User seit 16.02.2001
| Geschrieben am 28.08.2011 um 17:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Juergen S am 28.08.2011 um 17:44 Uhr ]
Hallo Wolfgang.
Erst mal checken wann die Kontrollleuchte Fehler anzeigt.
Sofort nach Zündung Ein ?
Nach Standlicht Ein ?
Nach Abblendlicht Ein ?
Nach erstem Bremsen ?
Nach Blinker Ein ?
Dann die entsprechenden Leuchten überprüfen. Nicht mit so einem " Baumarkt-Meßgerät", sondern schon genauer, denn auch ein Übergangswiderstand wird sicher als Fehler angezeigt.
Vielleicht mal nach einem Kumpel mit entsprechenden Fähigkeiten Ausschau halten. Oder Du findest jemand mit dem Du mal kurz das entsprechende Modul tauschen kannst.
Wenn Dir das aber zu viel ist, dann 250 Euro + Einbau.....
Grüße von Jürgen aus dem Erftkreis
Was uns nicht umbringt macht uns nur härter. | Antworten
User seit 01.02.2008
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 28.08.2011 um 19:13 Uhr
| Hi,
nein, bei meinem Lampenschalterdefekt leuchtete die Warnleuchte schon bei Stellung "Standlicht".
Ausserdem geht die Lampe wieder aus wenn der Fehler verschwindet, zumindest bei meinem Standlicht vorne. Da hab ich nämlich immer wieder Kontaktprobleme, einmal gegen die Scheibe geklopft und schon ist das Standlicht an und die Lampe im KI aus.
Grüße,
HdK
| Geschrieben am 28.08.2011 um 19:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von sansibar am 28.08.2011 um 19:54 Uhr ]
HdK schrieb:
"Ausserdem geht die Lampe wieder aus wenn der Fehler verschwindet"
Moin HdK
das soll sie ja auch..... denn dann ist das Lichtmodul ok!
Aber wenn die Werkstatt bereits dran war (d.h. alle Lampen ok) - spricht einiges für ein tatsächlich defektes Lichtmodul..... Von daher meine Prognose für Kitez - erst wenn Fahrlicht an, dann gelbe Kontrollleuchte an.....
Grüsse Sansibar | Antworten
User seit 03.05.2011
User seit 01.07.2010
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.08.2011 um 10:58 Uhr
| Mein 1998er 230komp. nervt auch damit rum. Licht-Kontroll-Lampe im Mäusekino auch beim Fahren ohne Licht. Fand zuerst eine angegammelte Rücklichtfassung am Bremslicht rechts, ansonsten leider nichts Auffälliges.
Erneuert.
Seitdem:
Bremsen: Kontroll-Licht aus.
Standlicht: Lontrolle aus.
Abblend- oder Fernlicht: Kontrolle an.
Serienmässige Scheinwerferbirnen, Fassungen ok.
Habs vorerst aufgegeben und interpretiere das halt um als Erinnerung: "Licht ist an!" Hab momentan keine Lust, weiterzusuchen.
Stefan
1998er SLK 230 Kompressor, 1992er Passat Kombi 1,8 benziner, 1940er Chevrolet Special Deluxe | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.02.2019 um 16:57 Uhr
| Wollte meine Erfahrung auch mal mitteilen.
Habe ebenfalls das Problem gehabt, dass die Kontrollleuchte beim Einschalten des Abblendlicht anging.
Ein Anruf bei Mercedes war sehr ernüchternd, der aktuelle Preis für die Lichtschaltereinheit liegt bei 458,-€.
Bin heute zum Schrotthändler gefahren und habe mir einen Gebrauchten besorgt.
Alles wieder tuti, sollte also dieses Problem aufkommen, liegt es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit an der Schaltereinheit.
Michael
Wer langsam fährt, wird länger gesehen! | Antworten
