User seit 08.12.2010
| Geschrieben am 29.03.2011 um 10:52 Uhr
| Komisch, son Felgenverkäufer hat mir gesagt, dass das nicht geht.
Bei ET0 liegt die Stelle, wo die Schrauben rein kommen quasi mittig zur Lauffläche.
Bei ET42 habe ich 42 mm Abstand von der Mitte der Lauffläche zur Stelle, wo die Schrauben rein kommen nach außen verschoben, vom Fahrzeug weg also.
Bei ET42 steht das ganze Rad also 42 mm weiter nach außen, als bei ET0. Richtig?
Ich kann also aus ET42 mit 12 mm Distanzscheiben ein ET30 machen. Die Felge hat dann auch exakt die selbe Radposition, wie die ET30 Felge original hätte, richtig?
Gibt sowas Probleme mit der ABE? In der steht ja z.B. wie hier: http://www.felgenoutlet.de/gutachten/19019/143794_mam_rs2_7_5x17_5l112_66_6_et30__audi_mercedes__abe.pdf
Genau drin, dass es ET30 ist.
Distanzscheiben kosten ja anscheinend auch so 95€:
http://www.bueni.de/autozubehoer/spurverbreiterung-aluminium-12mm
Das lohnt also anscheinend nur, wenn man die Felgen dann sehr günstig kriegt. Und natürlich nur, wenn das mit der ABE irgendwie klappt.
E-Mail an hausrocker Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.09.2006
| Geschrieben am 29.03.2011 um 10:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von AU320 am 29.03.2011 um 11:12 Uhr ]
hausrocker schrieb:.
Nö. Bei ET42 steht die Felge 42mm weiter nach innen, als bei ET0.
Btw: MAM/Keskin ist von der Qualität schon ziemlich mies.
Gruß aus Nordhessen - Andreas | Antworten
E-Mail an AU320 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.03.2011 um 11:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von AU320 am 29.03.2011 um 11:33 Uhr ]
hausrocker schrieb:
Dann kann man aber ja aus einer ET42 keine ET30 machen oder?
Weil ja bei der ET42 mit 12 mm Distanzscheiben auch die komplette Lauffläche nach außen wandert oder? Dann evtl. über die Kotflügel rausragt, wenn das vorher bei ET30 schon knapp war?
Wenn du bei ET42, 12mm Distanzen verbaust, hast du ET30. Damit bei einer 7,5" etwas am Kotflügel schleift, musst du mehr als das Doppelte an Verbreiterungen anbringen.
edit: Ich weiss ja nicht wie du auf ET 42 kommst, aber die MAM RS2 mit ET42, sind nicht für den R170 zugelassen.
User seit 08.07.2005
| Geschrieben am 29.03.2011 um 11:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von c-man am 29.03.2011 um 11:27 Uhr ]
Hallo Waldemar,
Doch. Genau das erreichst Du mit 12 mm Distantscheiben.
Richtig.
Der Abstand verhält sich dann genauso wie bei einer Felge mit einer nativen ET von 30 (bei gleicher Fellgenbreite).
[Edit]
Ich bin vor kurzem auch diesem Denkfehler aufgesessen.
[/Edit]
Ulrich
http://mein-slk.de.tl | Antworten
E-Mail an c-man Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
| Geschrieben am 30.03.2011 um 09:00 Uhr
| Ok, kompliziert, aber ich habe es halbwegs verstanden.
Jetzt aber folgende Überlegung: Wenn ich bei einem ET42 Reifen 12mm Unterlegscheiben nutze, damit ich auf ET30 komme, dann verschiebt sich doch die Lauffläche der Felge vom Fahrzeug weg, also nach außen oder?
Oder haben dann die Laufflächen am Ende die selbe Position wie echte ET30, weil sie vorher bei ET42 viel weiter nach innen liegen würden, evtl. sogar innen im Radkasten quasi schleifen würden? | Antworten
| Geschrieben am 30.03.2011 um 09:08 Uhr
Genauso ist es.
Wieder richtig.
Waldemar, Du hast es auch verstanden.
Ulrich
User seit 06.02.2011
| Geschrieben am 03.04.2011 um 14:35 Uhr
| Nochmal vielen Dank für die Hilfe. Ich habe mich nun (endlich) entschieden und werde heute noch bestellen.
Meine Wahl fällt auf 17 Zoll Felgen 7.5J und ET 35. Darauf kommt ein Hankook Ventus Prime 2 K115 auf beiden Achsen in den Maßen 215/45 R17.
Ich werde mir das dann erstmal anschauen und mir im Zweifel dann vielleicht noch Distanzscheiben auf die Heckachse klemmen.
Wenn die Felgen montiert sind, gibt es natürlich Fotos | Antworten
E-Mail an UxPx77 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
