Tipps und Technik R170 » » Thema: keine Blinker und Warnblinker Funktion |
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2115
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 22.07.2014 um 10:22 Uhr
| Das Kabel im Bild ist schwarz/gelb,
du machst aber ein schwarz/blaues ab
| ![](images/pix.gif) |
| Geschrieben am 22.07.2014 um 10:36 Uhr
| über z30 geht ein blau/schwarzes kabel zum SKF
wo machst du das kabel ab, am warnblinkschalter oder am skf ?
wenn am schalter, kurzschluss im kabel oder im skf
wenn am skf, kurzschluss im kabel
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 10
User seit 21.07.2014
| Geschrieben am 22.07.2014 um 15:49 Uhr
| Oh sorry mein Fehler, stimmt das ist das Schwarz/Gelbe kabel Pin5 am Warnblinker. Und da ist mein verdacht, wenn das Kabel zum SKF geht das es das sein könnte. Da ja im Kurztest kein auslesen möglich ist. Da immer ! zeichen ist. Batterie schon eine Stunde abgeklemmt hat nichts gebracht. Spannungsversorgung am SKF liegt an. So langsam bin ichratlos. | Antworten
E-Mail an maiko-35 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.07.2014 um 16:16 Uhr
| kurztest mit stardiag ?
es stehen nicht immer alle fehler im fehlerspeicher.
mach das kabel am skf ab, wenn dann die sicherung nicht mehr fliegt, ist zumindest das kabel in ordnung
| Geschrieben am 22.07.2014 um 20:31 Uhr
| das einzelne kabel oder der ganze stecker ?
| Geschrieben am 22.07.2014 um 20:51 Uhr
| dann wird wohl das skf defekt sein
test:
stecker 3 pin 45 schwarz/blau (49a) und stecker 3 pin 46 schwarz/gelb (49) auspinnen und miteinander verbinden.
dann sollte der blinker mit dauerlicht gehen, wenn du den blinker anschaltest.
wenn du dann ein blink-relais dazwischen schaltetst, solltest es auch an und aus gehen
oder baust ein neues skf ein
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :1244
Mitglieder: 9
Im Chat : 0
