Schreiberlevel: Forengrünschnabel Beiträge: 8
User seit 17.01.2012
Geschrieben am 13.10.2012 um 22:16 Uhr
habe jetzt folgendes probiert: Habe das Relais am Adapterkabel gezogen und am Relaissockel die beiden Kabel vom Abblendlicht (gelbe Kabel) gebrückt. Und das gleiche mit dem Fernlicht (weisse Kabel) gemacht.
Und siehe da, allle Funktionen gehen jetzt. Habe auch keine Störmeldung in der Anzeigetafel.
Warum ist den eigentlich dann das Relais eingebaut worden. Weiss das jemand von Euch?
Gibt es irgendwelche Nachteile ohne Relais? Wenn nicht lasse ich das so.
Schreiberlevel: Forenabiturient Beiträge: 757
User seit 21.02.2010
Geschrieben am 13.10.2012 um 23:08 Uhr
ich denke, daß bei dir jetzt das Abblendlicht nicht abgeschaltet wird, wenn du auf Fernlicht umschaltest. Bei den getrennten Birnen des original Scheinwerfers ist das kein Problem, aber in der einzelnen H4 Birne wird das wohl zu heiss. Das Relais sorgt dafür, daß das Ablendlicht bei Einsatz von Fernlicht abgeschaltet wird.
Gruß, Holger
- Eine Kurve ist die lieblichste Entfernung zwischen zwei Punkten. - Mae West
Geschrieben am 20.10.2012 um 18:54 Uhr
du hattest Recht, das Abblendlicht und Fernlicht sind zusammen an ohne Relais.
Habe das Relais nach der Anleitung von Mekkes umgebaut, und jetzt sind die Funktionen so wie sie seien sollen.
