User seit 03.05.2011
| Geschrieben am 03.01.2012 um 16:18 Uhr
| Die 7,5 X 17 mit 225 rundum ist die Rad- / Reifenkombination von der Special Edition und ohne Einschränkungen empfehlenswert.
Die 17 Zoll Mischbereifung mit hinten 8,5 X 17 und 245er Reifen gab es immer schon gegen Aufpreis. Viele Fahrzeuge mit AMG Bodykit waren schon als PreFL damit ausgerüstet, die 32 AMG und gegen Aufpreis auch der Final Edition.
Die Empfindlichkeit gegen Spurrillen dürfte bei beiden Radkombinationen ziemlich identisch sein. Diese kommt im Wesentlichen von der Vorderachse und da wird bei beidem Kombinationen die identische Felgen- und Reifenbreite verwendet.
Auch die 7,5 X 17 Kombination mit 225er Reifen finde ich, sieht seht gut auf dem R170 aus. Auf Spurplatten würde ich verzichten, da hierdurch die ungefederten Massen unnötig erhöht werden. Da kann ich mir doch gleich die 245er Reifen mit den 8,5 J Felgen montieren.
Lieben Gruß
Christoph
SLK R170 FL - Originalzustand mit AMG I Felgen
E-Mail an Chris170SLK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.01.2012 um 11:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 04.01.2012 um 11:04 Uhr ]
Servus,
7,5x17 ET37 mit 225/45er Bereifung auf der HA sieht beim R170 schon sehr dünn aus. Gerade im Vergleich zur identischen Rad/Reifenkombination auf der VA. Entweder wirklich hinten 15mm Scheiben verbauen, oder 8,5x17 mit 245er Bereifung montieren, wie es auch ab Werk zu bestellen war.
live vom TÜV aus Süderbrarup:
"Alles original AGM - das gehört so" | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 04.01.2012 um 16:55 Uhr
| Welcher Reifentyp/ Hersteller ist denn mit Hinblick auf die Spurrillenempfindlichkeit zu empfehlen?
Ich hatte folgende Reifen im Blick: Dunlop Sport Maxx TT/ Hankook Ventus S1-evo/ Uniroyal RainSport 2 FR.
MfG
Thomas
SLK200K FL BJ 05/2000 Kauf 06/2011
für den Alltag Audi Q5 TSFI seit 2009 | Antworten
User seit 06.01.2006
| Geschrieben am 04.01.2012 um 19:40 Uhr
tehr schrieb:
Hallo Christoph,
welche Reifengröße fährst Du auf Deinem SLK? Nach den Empfehlungen tendiere ich jetzt zu 7,5J x 17 H2 ET37 mit 225/45 rundherum.
MfG
Thomas
Hallo Thomas,
ich fahre die 17 Zoll Mischbereifung mit den 8,5 Zöllern und den 245er Reifen hinten. Die Kombination ist aus meiner Sicht für den R170 optimal, mehr würde ich aber dem Fahrwerk wirklich nicht zumuten wollen. Mit den Dunlop Sportmaxx oder den Hankook Reifen fährt er präzise, leise und noch sehr komfortabel. Mit dieser Rad- / Reifenkombination machst Du aus meiner Sicht nichts falsch (mit den 7,5 J / 225 rundum aber auch nicht).
Mir der Verwendung von Spurplatten wäre ich vorsichtig. Jedenfalls sollte die Breite der Spurplatten in Kombination mit der Einpresstiefe der Felgen annähernd einer von MB verwendeten Serienkombination entsprechen. Bei zu breiten Distanzscheiben veränderst Du auch die Achsgeometrie zu sehr, so dass das Fahrverhalten - insbesondere bei dem sensiblen R170 Fahrwerk - leiden kann. Radlager und Achsgelenke verschleissen auch schneller.
Lieben Gruß
Chris
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 04.01.2012 um 20:04 Uhr
| Wenn man mal theoretisch die Differenz von 7,5 und 8,5 Zoll bei einer Standard MB Felge für den R170 berechne, komme ich auf folgende Werte:
Bei einem Zoll (25,4mm) breiter macht das ein + von 12,7mm
Bei der Einpresstiefe von 37 auf 30 ist es ein + von 7,0mm
Die 8,5 Zoll Felge macht insgesamt theor. 19,7mm breiter.
Deshalb wären 15mm oder 20mm Spurplatten für einen ähnliche Optik ausreichend.
Steffen
