Ich lass die Fenster bei mir immer spaltweit offen und muss gestehen das ich die Lüftung nie mehr als auf Stufe 2 aufdrehen musste (meistens 1) um keine beschlagenen Scheiben zu haben. Filter etc. so wie schon gesagt wurde.
Mercedes-Benz SL 500
Mercedes-Benz ML 500
Mercedes-Benz SLK 230
Das Problem mit der Klima gibts so gut wie bei jedem Auto. Ich hatte das mal ganz extrem bei einer W169. Da bin ich dann zu Mercedes gefahren und habe da nützliche Tipps erhalten.
Wenn man das Auto morgens startet, dann befindet sich noch restfeuchtigkeit in der Klima. Wenn nun der gebläse Regler so eingestellt ist, dass etwas Luft an die Scheibe kommt, beschlägt die Scheibe. Ich habe mir angewöhnt den Regler einfach nach unten zu stellen, dann bläßt die Luft nach vorne und in den Fußraum und die Scheibe beschlägt nicht
Vergesse ich das mal, dann beschlägt die Scheibe leicht.
Hi zusammen,
prima - jedes Jahr wieder dieses Thema - täglich grüßt .....
Meine praktische Erfahrung: generell Klima im Winter aus (EC-Lämpchen brennt!) = keine Restfeuchte im System = Beschlagen der Scheiben nicht oder nur minimal. Erfahrungsgemäß dauert es allerdings 1-2 Tage bis die Restfeuchtigkeit nach Abschalten der Klima endgültig raus ist aus dem System. Also Geduld.
Bei mir funktioniert das jedenfall jedes Jahr aufs neue prima.
Waldemar
"Alles wird gut!"
