Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK 32 AMG läuft unrund (unter anderem) |
User seit 12.01.2013
| Geschrieben am 02.05.2014 um 07:37 Uhr
| Hallo nochmal, es bleibt Spannend bei meinem slk 32 amg.
Gewechselt wurden jetzt alle Sensoren bis auf Ladelufttemperatur ( ist bestellt ) wird gleich eingebaut der aktuelle war sehr verdreckt habe gereinigt eingebaut war dennoch unrund nach dem er warm war.
Ich vermute so langsam das ich ein Problem mit den Injektoren bzw Einspritzung habe, da ich jetzt fast alles andere ausgetauscht habe, also das eine Einspritzung nicht richtig schließt und Kraftstoff in Brennkammer Tropft.. andererseits ist das Fahrverhalten bzw der Motor ab 1000 Umdrehung schön rund und Ruhig nur im bereich 500 - 800 Umdrehungen ist ein leichtes unrundes verhalten zu spüren, wenn er normal läuft wenn er natürlich voll austickt hört er sich an wie Traktor ( habe mal video gemacht poste ich heute noch )
HILFE | Antworten
E-Mail an kihide Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.05.2014 um 11:16 Uhr
HILFE
Ich habe vor einige Jahren einen Ölabscheider montiert und vorkomme damit eine ernsthafte interne Verschmutzung der Sensoren, Injectoren usw.
Bei jedem Ölwechsel kommt da eine volle Teetasse Öl aus. Ich vermute dass den Effekt hiervon grösser ist dann man denkt.
http://www.needswings.com/NeedsWings-SLK32-Oil-Catch-Can-Kit-slkcc.aspx
mfG
Dexter
SLK32AMG | Antworten
| Geschrieben am 02.05.2014 um 16:37 Uhr
| Ölabscheider wäre auch noch eine Idee, ich habe alle Sensoren gewechselt ..bisher noch kein Richtiger Aussetzer ( also wie auf 5 Pötten ) nur leichtes unrunde im niedrigen Drehzahlbereich 500-750 darüber hinaus alles tutti, lasse ihn jetzt mal im stand warm werden, ich habe noch eine Vermutung, vielleicht fällt ab einer gewissen Temperatur die Sensoren für die Klima zufuhr für die Steuereinheit aus und so diese eventuell überhitzt . | Antworten
User seit 29.06.2006
| Geschrieben am 02.05.2014 um 17:34 Uhr
ich glaube nicht, daß die Einspritzventile das Problem verursachen. Wenn ein Magnetventil Probleme bereitet, dann fällt es bei sehr kurzen Öffnungszeiten aus oder es ist undicht oder beides. Wenn Du das genau wissen willst kannst Du dich mal mit mir in Verbindung setzen. Wir haben die erforderlich Prüf- und Servicetechnik für Einspritzventile.
Bernd
The problem is not the problem. The problem is your attitude about the problem. Do you understand ? (Captain Jack Sparrow)
E-Mail an BerndP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :936 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
