User seit 04.01.2012
| Geschrieben am 09.03.2014 um 09:29 Uhr
| Hallo und vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen.
ich werde es erstmal mit dem Tausch des Kurbellwellensensors versuchen. Frage dazu: Preislich schwanken die doch recht erheblich. Gibt es da auch entsprechend grosse Unterschiede? Lieber beim Freundlichen kaufen oder im www ? Ist beim Einbau etwas zu beachten?
Danke und Gruss
Andreas | Antworten
E-Mail an fgth32 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2006
User seit 01.02.2008
| Geschrieben am 10.03.2014 um 21:06 Uhr
| Thread: Motor geht während der Fahrt aus
Geschrieben am 04.09.2007 um 14:14 Uhr
Moin moin,
dasselbe hatte ich auch mal ( 320er von 2001) - bei mir war's der Nockenwellen-Sensor, der - wenn er warm wurde - den Dienst versagte. Ein neuer hat ca. 200 Euro inkl. Einbau bei DB gekostet.
Beste Grüße,
Stephan
Liebold
Moin
Grüsse Sansibar | Antworten
| Geschrieben am 10.03.2014 um 21:18 Uhr
| Hi,
Sensor habe ich gewechselt-hat bisschen gedauert..... Probefahrt gemacht, Motorkontrollleuchte aus, im Moment scheint alles ok. Habe gelesen das der neue Sensor mittels Stardiagnose aktiviert werden muss-gibt es da infos ob dem so ist?
Sensor habe ich beim Freundlichen gekauft: offizieller Preis 99 + MwSt.
Zum Thema Fehler auslesen: Blind darauf verlassen, sollte man sich nicht. Hatte bei ATU eine Frontscheibe wechseln lassen. Abends dann festgestellt das die Motorkontrollleuchte brennt. Zurückgefahren und nachgefragt, aber keiner konnte mir helfen bzw. eine Auskunft darüber geben. Fehlerspeicher auslesen lassen mit der Diagnose das beide Lambdasonden defekt sind. In einer freien Werkstatt dann das Problem angesprochen. Ich bekam die Auskunft das es selten vorkommt das beide Sonden gleichzeitig kaputt gehen. Nach einer kurzen Inspektion des Motorraums hat der gute Mann dann festgestellt das die Stecker der Sonden (unterrhalb der Scheibenwischerverkleidungen) nicht verbunden waren. So viel zu, Thema ATU.
Euch allen nochmals vielen Dank für die zahlreichen Tipps;falls das Problem doch nicht gelöst sein sollte werde ich mich melden.
Andreas
User seit 05.11.2007
| Geschrieben am 10.03.2014 um 21:27 Uhr
Mit Sensor meinst Du jetzt den : Kurbellwellensensor
Nur, weil ja im dem Post nach Deinem auch der Nockenwellen-Sensor ins Spiel gebracht wurde.....
Gib` bitte so oder so Bescheid, immer gut, wenn ein Thread MIT Lösung endet und nicht einfach so abbricht
Christian
Spät, aber nicht zu spät...SLK
2008 - 2010 SLK 200
2013 - 20xx SLK 320 | Antworten
| Geschrieben am 11.03.2014 um 19:36 Uhr
| Hi,
heute problemlos unterwegs gewesen - bin guter Dinge das der KWS das Problem war. Anbei noch ein paar Bilder zur Platzierung des Sensors. Benötigt wird (wie bereits schon erwähnt) eine E8 Nuss (Torx) und eine Verlängerung. Der Sensor konnte nur mit ziemlichen Kraftaufwand gelöst werden. Damit die Schraube beim Festschrauben des neuen Sensors nicht in den Motorraum fällt, habe ich sie mit etwas (wenig !!) Sekundenkleber an der Nuss festgeklebt.
Werde weiter berichten ......
Andreas
