![Karlo](images/userbilder/user108822)
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 68
![](images/pix.gif) |
![kauba1](images/userbilder/user264844)
![d-n-h](images/userbilder/user327632)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 736
User seit 10.11.2011
| Geschrieben am 07.08.2012 um 22:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von d-n-h am 07.08.2012 um 22:29 Uhr ]
Karlo schrieb:
Hallo SLK-Gemeinde,
erstmal vielen Dank an Kauba1.
Nun meine Frage an Euch alle: hat jemand schon Erfahrung mit so einem Thermostat aus dem freien Handel? Oder muss es das erheblich teurere Teil von Daimler sein?
Danke für Eure Antworten.
Karlo
Ob es das teurere originale sein muß kannst nur Du selber entscheiden. Das Thermostat aus dem Zubehör macht aber auch nichts anderes als öffnen und schließen. Für mich persönlich ist ein Thermostat ein Ersatzteil welches ich für jedes Fahrzeug grundsätzlich IMMER aus dem Zubehör günstig kaufe ebenso wie Leuchtmittel, Wasserpumpe, Ölfilter, Luftfilter, Keilriemen, Zündkerzen etc. weil ich nicht einsehe bei diesen Teilen nur weil MB, BMW etc. drauf steht das doppelte oder dreifache zu bezahlen.
Wenn es Dir aber ein schlechtes Gefühl gibt mit einem Ersatzteil, welches nicht original von MB ist, rumzufahren, dann gib lieber bissel mehr aus anstatt jeden Tag mit einem miesen Gefühl oder Unbehagen rumzufahren.
Gruß aus Hennef (bei Siegburg), Markus
PreFL SLK 230K, EZ 12/97, 198.000km, Originalzustand
http://www.dark-net-hunter.de | Antworten
E-Mail an d-n-h Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 08.08.2012 um 08:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von kauba1 am 08.08.2012 um 08:39 Uhr ]
Hallo!
Was mich stutzig macht: Du schriebst: 'Dann wieder funktioniert alles wieder tagelang' - Und: 'Nach einem Neustart des Motors steigt die Anzeige an.'
Das reimt sich bei mir irgendwie nicht mit einem defekten Thermostaten zusammen. Das ist doch nur eine Bimetallfeder, welche temperaturabhängig öffnet und schließt. Die dürfte sich doch einen Kehricht kümmern ob Neustart oder nicht.
Daher neige ich eher zu Gerd's Verdacht und der Frage wie ist es mit der Heizung? Funktioniert die auch schlecht bei gestörter Anzeige, bzw. wieder einwandfrei* nach Neustart? VG Dieter.
* Die Heizung setzt ja normalerweise verhältnismäßig rasch ein, bei mir schon nach ca. 500 m.
Zusatz: Du könntest den Thermostaten ja auch prüfen: Ausbauen, im Ultraschallbad reinigen, evtl. entkalken (falls die Feder aus irgendeinem Grund - vielleicht Kavitation - klemmt). Ob sich der Aufwand lohnt, ist eine andere Frage. | Antworten
| Geschrieben am 17.08.2012 um 18:24 Uhr
Muß vor dem Tausch das Kühlwasser abgelassen werden? Oder reicht es wie beim Sensorwechsel nur das Den Deckel zu öffnen?
Danke für Eure Tipps.
Karlo
Hallo Karlo,
gut 1 Liter Kühmittel muss vorher aus dem Ausgleichsbehälter raus, ansonsten läuft Dir das Kühlmittel beim Lösen des Thermostatgehäuses über Deine Riemen, Stirndeckel etc.
Nimm ein sauberes Gefäß zum Auffangen, dann kannst Du es anschließend auch wieder verwenden und mußt keinen neuen Frostschutz kaufen.
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 18.08.2012 um 17:23 Uhr
| Hallo!
Schaun' wir mal wieder im Etzold (S.60) nach:
Unten am Kühler befindet sich ein Ablaßstutzen. Darauf Schlauch mit 12 mm Innendurchmesser stecken. Darunter sitzt im rechten Winkel die gerändelte Ablaßschraube. Die wird nachher wieder mit 1,5-2 Nm (handfest) angezogen.
An die Ablaßschraube am Motorblock, diese wird ja nur gelöst, nicht abgeschraubt (Schlauch mit 14 mm Innendurchmesser draufstecken) wirst Du ja wohl wegen der paar Tropfen nicht ran wollen. Dennoch seien von der die Nm (30) genannt. Viel Erfolg! Dieter. | Antworten
| Geschrieben am 18.08.2012 um 20:14 Uhr
| Nimm doch einfach ein kurzes Stück Schlauch, eine 1,5 Liter Colaflasche etc. (gut durchgespült vorher) und saug mal kurz am Schlauch (saugen, nicht trinken) und lass die Flasche volllaufen. Dabei geht kein einziger Tropfen daneben, es gibt keine Sauerei und Schrauben müssen auch keine gelößt werden die u.U. anschließend nicht mehr richtig abdichten...
