox einen Lüfter. Platz wäre für so ein kleines rundes Ding (denke mal max. 5 cm Durchmesser) eigentlich schon noch. Hoffentlich kühlt er dann auch zünftig bei Euren Modellen. Es wird ihnen guttun. Schönen Abend noch zusammen. Dieter. | Antworten
